Продайте пару кусков нержавейки.
VANO65
Нужно два квадрата из нержи (любой пищевой типа 12х18н10 она же  304) лист толщиной 1...2 мм, размером 90х90мм и 75х75мм.
Металлобазы продают вагонами или минимум листами 1х2 метра, что нереально, и не нужно.Форма и точность размеров некритична. Надеюсь на обрезки.
Вообще то нужны две плоские шайбы из этих карточек с диаметром Ф=90 и Ф=75 мм с центральным отверстием Ф=43мм. Или просто такие шайбы из круга выточить. Главное - чтоб нержавейка была.
Есть у кого предложения? Киньте пожалуйста в личку для подробностей.
11 минуту назад, VANO65 сказал:
на худой конец можно холодильник от самогонного аппарата купить и из него "добыть" шайбы... А где купить - это Яндекс.Карты хорошо покажут...
@Borodach - мудератор.
38 минут назад, VANO65 сказал:
Зачем? Не для декорок ли на АС - на твиттеры, на ФИ? А почему не дюраль? Его и до блеск отп...ть можно, да хоть и заматить, забелить, зачернить; травиться, мех. обрабатывается гораздо легче.
Зайдите в хозмаг, полно всяких приблуд из нержавейки, что-нибудь да подвернётся на глаза. например, полно всяких шпателей, затирок из самой блестящей нержи!
Опять же - подносы, посуда....
"...потолкайтесь по коммиссионкам..." (С) Бриллиантовая рука ))
В 1/7/2019 в 17:11, Black-мур сказал:
Нет.
Специально покупать и курочить посуду  ради пары железных кусочков - некошерное занятие.
Да и не выйдет. Не делают ни посуды, ни шпателей из нержы "толщиной 1...2 мм". Там максимум 0,8мм, а скорей 0,5-0,6.
 Можно поискать у скупщиков лома, на авитах, объявления об изготовлении изделий из металла.
В кастораме какие-то пластины встречал, но подробно не интересовался.
В 1/9/2019 в 22:20, iskander_sla сказал:
Попробуйте здесь, там всё есть.
Там крутые ребята. Всё с военной приемки. И цены у них военные. Как в кавалерии буденного. Конские.
Куда мне с моими кусочками и обрезками.
  Искал ранее бериллиевую бронзу ленту БрБ2, таки и не нашел в своем городе кусок, хоть и заводов - тьма. Случайно наткнулся на Ali нарезка по метру, буду заказывать.
Попробуйте поискать с тэгом stainless steel, там материалов много.
У меня есть нержавейка . По моему даже покруче ... А ты где территориально ? Толщина как раз по памяти1мм. В гараже лежит .
Глянул , Москва .... Далековато будет.Если только почта .
23 часа назад, Boris88 сказал:
Есть такой кусок, только он шире. Я в Москве. Пишите если актуально.
Толщина 1 мм
У вас это полоска шириной 14 см? А длина какая? По картинке выходит сантиметров 70? Так?
Он жесткий? Мне на жесткие шайбы. Не прогнутся при затяжке?
Сколько вы хотите за кусок?
10 часов назад, VANO65 сказал:
у нас под шайбы коллега пятаки-монеты приспособил - раз в 20 дешевле получается, чем готовые шайбы.
А так - на рынок зайти и купить некондиционную мойку кухонную за пятак и не бегать в поисках  ...
11 час назад, KRAB сказал:
Это где это мойку за пятак? Да и толщина нержи у моек 0,5 мм - чисто бумажка.
Мне надо диаметр 90мм - опять же где такой хороший пятак найти?
Отдал бы вам бесплатно кусок 40 на 40см ... Но я в Саратовской области. Найдете кого если , кто к нам ездит , передам.
4 часа назад, VANO65 сказал:
у нас как-то недавно продавали остатки вменяемой некондиции, но тонкой - по - 2-3 бакса.
не знаю - у меня штатовская уже 13 лет установлена как - 1,5 мм
Изменено пользователем KRAB
16 часов назад, KRAB сказал:
и не более.
?? может и есть более, но живьем я не видал. Все штампованные идут 0,5 мм. А то и меньше, пальцем продавливаются.
2 часа назад, VANO65 сказал:
В 01.02.2019 в 00:22, KRAB сказал:
Почитал тему,прискорбно.Эх Рассея,нержи никто не даст.Естесственно как человек сострадательный,вошел в положение ТС.
VANO,вот вам шайбы по вашим размерам.
внешний диаметр 75мм,внутренний 43мм,толщина 1мм-1шт
внешний диаметр 75мм,внутренний 43мм,толщина 2мм-1шт
внешний диаметр 90мм,внутренний 43мм,толщина 1мм-1шт
внешний диаметр 90мм,внутренний 43мм,толщина 2мм-1шт
Резка лазерная,материал нержа.
Пишите в л/с если  нужно.Договоримся за пиво.
В 12.01.2019 в 18:39, Gennady_B сказал:
И это добро есть,правда ширину и толщину ленты не помню.Если нужно померяю.
Изменено пользователем Ярый41
могу помоч есть лист 1,5мм толщиной,проживаю в королеве могу отрезать сколько надо,только марку незнаю,магнитится,скорее всего китайская
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
