Продажа Плат Натали ЭА2014 и остальное
Напомню, осталась одна плата стерео защита УМЗЧ от постоянки на выходе + задержка включения, ценник 700 рублей без учета пересыла.
Всех Благ!  .... Вячеслав.
С болью в сердце уходит в продажу ушник Сержанта транзился УНА 1109\1609 , конденсаторы в звуке и в основном БП Ничикон серии FW, в БП- Ямаха-Ничикон KG серии (5600х35В), ОУ- LT1122 (в адаптере под ДИП-8 корпус SOIC) ценник 6000 рублей (по цене деталей, без учета сборки продается) если нужен торик, то будет тот что на фото за 700 рублей , если нужен РГ очень хороший АЛЬПС ( проверяно полной разборкой), то есть такой на 10 кОм ALPS RK27 очень похожь на правду, ставлю 3-й раз, нареканий нет. В шунты питания ставились в данном усе только недешевые NPO конденсаторы SMD, равно как и в коррекции без признаков XLR и т.д. Писать либо сюда, либо на почту klaid1971@inbox.ru
Доп. информация тут :)
Тфьту ты, опечатка ....без признаков X7R
Только NPO стоят
Поступает в продажу плата ушника Сержанта808 , собранная на качественных элементах (В БП Ничикон KG и FW серии), настроенная. Ценник 5500 рублей+ стоимость пересыла. Обращаться в ЛС , возможна комплектация при продаже пластиной-радиатором как на фото
Платы ушника в сборе проданы участнику форума .
Поступает в продажу следующая плата ушника Сержанта808, будет укомплектована цепями баллансировки, по необходимости внешними разъемами винтовыми , ценник платы с пластиной охраждения 5500 без учета пересылки, обращаться в ЛС.
3 минуты назад, Angler сказал:
Забронирую собранную плату защиты АС .
Олег, у меня платы защиты свободные и тем более собранные кончились, обратись к Саше ( знаешь какому :) ). Габариты печатки могу сказать  95 х 49 мм. Детали у Саши есть :)
Давно это было, пиши Саше, у него есть собранная.
И это, ценника 650 тут небыло вроде :)
Изменено пользователем IDIOT
Поступают в продажу  платы стаба УНа Лучезара (GORA)  по цене ниже номинала (1500 рублей без учета пересылки). Детали дозаказаны, будут собраны, проверяны  ( 2 штуки в комплекте). Размер ПП - 69х53 мм . Радиаторы будут установлены на ПП. Фото недопаянных пока- ниже.
 А так же печатные платы ( 2 штуки) одномостового БП ВК под установку электролитов 30-35 мм диаметром ( платы продаются голые) , по цене ниже номинала - 400 рублей за обе без учета пересыла.
Размер ПП  73х99  мм. Фото плат добавлю позже. Пока фото в сборе от Лучезара
Разыскивается доброволец на собранные платы ЭА-2014 ревизии ОТКВ , схема и активка как в теме закрытой , за исключением транзисторов ВК , там стоят от Лучезара Sanyo 2SB817/2SD1047 (оригиналы)
ОУ будет LT1122 , коррекции будут перенастроены под данную ОУ. Обращаться в ЛС
Платы ЭА-2014 ревизии ОТКВ готовы для настройки под потребности покупателя, ОУ установлена LT1122 , транзисторный набор как в теме "ЭА-2014. Продолжение" ВК транзисторы от Лучезара (как и остальные) 2SB817/2SD1047 оригинальные Санио. Конденсаторы качественные, пленка входной ЭПКОС . в ФВЧ - Wima FKP-2 , в шунтах питания ЭПКОС, KEMET, EVOX .В Цобеле- тоже EVOX. Отличие плат ревизии ОТКВ кроме всего прочего - наличие у КАЖДОГО электролита питания ВК шунтирующей пленки, что видно на снимках + установка бОльшего номинала электролитов в питании ОУ ( 470 мкф х35В) и вторично по УНу - 220 мкф х63В.
Ценник видится в районе 9500 рублей. К данным платам хорошо подойдет набор плат БП ВК и стабы УНа, указанные чуть выше.
Так же напомню про готовую плату ушника Сержанта808. Берем, не стесняемся ! :)
Уточнить забыл, что место под конденсатор ФВЧ на снимках пустует по причине- согласовывания с заказчиком, либо WIMA FKP-2 туда встанет, либо многослойная керамика, замена электролитов у обвеса ОУ возможна на Nichicon FW серии, но только по согласованию с заказчиком с неминуемым повышением ценника
Платы ЭА-2014 ревизии ОТКВ ожидают покупателя, настроены,проверяны и готовы. Токи покоя (далее у обоих плат)  Уна - 17 мА , ВК на три пары суммарно 127-130 мА. Напряжения на коллекторах транзисторов управления ЭА- 20-22 В и примерно равные по модулю в обоих плечах, напряжения на TL431 при этом 2,49-2,5В . Платы прогонялись на стенде во всех режимах Эмиттерные токи НОЛЬ не пересекают, артефактов не обнаружено. Напряжение питания УН - двуполярное 55В , ВК - двуполярное 45В.  Немного картинок работы ЭА на резисторах эмиттеров ВК и на выходе УМЗЧ ниже.
Напомню о продаже собранных\настроенных плат Натали ЭА-2014 , указанных выше. И о платах ушника Сержанта( будет в комплекте с трансиком-тороидом по запросу).
Плата гальвано-развязки и адаптера Аманеро - продана за пределами форума.
Специально для сомневающихся в теме ЭА-2014 добавлю фотки номиналов конденсаторов в коррекции ОУ (вторая фотка - 15 пф ( 12 пф от Луча кончились))  и ООС (первая фотка -5 пф) , в дополнении к вышеприведенным ослограммам готовых плат . ЧТобы сфоткать коррекию ОУ - пришлось вынуть из кроватки ОУ - мешает съемке.
Платы ЭА-2014 ОТКВ проданы участнику форума с месяц назад, сори что не отписал.
Поступает  в продажу плата УШНИКА Сержанта808 и трансформатор тороидальный к нему ( обмотки по переменке 4 х17В , 1х 7В , 1х11В ) 40Вт , наружный диаметр 78мм высота 46 мм.
Ушник- конденсаторы Ямаха-Ничикон KG на входе по питанию , в аудио-части Ничикон FW, ну и в остальных местах в основном Самхва RD . ОУ- LT1122  . ЦЕнник плата + трансформатор - 6200 без учета пересыла
