Печатка Для Lynx 12
Да со стабами то наверное заморачиваться не стоит, народ все равно ЛМ будет ставить и в хорошем питании их не переубедишь. До сих пор бытует мнение, что попроще да подешевле а потом стонут от плохого звука. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
В схеме стаба Линкса 03 такая,малопонятная мне,закавыка-78\7905 распиновка с 8-ю выводами.Или даташиты у меня устарели,или чего?В DIP-е что ли? Не понял!Подскажите,пожалуйста!
Изменено пользователем LepekhinV
 народ все равно ЛМ будет ставить :rolleyes:
Будет,будет. Я уже на 317\337 и нацелен. Они всеравно лучше чем 7815\7915
Изменено пользователем Sheeck
Нет, это SOIC. В ДИПе, насколько мне известно, их не делают. Ставьте в любом удобном корпусе - разницы нет ( ТО-92, например), а вот на производителя обратите внимение! В статье по Линксу-30 даны рекомендации.
Владимир, здорово получилось!
Но! Не уверен, что в выпрямителе после больших электролитов нужны маленькие и пленка. Хуже не будет, но и необходимости ИМХО нет.
ЛМ317 стоят на радиаторах, а выходные транзисторы - без оных. Рассеиваемая мощность на них будет примерно одинакова, значит, и охлаждение им, по идее, тож надо одинаковое (если вообще оно надо, учитывая, что сабж питает пред из четырех мелкосхемок:)
Про плёнку и мелкие ёмкости после банок-согласен.Просто место пустовало :-).По радиаторам.Местечко для радиатора в виде пластины (на транзисторы) есть.На фото Линкса-03 вроде именно так-317\337 на радиаторах,транзисторы-без оных.Плату "причешу" и выложу.
На самом деле получается наоборот. Транзисторы греются очень сильно, причем не зависимо от нагрузки. Это своего рода класс - а, если так можно сказать. У меня транзисторы в пластике, поэтому я взял пластину и посадил их все туда, да ещё и каддоки добавил. Тепло, блин. :rolleyes: А вот стабы конечно греются, но не так уж прямо сильно. Градусов 45-50
Кузнецов Игорь
В плюсовом плече выход 317 никуда не подключен! В отрицательном плечике - что, опер будет стоять снизу? Это же так некрасиво - ставить ДИП с нижней стороны платы! В отрицательном плече оба резистора у 337 идут с управляющей ноги на землю!
Но и это еще не всё! :P Сейчас взял в руки "линейку" - что за ужасные монстры стоят в выпрямителе? Где вы видели электролиты с питчем 12,7 м ? У стандартных snap-in шаг 10 мм! Да и кондеры после ЛМок кажутся великоватыми - 5 мм шаг, это или достаточно большая емкость (что не нужно), или достаточно дорогая цена (если это BG)
Кстати, Володя, вы плату сами собираетесь испекать? Если заказывать Синклеру, то он делает только двухслойки. Поэтому имеет смысл перегнать ее в двухслойный вариант - много меньше не получится, но будет круче выглядеть. А в целом - хорошо.
Принял к сведению!Пока подправлял землю,кой-чего покорёжил.Кондёры с питчем 12,5 мм-стандарт для диаметра 25мм.Вообще-то там должны стоять кондёры диаметром 35 мм,это я поскромничал.Прикинул,что и 4700 вместо 10000 мкФ хватит.Плату буду заказывать в Екатеринбурге у знакомых.У Б.Синклера пытался заказать-молчание.По оперу минусового плеча-проворонил!Отдельное спасибо!
Нашёл ещё ошибку.Транзистор минусового плеча поправил.OFF:Сначала расстроился,а потом посмотрел,как на Веге 20 страниц подряд усил на ЛМ3886 разводят,и успокоился!
Тут я понял, что чего-то не догоняю в жизни ;) Володя, где вы нашли такие кондеры? Я специально сейчас пересмотрел все популярные серии - у всех снап-ин питч 10 мм стандартно, независимо от диаметра!
Господи, да где вы их берете такие? :blink: 25 мм - это нормальный диаметр даже для 10000мкф. Какие же кондеры вы имели в виду с 35 мм диаметром?
А Синклеру попробуйте через ЛС продублировать. Почта, судя по всему, иногда попадает в спам. Вдруг дешевле будет?
Я к Рубиконам приценялся,серия USR,10 тыс на 63В.Диаметр 35мм.Выводы снап-ин,10 мм.Жамиконы в лавочке местной смотрел 4700 на 50В-гибкие вывода,12,5 мм.Может это для Рязани такие наделали? :rolleyes:А питч у снап-ин 10 мм,это верно.Кстати,у знакомых из Екатеринбурга цены(даже с доставкой) ,ниже,чем у К.Ганжа.Я к нему и в почту,и в личку....Хрена с два!Эскюзе муа...Месяц письма писАл.За это время графиню можно склонить к инцесту...
Признаю свою ошибку частично :rolleyes: Действительно, есть Рубики 10000/63 диаметром 35, и есть Жамиконы 4700 питчем 12,5. Но я бы не советовал вап на них ориентироваться. 10000/63 - явное излишество по обоим параметрам. 4700/50 - кондеров с такими номиналами, чтобы с проволоками были, очень немного. Я бы соориентировался на снап-ин (10мм, оф коз), 25 диаметром - их у любого производителя дофига - от ширпотреба до "крутых".
Надо сделать,как у С.Агеева в СЛ-отверстия и на 10 и на 12,5 мм.А Жамиконы сечас Техникс ставит...Вот до чего Техниксы дошли!У Жамиконов есть неплохая серия-LS.Знакомый её на ESR\LSR щупал-очень приличные результаты.Но это так,для общего образования.Ставить будем поприличнее чего-нибудь.
Техникс - не показатель :D Конечно, вы знаете, что Matsushita Electric проводит глобальный ребрендинг - теперь они будут Panasonic Corporation. Судьба бренда Техникс на данный момент неясна. Раньше они занимались практически только Хай-Фаем, но кому он нах нужен сейчас, в эпоху театров 99+9?
Я тоже сторонник деталей "получше", но в данном применении, увы, это почти бессмысленно. В свой подобный стаб я хотел поставить и Аеровоксы, и Мундорфы, но очень большой авторитет сказал: А нах? Те же Элны и Панасоники в данном случае ничуть не хуже, а стоят вдвое/втрое дешевше.
Учитывая двойную стабилизацию - разницы не будет, но совершенно нонеймовое г... не стоит брать, конечно. Конечно, имхо.
Раз уж зашла речь про стабилизатор lynx03, выложу свой вариант. Разводку старался максимально приблизить к авторской, активно пользовался фотографиями готовых линксов :) На плате только стаб. Может кто-нибудь возьмет на себя труд и проверит все это дело? ;)
Lynx03_stab_v2.rar
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
