Покупка первого осциллографа
mr.gmaker
Доброго дня, товарищи,
Собираюсь приобрести осциллограф MSO-X 2012A 100Mhz, занимаюсь недавно, но люблю качественные инструменты. Собственно, меня беспокоит лишь отсутствие построение интеграла и вообще мат. ф-ций там не много, сложение, вычитание, деление, умножение и FFT. Достаточно ли этого набора? Я просто смотрю китайские осциллографы, тот же rigol имеют просто тьма мат. ф-ций.
Вопрос в следующем, насколько эта модель еще актуальна и есть ли аналогичные качественные осциллографы до 200к рублей на которые стоит обратить внимания?
Здравствуйте, спасибо за ваш ответ!
Я рассматривал SDS2202X пока не посмотрел обзор на него у Дейва. Все же не бренд, а качество важней.
вам "шашечки" или "ехать" :)  , по поводу обзоров очень понравился один из коментов на напряги  дейва по поводу наличия латунных вставок в пластмассе корпуса :
"Threaded brass inserts on a cheap scope yet a $600 Fluke 289 DMM has to use cheap plastic self-tapping threads."
сетования на применение в китайском приборе конденсаторов китайской фирмы с 40ка летним стажем мягко говоря тоже вызывают улыбку.
и да, они настолько хреновые, что это никак не мешает дейву использовать 1202X в обзорах своих поделок :)
 уже больше 2 лет пользую SDS1202X-E и самая большая полезняшка при рассмотрении сигналов это память выборок. ИМНО чем ее больше тем лучше. каких то нареканий на качество работы пока не возникало.
ЗЫ а вообще вам решать ,
SDS1202X-E мне тоже понравился, 200Mhz все жe. Но, есть большое но. Судя по отзывам на амазоне, до сих пор высылают бракованные осциллографы с каким-то определенным серийником, при том, что знают это. Спасибо за Ваше мнение, я им обязательно воспользуюсь при принятии решения.
В 11.01.2019 в 14:54, mr.gmaker сказал:
Тогда можно Le Croy какой-нибудь посмотреть, там где-то за 700к нормальный прибор можно купить.
  • 5 месяцев спустя...
Достаточно для чего, для ЭТОГО??? ЭТО сколько будет в граммах?  Может опишите профиль работ?  Для СВЧ-овой техники он вряд-ли подойдет.
25.07.2019 в 00:25, Trisector сказал:
@mr.gmaker
Зачем же продаете такое счастье, да со всеми допами?
купил вот, стоит без дела.
25.07.2019 в 01:34, Praktic сказал:
нет никакого профиля работ, просто покупал для души, чтоб смотреть поделки, могу себе позволить.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
