Куча Вопросов По Автозвуку!
Planet
Вопрос касается усилителей и автодинамиков.
по первой части интересует какой смысл применять отдельно усилитель допустим 2х70вт ..
если на магнитоле написано 4х50??? из за 20вт?
далее .... какие бывают промышленные усилители
имеют ли они встроенные преобразователь напряжения или не всегда?
что касается акустики... на большинстве динамиков пишут 100 ватт ... причём видел даже пищалки с такой заявленной мощностью
верить ли этим надписям или у китайцев другие единицы измерения мощности нежели у нас ?
а на сабвуферах вообще пишут по 400-500вт ... даже как то и не верится ведь стоимость и размеры динамиков не выше 75ГДН
заранее спасибо за ответы.
На усилке, скажем так, более честные ватты. Сами подумайте, при напруге 14 вольт, отдать в нагрузку 200 ватт с четырёх каналов? Внешние усилки с преобразователем в БП дают питание на выходные каскады вольт около 40. Вот тут уже можно что то снять. На динамиках то же пишут кратковременную пиковую мощность сигнала, которая не приводит к механическим повреждениям диффузора.Конечно я не говорю об изделиях дядюшки Ляо, там вообще заявляют мощность с потолка.
Спасибо за оперативный ответ.
А все ли промышленные внешние автоусилители имеют внутри преобразователь?
Да и ещё о пиковой мощности.
У моего 20ГДН номинальная 20Вт а пиковая 30Вт
Что же у 400Вт дина при таком жеразмере Ватт 300 мощнось номинальня что ли?
Нет не все :) их очень легко отличить по цене :) последнюю фразу не понял что вы имели ввиду Пойду просплюсь я :lol:
  • 5 недель спустя...
Под шумок хочу задать свой вопрос!!! Хочу поставить в авто саб, можно ли собрать что-либо маломощное, но достойно звучащее пользуясь только мощностью магнитолы? Хочу использовать отечественный динамик серии ГДН!!! Магнитола 4/50 (конечно же завышено)!!!
З.Ы. В звуке я чайник... причём полный)))
Можно взять 35ГДН, можно и 25ГДН, но без доработки не обойдётся и маловато его.
Зы. 50Вт саба в машину и если нет шумки, то машина уже ходуном ходит:)
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
из большинства ГДНов без дополнительного усилителя вряд ли че то хорошего получится, даже если 2 канала магнитолы в мост включить...чуйка у них маленькая...
Хотя вот тут можно расмотреть 1 вариантик 100гдн-32-8....у него заявленная чувствительность 92 дб...
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
каким образом подключается "в мост" и какое оформление лучше для динамика? и хватит ли мощности магнитолы - ведь заявленные 4/50 явно завышены?
...и может ли что-нибудь хорошее поличится из 2/35 ГДН, в частности если использовать вариант - два в одном корпусе... или любой другой?
Изменено пользователем Koloss
Я слышал, что есть магнитолы с TDA1562 на выходе, но вероятно это большая редкость.
Подавляющее большинство, я думаю, процентов 99 имеют мостовые усилители.
Мостовой усилитель при питании при не работающем двигателе способен развить всего 12Вт на 4 ома, при условии, что он прикручен к аккумулятору сварочными проводами.
TDA1562 реально развивает 40Вт, по моим измерениям.
В общем, не зависимо от надписи на магнитоле реально всегда 4*12Вт на 4 Ома.
Усилители в основном имеют или преобразователь или ёмкостный умножитель, обычно интегрированный в схему усилителя, усилитель класса H.
Мне попадались магнитолы LG разных моделей 4*35Вт. и 4*70Вт. везде стояла одна и та же микросхема.
Недавно восстановил пароль.
Про саб на на 2х35ГДН:
Заити сюда можно, здесь упоменается о нём. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20210 И чтоб его раскачать, надо усь не менее 100Вт, но этого мало, надо 200-250Вт, это если в изобарном соединение ставить их.
Zvik
1. объясни хоть ты, что такое мостовое соединение и какой из ГДНов можно взять при использовании двух выходов с магнитоля 4/50?
2. какое оформление желательно придать этому динамику в автомобиле с кузовом "универсал"?
3. заранее спасибо!!!
Zvik
Гдето в форуме было, человек расказывал такую конструкцию: 4шт 25гдн3 (125мм диам.), в ящике с фазиками по 7-8литров на каждый дин., и на кажды дин по каналу. Но там усил отдельный был 4канальный от магнитолы 12в.
...и ты думаешь, что 2/50 это хозяйство потянут? если "да", то как правильно подключить?
Автомобильная магнитола в один канал максимум 20Вт даст, спрашивается: А на какой х... нам два саба на 35ГДН?
Вся дикуссия напоминает сцену из к\ф."А это есть можно?"- "Можно...Но только отравишься".Глупость -делать саб под усилитель магнитолы.Мощность мизерная,невозможно (в 99,9% случаев) организовать правильные фильтры.
По моему мнению,лучше саб делать со своим усилителем.Потолок,что может дать штатная магнитола-это 20 Вт,что для саба маловато.Мостом каналы не соединишь,т.к. они уже в магнитоле так соединены.Что касается мощности усилителя,то по-моему больше 60 Вт делать смысла не имеет(это если для других каналов используются усилители магнитолы).
Вот поэтому я и спрашиваю: "какой динамик из серии ГДН может раскачать автомагнитола?" Вопрос заключается не в остроумии пользователей, а в моём незнании данного вопроса!!!
Из доступных 35гдн. 25гдн не пойдут из-за маленького размера диффузора
Или как вариант собрать саб на двух 35гдн и запитать его от двух каналов магнитолы через кроссовер
Зачем так категорично?Смотря какого качества хочет добится автор темы
Говорю как есть. Видно что качество его вообще не интересует. Хотя можно взять 600гдн с чутьем 98дб - что-то должно быть слышно.
На два
Я в электронике чайник, как это всё соединить!!! Если есть время и желание помочь пришли пожалуйста доступно нарисованную схемку подключения!!!
З.Ы. Какое оформление порекомендуешь для ентого дина в авто с кузовом "универсал"?
