Продажа Плат Натали ЭА2014 и остальное
  • 1 год спустя...
Продается корпус из под рессивера Pioneer VSX-421 (крышка с большой и частой перфорацией, боковая стенка тоже имеет перфорацию) с трансформатором основным и сервисным, в который ранее вселялись все наташи ТРОЙКИ разных модификаций, РГ Никитина АТТ5 две платы, платы БП УН и ВК (Электролиты демонтированы), радиаторы УМЗЧ, плата сервисная сетевая с плавным запуском от контроллера РГ Никитина и дежурным трансиком для него + фильтр сетевой постоянки. Мощность основного транса порядка 550-600 Вт. Итоговое выпрямленное напряжение ВК-45В в плече, 55В в плече УНа Цена за корпус с трансами и всем перечисленным -9 тыс.рублей. ФОто к сожалению пока не прикрепляются тут на сайте, могу выслать на эл.почту.
Изменено пользователем IDIOT
@IDIOT Слав, а чё слушаешь то теперь? Интересно, конечно,  посмотреть Я уже забыл, как сей твой аппарат выглядит Интересен с практической точки  зрения  Отправь, пожалуйста в бронь до  конечных выяснений  И если можешь,  отправь фотки мне на электронку
  • 1 год спустя...
Продaю модули рeлейныe для замены влияющих на звук и зaмыливающиx стерeокaртинку и пaноpaму микpocхем сеpии 4066 paзличных пpoизвoдителей. Применение зaмeнителя в кaссетныx дeках,уcилитeляx звукoвoй чacтoты и т.д.. Диaпазон питaющиx нaпряжений пpeдлагаемых модулeй cуммaрно пo плeчaм питания от 9,5 до 18 Вольт . Рeлe Таkаmisаwа чуть подороже, в наличии есть и модули с реле Nаis(Раnаsоniс) того же класса применения.Длина модуля релейного -24,5 мм,ширина-19,2 мм, высота от платы (при запайке напрямую в плату)-13 мм по высоте выступающих деталей ( реле и управляющий транзистор) .На фото имеется пример реального применения с установкой в кассетную деку Рiоnееr Т-07S ( Европейский аналог ее- СТ-S740S) , в данной деке изъятые микросхемы 4066 стояли в цепях коммутации режимов Источник\Лента и на работе режима FLЕХ. Предлагаемый тип модуля использует зависимые две переключаемые группы контактов.
Отправляю в регионы почтой РФ за счет покупателя. Уточняйте наличие релейных модулей перед покупкой. Реле Takamisawa уже отсутствуют. Найсы полностью идентичны им.Цена модуля с реле Nais(Panasonic) 450 рублей штука
Большая часть продана уже модулей, остались с обклейкой медной фольгой релюх Панасоник(Найс). Пока 12 штук таких, но расходятся быстро. Обклейка фольгой-закос под фирмУ в топах-моделях дек.
IMG_20231112_154942.thumb.jpg.ae8f69271cedc20c71844993635cbee8.jpgВозможна продажа плат одноэтажных однорелейных модулей с набором деталей (все кроме разъемов\штырей и реле) под самостоятельную пайку. Цена такого набора будет 80 рублей за один набор. Таких наборов с платами есть 36 штук.(фото печатных плат без деталей-)
За набор двухэтажных двухрелейных плат под самостоятельную пайку (тоже без разъемов\штырей и реле) - 140 рублей. Таких наборов есть 8 штук. (фото печатных плат без деталей- )
Голые платы двухэтажек уже сошли с лыжни, одноэтажки голые непаянные остались всего 26 штук, готовые одноэтажные модули полностью распаянные -12 штук
Детали для голых плат кончились, так что одноэтажки теперь торгуются голые без деталек по цене 30 рублей штука. Налетай,не скупись, покупай живопИсь! :)
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
