Печатка Для Lynx 12
2LepekhinV: нарисовал в микрокапе схемку, моделирую... что то совсем некрасиво получается, посмотрите пожалуста может я где-то ошибся.
Нет,с моделяторами ;) -это не ко мне.В железе,с осциллом,с генератором-это да!А в моделировании я полный "пномпень"(к сожалению :( )
Да,я тоже слежу за темкой этой. Тоже этот Линкс12 хочу сделать,но хочется сначала услышать отзывы,мнения,может и RMAA его кто померяет.
Кста,ответьте кто знает,зачем в плате тембра первый орерационник? Разве нельзя его исключить? Или это что б можно было подключать сигнал с любым выходным R не беспокоясь что при этом АЧХ тембра как-то изменится?
Для компенсации потерь в пассивном тембре.
Привет всем! Если регулировка баланса не требуется, то можно ли сделать по такой схеме? Какое ослабление сигнала, примерно, будет после темброблока (в дБ или В)?
Буфер - это в смысле тот ОУ, который возле регулятора баланса (DA5-1) ? Т.е. надо вот так подключать:
А для чего он, этот буфер? Если только для того, чтоб поднять уровень сигнала, то почему нельзя его выкинуть?
На входе опер - правильно, но я говорил про буфер по выходу. OPA634 к примеру. Это умощнит выход, нагрузочно-перегрузочную способность, и линейность устройства в целом. А вот входным опером и компенсируется ослабление сигнала на пассивном тембре. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
 но я говорил про буфер по выходу. OPA634 к примеру. Это умощнит выход, нагрузочно-перегрузочную способность, :rolleyes:
Или я где-то не въезжаю,или все же регулятор тембра в Lynx12 подрубается релюхами уже после BUF634. Посмотрите по схеме,что именно коммутируют контакты К13-1 К14-1.
Вот поэтому поводу я и хочу тоже избавиться от входного буфера DA5-1(2),а на выходе DA6-1(2) поставить что-то что может тянуть низкоомную нагрузку вплоть до 500 Ом. Например AD811 с неединичным Ку. При этом этим опером компенсируется уравень сигнала который уменьшился при регулировании на DA6-1(2).
И ещё раз зададим вопрос. DA5 нужна лишь для поднятия уравня сигнала,или ещё какие свойства на ней лежат?
= регулятор тембра в Lynx12 подрубается релюхами уже после BUF634 =
Все правильно. Но эта схема согласовывалась под Рыси. На что Вы её собираетесь нагружать? А входная микруха - да, она лишь компенсирует потери в пассивном тембре. Можно пойти дальше и взять буффер от схемы Lynx-03. Ку=2, линейность как у взлетной полосы, и звучит! Только сегодня запустил очередную 03шку - звучит очень качественно.
Кузнецов Игорь
Нет, косяк просто от невнимательности. Не правильно заведен сигнал на реле. Простым перерезанием дорожек ликвидирован и плата поет.
Ну а с LM1036 я бы даже и не сравнивал. Тут уровень настолько выше, что даже и говорить не приходится.
Кузнецов Игорь
Просто Володька перепутал переключающий контакт на реле. Он идет сразу после контактов питания. Если смотреть на реле со стороны ног, то внизу два конца питания, потом группа из 3 пар ножек в которой ниняя пара - это та которая замыкается на верхнюю при подачи питания на реле, и замыкается на среднюю при его обесточивании. Получается, что среднюю пару надо сажать на землю, а нижняя и верхняя на прохождение сигнала. Сейчас нижняя сидит на земле и садит за собой всё. Сейчас разберусь с номиналами и проводами, потом поправлю печатку. Но плата уже поет, так что больше косяков в ней нет.
Кузнецов Игорь
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
