Печатка Для Lynx 12
Игорь, а ты чебурашке ухи не собираешься отпилить? А то смотрится очень уж как-то промушленно. или у тебы будет вообще новая самодельная морда?. Что питают два малениких транса, ушник? Что за красивые электролиты на плате с плиской?
Народ требует хлеба и зрелищ! Покажите уже каким он там получается Lynx12! :unsure: А то ветка уже огромная стала а результата пока не видно
Изменено пользователем Китич
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
Garvin
Морда будет совсем новая и фальшпанель и накладка. Пока из текстолита сделал, что бы легче было дырки пилить. Потом просто переведу один в один. Кондюки - Elna kerafail. Трансы питают ушнюк и индикатор уровня. Пришлось развязываться от основных ввиду перекоса по потреблению плеч последних.
Китич
12й наверное будет только в виртуале. Некогда. Кстати плату тембров которая на фото могу пожалуй и продать, если кому надо. Кондюки Wima,Epcos,BG, резисторы Fictronic, ALPS-18RK, реле Takamisawa. Тыщи за три отдам.
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
Игорь интересует предложение, написал в личку
Не дает мне покоя буфер Lynx03 :) За несколько вечеров получилось вполне "правдоподобная" печатка.
Смотрите, критикуйте ;)
(upd) Поправил печатку и перезалил.
Lynx03_stab_v6.rar
Изменено пользователем FaTTy
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Ну сразу что бросается в глаза, так это висящие в воздухе ножки электролита и каддока в верхнем плече. В зоне буфа. Не порядок :rolleyes:
В правом плече две AD823 - не много? Хотя круто! :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Игорь, а в чем проблема? В одном используется "первая" половина (1,2,3), в другом "вторая" (5,6,7). Чем и хороши двойные оперы, так удобной для разводки симметричной конструкцией. А вот входа неиспользуемых половин надо посадить на землю!
Ага, я как раз хотел спросить, что делать с неиспольованными половинками оперов. Учтено, спасибо.
Вот исправленный вариант буфера + блок питания.
Меня немного не нравится как разведен плюс питания в левом плече, длинновато. Может лучше будет не тянуть соплю через всю плату, а сделать еще один отвод питания с ножки транзистора и подвести его к 811 и пленке 10n ?
Lynx03_stab_v6_1.rar
Да вообщем то и не страшно. В питании диодный мост можно посадить на ту сторону платы, а проводники от конденсаторов на эту. Хотя дело вкуса.
В остальном вроде и ничего. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Сделал землю в районе стабов более "жирной", думаю теперь в ней все в порядке. Поправил косяк с трансами в БП.
Сейчас буфер и стабы разведены дорожками 0.8мм, не тонковато ли?
ЗЫ Еще разок прошу пробежаться по плате свежим взглядом, может где-то косячок-с да закрался ;)
Lynx03_stab_v6_2.rar
Отлично, я тоже не нашел ошибок. Будем, значит, отдавать на изготовление.
Теперь вот какой вопросец. Хочу установить все оперы в панельки, для чего присмотрел в эльфе приличные на первый взгляд экземпляры ( код 48-188-11). Что скажет общественность по этому поводу?
Все-таки, лично я немного бы исправил ПП. В приложении часть платы, где конденсаторы, шунтирующие питающие напряжения, установлены на ответвлениях от самих трасс питания. Толк от такого шунтирования, конечно, есть, но было бы лучше трассы питания проложить непосредственно через выводы конденсаторов (пример на втором изображении).
На моей плате дорожки питания (те, что на внешнем слое) расположены практически один в один с авторским вариантом, а у меня нет оснований не доверять Дмитрию :) Вот положительное питание в левом плече мне как-то не нравится, но иначе его особо и не разведешь. Есть мысль проложить дорожку не вверху, а под микрухами, тогда получаем выигрыш по суммарной длине проводников около 13мм, но сама дорожка проходит рядом с выходными цепями, что неочень хорошо, как мне кажется.
Думаю если заказывать плату на текстолите с толщиной медного слоя 70мкм - все будет нормально. Закажу плату как есть, там видно будет. Пока думаю где денег изыскать на покупку комплектухи :)
Хозяин - барин. Но думать своей головой никому не запрещено, наоборот, приветствуется. ;)
Здесь напряжение постоянного тока, причем отсутствует импульсное потребление. Ничего криминального в этом не вижу.
У меня чисто спортивный интерес, хочу сделать плату, максимально приближенную к оригиналу (буфер, для БП это не принципиально).
Немного переделал предварительный БП. Также переразвел дорожки положительного питания в левом канале (выигрыш по длине 10,7мм).
