Помогите разобраться в терморегуляторе!
Гость Александр
Гость Александр
подскажите пожалуйста при установке терморегулятора вместе с сервоприводом нормально открытым работает наоборот например температура в комнате 20 градусов а на терморегулятора указана 18 градусов и должен он включиться и сработать сервопривод на закрывание а он не закрывается?
Как можно это исправить?
на нормально закрытом сервоприводе терморегулятор работает так: температура выставлена 20 и при понижение подаётся ток и он открывается и идёт горячая вода,а при нормально открытом происходит все наоборот поставил 25 а в комнате 20 и он пускает ток и сервопривод закрывается и перекрывает воду. как переделать вот это я не понимаю?
Ни названия терморегулятора, ни его схемы...
Цитата
У меня есть машина. Красная. Не едет. Протер лобовое стекло, попинал по колесам -= всё равное не едет.
42 минуты назад, Гость Александр сказал:
Марка сервопривода и терморегулятора. Документация должна быть хоть какая-то, нужно почитать, если нет интернет в помощь. А так гадание на кофейной гуще.
Пепельницу надо вытряхнуть.
я понимаю так что с нормально закрытыми сервоприводами он будет работать, но у меня уже куплены и терморегуляторы и сервоприводы.
где я то я в просторах интернета видел  что кто-то перепаивал их, но я в этом ноль!
Внимательно изучите руководство пользователя. Как правило, должна существовать опция как на включение по превышению температуры уставки, так и на выключение. По крайней мере в моем более простом термостате, который я применял для аквариума, такая опция имеется.
20 минут назад, Falconist сказал:
Сам пока не разбирался но писали что такой опции нет, так как в китае мало используются водяные полы и у них терморегуляторы в основном делают для электрических, а там напряжение подается до заданной температуры и выключается когда до нее дойдет. А мне надо чтобы было наоборот при достижении температуры он подавал ток.
У сервопривода два провода - вопрос, а как работает инверсия или ее вообще нет. Сервопривод должен крутиться в обе стороны.
У термостата максимальная номинальная мощность переключателя 16A. Значит должна быть смена направления вращения или открытие и закрытие.
Ищите инструкции на русском языке или просите китайцев пусть хоть как-то переведут. Берете непонятно что, потом мучаетесь. Скупой платит дважды.
Нужно знать что выход хронотермостата имеет нормально открытые и ли закрытые контакты. Вообще для этих двух устройств существует еще промежуточный блок, который позволяет подключать несколько сервопереключателей на одно управление и он позволяет (насколько я помню) инвертировать сигнал.
11 минуту назад, nvju1967 сказал:
В сервоприводе установлена жидкость (не помню как называется) в пассивном состоянии (без тока) вода теплая поступает в систему , в активном (при поступлении тока) жидкость нагревается и расширяется и шток закрывает подачу воды.
При выключении электричества жидкость остывает и шток на сервоприводе открывает воду. Это так и необходимо так как большую часть времени он должен быть открыт.
У меня скорее всего проблема в терморегуляторе который работает наоборот.
Вот и прошу совета может кто-то перепаивал терморегулятор.
8 минут назад, Matik сказал:
Здесь один пользователь  переделал с помощью какого-то реле!
Но в этом случае при выкл. эл-ва у него сервоприводы закроются и перекроют воду.
Да и все врем будет потреблять ток а мне этого не хотелось, так как большую чсть времь сорвопривод должен быть открыт, а не закрыт.
9 минут назад, petrovich920 сказал:
Жидкость в другом сервоприводе, в этом нет, не тот принцип у него. На кристалл подается напряжение и он удлиняется  толкая шток. Их обратно существует два вида - нормально закрытые и нормально открытые. Получается что купили не тот.
У вас не настроена дельта изменения температуры. То есть +25 град с изменением температуры на + 5 градусов. То есть если температура поднялась до +30 градусов должно податься напряжение и вода закроется, а когда температура упадет до +25 градусов, то напряжение должно отключить привод и клапан откроется. Температура начнет расти. Это только настройки термостата. Нужна хоть какая то инструкция читаемая. По той ссылке на терморегулятор нет возможности ее прочитать более менее понятной.
7 минут назад, Matik сказал:
Купил все то что и планировал, только с терморегуляторам думал что при достижении определенной температуры он буде включать ток.
Прежде чем делать устройство теплого пола, нужно пройти ОБУЧЕНИЕ, иначе ошибок не исправишь. Это не батареи: не угадал -добавил. А так вышло как всегда.
6 минут назад, nvju1967 сказал:
надо попробовать!
Как будут результат отпишусь.
А там сейчас стоит делта вроде 1 градус  суть то не меняется.сомневаюсь я что это поможет.
Но я попробую
7 часов назад, petrovich920 сказал:
Давайте разберемся.
В большинстве случаев подходит схема регулировки температуры водяного теплого пола по жидкостному термостату на гребенке, где температура контуров будет одинаковой. В небольших пределах можно уменьшить на нескольких контурах по расходомеру.
Вопрос - какая необходимая температура и именно в каких помещениях вам так нужна, чтобы устанавливать отдельный термостат.
