Усилитель D класса в 1 Ом
Здравствуйте, имеется данная схема усилителя D класса. При напряжении +-90В в 4 ома может выдать порядка 900 Ватт, а мне нужно запитать почти 2-х киловатный сабвуфер в 1 Ом в автомобиле. Можно ли заставить его стабильно работать в 1 Ом просто увеличив количество выходных ключей? И ещё вопрос, просто интересно возможно ли использовать весь потенциал IR2113 по питанию, то есть подать на него +- 300В при соответствующих транзистора? По питанию этого  всего вопрос уже давно   решён, провода генератор и т.д. этим я в первую очередь занялся!
Изменено пользователем Саня Хб
Поэкспериментировать можно, вот только кроме транзисторов, там ещё и другие элементы имеются, выходной дроссель, например, который наверняка не рассчитан на такие мощности. Вместо предохранителя, конечно, можно гвоздь поставить, но дорожки на печатной плате однозначно придётся усиливать, но не факт, что и усиленные они смогут долго продержаться ... :)
По поводу 300-т вольт вообще ничего не понял.
7 минут назад, Borodach сказал:
Зачем гвоздь? при напряжении +-90В там и на 20 Ампер хватит, дроссель тоже можно рассчитать.
9 минут назад, Borodach сказал:
Имелось в виду подать на усилитель +-300В с целью понижения того самого тока...
3 минуты назад, Саня Хб сказал:
Зачем гвоздь?
Я утрировал ... :)
В этом случае надо соответственно повышать сопротивление колонки, либо ставить выходной трансформатор ... :)
2киловата при 60в это 33А и нагрузка в 1,8 ом. IRF5210PBF выдержит, но у него напряжение 100в, надо смотреть не будет ли всплесков больше.
Не могли бы вы объяснить как это происходит или ссылку?
10 часов назад, Саня Хб сказал:
2000 Вт / 12 В = 167А / (КПД преобразователя и КПД усилителя) ~ 200 А
Изменено пользователем DoG70
1 час назад, DoG70 сказал:
Не стоит забывать что в автомобиле напряжение 14 а не 12В это первое, а второе то что усилитель работает на музыкальном сигнале а не на синусе, все кратковременные пики будут брать на себя конденсаторы. Ну и плюс рост импеданса у катушки сабвуфера.
12 часа назад, Borodach сказал:
Выходной трансформатор обязательно? просто есть заводскии усилители с выходной мощностью 5 кВт которые могут стабильно работать в 1, 0.5 и даже 0.25 Ома, за счет чего достигается стабильная работа в такое низкое сопротивление?
1 минуту назад, Mayder сказал:
это сколько нужно воткнуть генераторов, чтобы борт.напряжение авто не проседало ниже 14в? Под нагрузкой и будет 12 В
я по моему уже писал что питание у меня готово уже давно, внимательней читайте! Первое: НЕ СТОК ГЕНЕРАТОР + регулировка напряжения в ручную, мощный аккумулятор и ЛИТИЙ! Ещё есть вопросы по питанию?
20 минут назад, Гость m3uj сказал:
А на этом форуме всегда так.
Ой, да ладно! Просто народ лишний раз проговорил за питание монстра. И вообще, если человек создает тему про 2 кВ усилитель в "Песочнице", то это таки да, показатель квалификации.
15 часов назад, Саня Хб сказал:
Собери этот вариант, запусти, получи реальные 900 Вт, а там уже сам выводы сделаешь
2 часа назад, Саня Хб сказал:
Так написано было:
13 hours ago, Trisector said:
А на входе в усилитель около (или больше) 200 ампер.
И вопрос о преобразователе автор сразу отмел:
6 минут назад, Armenn сказал:
То что он отмел мне неинтересно.
Хочется взглянуть на 2 кВт в действии, это примерно 45 ампер на нагрузке и 200 ампер на входе.
А также результаты реальных инструментальных измерений, а не просто "эээ, чотко долбит, слющай".
3 minutes ago, Trisector said:
Хочется...
Кто вам мешает? Договаривайтесь с автором и вперед.
Только просьба,  пишите корректно. Если на входе преобразователя 200А это на входе преобразователя, а не на входе усилителя. На входе усилителя дай бог чтобы 10ма было.
Люди очнитесь! Я задал вопрос что нужно доработать в данном усилителе чтобы он работал стабильно в 1 Ом. Можно ли обойтись установкой большего количества выходных ключей чтобы они выдержали по току,  или при этом придётся дорабатывать схему управления ими?
Вам придется экспериментировать. Если вопрос в добавке доптранзисторов на прямую, то нельзя. Их надо подключить так чтобы ток через них распределялся равномерно. Делается это с помощью резисторов. Заменить на один более мощный можно.
Плюс надо поменять индуктивность.
С драйвером вам придется замерить ток в работе, если ток к затвору достигает 2а, то не получиться, если меньше 1а то смело подключайте еще один затвор параллельно.
Волне возможно, что вылезет еще что-то, нужно проверять.
На истину в последней инстанции не претендую. ;)
7 минут назад, Armenn сказал:
Что скажешь на счёт выходного каскада этой схемы, можно ли его использовать в моей?
Давайте все таки на "Вы".
Транзисторы ставьте в свою первую схему эти.
А так мне эта схема не совсем понятна, как в ней открываются верхние поливики? Так что посоветовать вам точно не могу.
7 часов назад, Саня Хб сказал:
Широко распространенное заблуждение. При 50-герцовом питании - да. При 50-КИЛОгерцовом на каждый полупериод сигнала ВЧ-диапазона (15...20 кГц) придется 2,5...4 импульса подзарядки от преобразователя. А в НЧ диапазоне - несколько сотен.
Так что в любом случае весь потребляемый ток падет на преобразователь (сиречь на аккумулятор).
10 минут назад, Falconist сказал:
В любом случае питание у меня рассчитано на такие нагрузки.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
