вега 10у 120с Помогите отключить резистор баланса
 У меня Вега 10у-120с шуршит страшно регулятор баланса, можно его обойти?, тоесть обьеденить 2 канала вместе, как это сделать? прошу помощи, в электронике не силен сильно! но с паяльником дружу)
в схемах не очень понимаю, но если носом ткнуть все найду и сделаю.
подскажите что нужно выпаять и соеденить чтобы без него все работало.
Изменено пользователем Женя Семенов
Промой аккуратно резисторы (r41a r42a) спиртом, а потом  залей туда веретёнки или любого другого жидкого масла, всё восстановится.  Либо сразу воспользуйся WD-40, тоже хорошо помогает при "шуршащих" резисторах ... :)
Красные крестики - исключение "баланс"-а из схемы;
Синим - новые соединения.
Но это не лечение усилителя; это его кастрация!  Если дело пойдёт так дальше, лучше его сразу похорони.
...Мда... я только что собственными руками подписал этой старушке приговор. ...печально.
Открой верхнюю крышку усилителя, найди этот сдвоенный резистор, прочитай ее маркировку до буквы (если можно то сфотографируй) и в магазин. Найдут замену и замени.
А так можно сделать что посоветовали выше (помыть и почистить).
А можно просто нажать на кнопку "Моно", если человеку хочется объединить каналы!
Я пытался его помыть, и вд 40 брал, и кучу всего, результат ноль, я бы с удовольствием его поменял! Но именно такого нет на рынке, да и уже нигде тего нет...
Но есть у меня дома типа вот такого, может подойдет!?
5 часов назад, Borodach сказал:
Ну если по номиналу подойдёт, то устанавливай.
По группе - "В"- для иноземца линейный - пойдёт; по номиналу -100 кОм"- нет.
См. схему: переменник в ОС-и опера, и для того, чтобы не изменилась работа этого каскада, или изменения были минимальными, надо его значение привести к 33 кОм. В простейшем случае резисторы на 51 кОм, подпаянные к крайним выводам обеих частей переменника(каждый параллельно каждому) в сумме дадут значение каждой секции близкое к тому, что было изначально в схеме - около 33,8 кОм. Характеристика такого регулятора будет несколько отличаться от линейной, но по сути работа регулятора "баланс" сильно не  нарушиться.
27 минут назад, scales сказал:
Сдаётся мне , что синие линии надо вести до 33К резисторов.
... нну да, делать так по максимуму. ;)
6 минут назад, alekstar сказал:
 смазывал чем-то, типа, литола
не выпаивая и не разбирая? ... сильно, да.
7 часов назад, Женя Семенов сказал:
Разбирал ? На старых телевизорах и прочем оборудовании всегда помогало. Если резистор сношен - пропадает регулировка, но шорохи убираются. У меня Яуза 6 шуршала.  :-)
И часто мы крутим баланс? Что это вообще за музыка где баланс изначально перекошен и требует регулировки? Я бы отключил переменник, а добавил бы последовательно с R38  и R40 резисторы по 15 ком вместо него (и аналогично во втором канале).
Изменено пользователем Vlad90
В Monday, January 07, 2019 в 17:32, Black-мур сказал:
если я об этом не написал, то не значит, что я этого не делал.
  • 2 года спустя...
Добрый день. У меня есть вега 10у-120с с выпаянным регулятором баланса. Подскажите характеристику резистора, какой он группы, такой же как на тембрах и громкости  или как у нормальных усилителей со встречно обратной логикой. Со схемы видно что он обычный как на тембрах, но лучше спрошу. А ещё лучше если скините его фото с названием , очень надо. Спасибо. sergeyca1@rambler.ru
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
