Продажа Плат Натали ЭА2014 и остальное
Платы ЭА-2014 ОТКВ проданы. Двухмостовые стабу УНа проданы, остались платы одномостового стаба УНа
Изменено пользователем IDIOT
Привет, в ближайшие пару месяцев не планируется заказ плат для Натали ЭА2014 ОТКВ? Будет интересен полный комплект плат с ПУ,ТБ, платы БП под самостоятельную сборку
@Котэций но там уже очередь на новинку, сперва запустить и обкатать надо :) , пока шкура неубитого медведя, не торопись :) . От сборки ПУ ТБ откажусь, лучше сам давай собери, я трансы уже применил в другие вещи, питать будет нечем
Уходит в продажу несколько позиций :
Буфер-лимитер с полевым выходом (схема ранее давалась- смотрите в темах), собранная, настроенная - стоимость двух плат (поканальных)- 2200 рублей.
Собранные, проверенные, отслушанные в многочасовых тестах платы ЭА-2014 ревизии ОТКВ , с введенными в базы транзисторов УНа резисторами. Выходники Санкены, УН -народная максималка ,выходники УНА - транзисторы 1109\1609 . ЦЕнник за обе платы - 10500 рублей.
Так же продаются остатки голых плат , а именно:
Плата защиты АС от постоянки а-ля Хитачи ( была уже в темах продаж тут со схемой) -1 штука на стереокомплект- 100 рублей .
Платы по схеме Спиридонова Славы(поканальные, идут комплектом по две платы) - одномостовая БП УН стабилизированный - 1 комплект. -130 рублей
И то же, но двухмостовая схема - 1 комплект. -130 рублей.
Пересылка на покупателе
Платы ЭА-2014 доработанные + Защита АС + платы буфер-лимитера проданы за пределом форума. Остались в продаже Платы стабов УНа двух вариантов
добавлю к продаже тор для Натали предусилка... обмотки чуть повышены, чтобы не было проблем со   стабами
04.10.2020 в 08:18, IDIOT сказал:
Слава, что на трансе 4х27V? без 12V?
Продаю защиту АС с термо и куллером, которая сопряжена для работы с АБ-2020PRO наташи. терморезики, разъемы, стойки  в комплекте. ценник -1300 рублей + пересыл
Схему предоставлю по запросу.
Подойдет для любого усилителя ДОМАШКИ в том числе. платы универсальные, разработаны Сашей Олейниковым, проверено мной, все работает отлично. Индикация перегрузки,работа\авария\включение вентилятора\сработка термо- всё есть. Платы могут иметь питание и от непосредственно от переменки 14-15В обмотки транса (мостик,стаб с обвязкой имеются на плате) ,либо уже от постоянки,если таковая имеется в усе. Платы можно устанавливать непосредственно на терминалы АС усилка, либо подключать проводами, по конструктиву. Имеется возможность паять цепи Цобеля на плату защиты, если таковых не имеется штатно на плате УМЗЧ
  • 3 месяца спустя...
Слава, или кто ещё... Подскажите, пожалуйста, какие можно мосфеты поставить SMT вместо ТО220 корпусов в стабилизатор напряжения по схеме Славы Спиридонова. Я нашел TN2510N8-G и TP2510N8-G пару. Да в промэлектронике вторых (TP2510N8-G) нет в наличии.
23 часа назад, nikolayms сказал:
Скорее всего никакие.
Если я правильно помню, то это стабы для УНа, т.е. там мощность может быть приличная на них - просто не смогут рассеять столько. Плюс современные мосфеты в линейном режиме очень плохо работают, проще на биполяры заменить.
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Возможно Коля хочет другое применение, заказывал мне как то Коля для других целей и на напряжение намного ниже чем у ЭА-2014.
