Вечер добрый.
Прошу помощи новичку. в электронике не соображаю, пока есть только рвение к соображанию...
прошу прощения , если использую неадекватную терминологию.
имеется схема. трансформатор из этой схемы сгорел. был куплен новый .фото в приложении.
Новый трансформатор  имеет два вывода со вторичной обмотки. выдает 13.30В.
у нового вторичная обмотка без среднего вывода. у старого есть вывод соединяющий две вторичные обмотки. для чего он нужен не знаю.
вопрос: нужно ли выпрямлять ток для мотора дворников на который идет напруга с трансформатора?( насколько  я понимаю мотор авто дворников питается только постоянным током.. я не соображаю, является ли схема из одного диода, транзистора и резистора выпрямляющей.
если выпрямитель нужен, то как это сделать из имеющихся элементов?
По факту в наличии имеется пластина из какого-то металла( насколько я понимаю она играет роль радиатора.) на ней прикреплены один диод кд227ж и один транзистор кт829а ( у каждого по три вывода), также имеется резистор сп3-4-470Ом, регулируемый.ну и резистор 0.5вт 150Ом
если можно общей схемой ( рисунком).
заранее благодарен.
Для выпрямления включаете диодный мостик.
Конденсатор для Вас не обязателен (взял первую подходящую схему из Интернета).
4 минуты назад, Falconist сказал:
хорошо. а имеющийся диод кд227ж для этого не достаточен. правильно ли я понимаю.
на данный момент я понял , что транзистор и регулируемый резистор - они служат в схеме для регулирования напряжения ( т.е. скорости моторчика). R2 для стабилизации. а вот как ток выпрямлялся при наличии только одного диода - я не понял.
Читать статью
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
11 минуту назад, Falconist сказал:
не судьба? Или религия не позволяет?
да мне бы сначала разобраться , что покупать.
если есть такой вопрос( касательно покупки), то я так понимаю, имеющегося набора не достаточно. правильно?
8 минут назад, эсмеральда сказал:
Это не один - это два диода. И как раз для средней точки.
а зачем он нужен для средней точки? простите за невежество. насколько я понимаю, средняя точка идет на резистор р2 и на мотор.
к тому же на новом трансе нет средней точки.
12 минуты назад, эсмеральда сказал:
правильно ли я понял, что крайние выводы на этом диоде кд227 - это выводы диодов, а средний вывод - их общая точка?
Неправильно. Всё. Будете дальше что-то пытаться сделать сами - ухайдокаете аппарат вдрызг. Или с такими же нулевыми "знаниями" возьметесь делать аппендэктомию?
Кстати, всё это есть в школьном учебнике физики.
1 час назад, Pavel_tush сказал:
потому что это такая схема выпрямителя. а какие бывают и чем отличаются разбирайтесь
http://go-radio.ru/vipramiteli.html
5 часов назад, Falconist сказал:
В рассматриваемом случае, применительно к схеме сабжа @Pavel_tush , он вообще зло злющее - надо было вырезать. И без него выпрямленное напряжение почти вдвое больше необходимого двигателю, а с конденсатором либо движок быстро испустит дух, либо регулирующий транзистор.
Posted (edited)
Нормально всё будет с движком. Трансформатор в два раза меньшей мощности, чем требуется, так что первым сгорит он. :D
Edited by Dr. West
трансформатор - 100 Вт, нагрузка - двигатель М3 - 10 Вт.
Ага точно, не тот двигатель посмотрел. Очень трудно разобраться, вывернув шею под углом 90 градусов.:D
1 час назад, Sstvov сказал:
Вот так должно получится
хорошо. беру за основу. а диоды выбираются исходя из потребляемого тока двигателя и его мощности?
2 часа назад, LazyEd сказал:
100ВА - это я так понимаю полная мощность. а вот активная мощность вроде 70Вт. двигатель точно не могу сказать сколько берет. полагаю надо предполагать до 20вт.
11 час назад, v1ct0r сказал:
о! теперь понятно почему на схеме только два диода.
11 час назад, Falconist сказал:
физику учил плохо. схемотехнику боялся. о чем очень сожалею. сейчас по мере возможностей временнЫх и ресурсных наверстываю упущенное.
а вот про аппендектомию - если будет вопрос жизни и смерти, то возможно придется сделать, даже при отсутствии знаний :)
43 минуты назад, Pavel_tush сказал:
если будет вопрос жизни и смерти,.. даже при отсутствии знаний
О "жизни" при отсутствии знаний даже не мечтайте. Будет исключительно "смерть".
согласен.
@Falconist
а как подбирать диоды под нужный мне мост. я догадываюсь что нужно подбирать по мощности и току моторчика?
Подбирать нужно по току. С запасом. Фото нужного Вам диодного мостика я выложил в своем предыдущем посте.
вот благодарю вас ребята. вроде теперь понятно. буду делать. живу в деревне. потому просто купить не всегда быстро получается. есть пара генераторов авто , не рабочих . хочу с них снять диодные мосты и собрать нужный.
Можно, только учтите что они имеют разную полярность. Не перепутайте. :bomb:
а вот еще вопрос. может быть глупый. можно ли с помощью тестера узнать что собранная мной схема выдает нужный ток (12 в и постоянный).
это чтобы не спалить мотор в случае не корректной сборки.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Кайс
      By Guest Кайс
      Добрый день!
      Вопрос радиолюбителям, стоит задача, нужно рассчитать и собрать воздушный трансформатор на 3.7В, т.е на первичную обмотку подаём 3.7 В со вторичного снимаем без изменений. Мне нужно передать ток на очень маленькое расстояние, около 3мм.
      Дорогие форумчане помогите решить вопрос.
      Всем спасибо!
    • By zergubovich
      Здравствуйте, нужна помощь!) Имеется старая плата от АС и трансформатор от нее же. Решил перенести это все на новую плату дабы оставить чисто усилитель без всяких темброблоков и пр. И столкнулся с такой проблемой - усилитель tda7265 требует двухполярного питания, а в АС установлен однополярный трансформатор, но на самой плате установлен диодный мост, который, как я понял преобразовывает из однополярного двухполярное. Вопрос вот в чем - не могу разобраться откуда брать общий провод и отрицательное напряжение. Доп. во вложении.
      LG FFH-262AX.pdfLG FFH-262AX.pdf
      1)Фото- часть старой платы с уже выпаянными диодами
      2) Воспроизведение этого участка в спринт лейаут
      3) Фото - трансформатор
    • By Emelyannof
      Трансформатор тока УТТ-5М
      700р
      +79997687609
    • By ИгорьКачук
      здравствуйте. сломалось зарядное устройство на 12 вольт для шуруповерта. нашел трансформатор от старого телевизора ТС-130К, напряжение выдает 10 вольт, через диодный мост, будет ли заряжаться шуруповерт если ему нужно 12 вольт?
