как операционный регулирует напряжения
Привет ребята, форумчане ,братья подскажите как данная схема регулирует напряжения на выходе импульсного блока питания , и какие эмементы на схеме отвечают за ограничения напряжения и тока? как операционный регулирует напряжения ?
20 часов назад, Falconist сказал:
хорошая страница добавлю в закладки будет время изучу. Обращаюсь к людям за скорой помощью кто может на простых словах объяснить чайнику прощу откликнутся!!
В Saturday, January 12, 2019 в 14:11, zladeivkov сказал:
Столько времени прошло , а ты даже не попробовал понять , как работает операционник . Тем более , что в статье всё доходчиво разъясняется , даже обезьяна поймёт.
П.1 Пока сам не поймёшь суть работы операционника , объяснять тебе остальное просто бесполезно. Изучай статью , не трать своё время. П.2 Если будут у тебя потом , после изучения статьи , вопросы - то они будут уже по существу и сразу будет видно что ты понял из базиса... , если ничего , то смотри П.1 .
4 часа назад, Falanger сказал:
это как хобби, есть основная работа ,подработка и хобби . Из старых справочников я помню как работает операционный усилитель из-за разнице напряжений на входе мы не имеем нечего на выходе как только напряжения выравнивается мы получает на выходе сигнал нужного уровня! наверное самое простое объяснения которое я смог написать.
В этой схеме меня смущает второй усилитель как они работают в паре?
9 часов назад, Бронюс сказал:
Выложи полную схему отметив непонятные участки.  Ваша нарисованная без номиналов не регулирует ничего.
 замерял выпаянные сопративления! может немного поможет.
Легко и просто. Каждый измеряет свое (один ток, второй - напряжение), а потом при превышении оного через диодную сборку срабатыает оптопара. А диодная сборка - чтобы они работали независимо.
6 часов назад, zladeivkov сказал:
Гораздо больше толку было бы, если бы схему нарисовал по человечески - куда чего идет.Пока что никах датчиков тока, кроме резистора, якобы в ноль Ом, в этих безумных каракулях не просматривается.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Приветствую всех. Вот и я за это и говорю чтобы ток померят надо в разрыв проводника встать и мы замеряем ток нагрузки потребителем. Данная схема имеет одну привязку, в схеме к выходному напряжению (отмечено на схеме (+)), второю привязку или как орган управления через оптопары.
Вот монтаж.
ребята все ошибки в схеме исправил посмотрите пожалуйста. Я немного не понял работу второго оптрона? напряжения на блоке питания отрегулировал на 12 вольт ,но оно скачет пропадает полностью и снова появляется что с нагрузкой что без.
Второй оптрон со странно установленным диодом начинает работать когда на выходе напряжения возврастает до 24 вольт отключая схему.
Мне не понятен один момент,почему напряжения неполучается стабилизировать схема отключается.
11 минуту назад, zladeivkov сказал:
потому, что так настроен протект .... цепи второго оптрона отрисованы не верно - потерян резистор и вместо диода - стабилитрон
диод у второго опртрона это Z-диод TZX-22a.
Ребята помогите наладить операционики !!! Почему то не могу ставилизировать напряжения, я откинул контакт с 7 ножки операционика ,выпаял резистор 112.5 кОм. пока чтобы настроить блок питания на стабильное напряжения 12 вольт ,но напряжения прыгает .тоесть пропадает и появляется.
Ты хотя бы для приличия рассказал , какой топологии и что за ИИП ты мучаешь. Могу лишь предположить ,  что ты слишком  убавил напряжение и уже самопитание не работает должным образом , вот и калбасит всё и сразу.
То есть "дело вовсе не в бобине".
Falanger привет. Выше описано больше информации,самопитания я измерил при нормальном напряжении и при изменении его на нужных 12 вольт самопитания я поднял домоткай обмотки трансформатора (выровнил).Выше посмотрите на страничку я скидывал фото блока и его плату ,было бы проще если была его схема но найти не удалось!
Блок питания HP. PA-16.
Ну вот примерная схема как у тебя , хотя бы так , точную схему трудно найти , надо подбирать аналог(и) и что ближе к реальной , с той и "работать". Влезть в схему сразу , вслепую , это верный путь к мусорке.
1406779977_5_dell-pa-1900-02-smps-adaptr
Похожее поведение ,
http://www.rom.by/forum/shema_ili_sovet_po_remontu_bloka_pitaniya_noutbuka_hp
П.С.  Посмотри на вторичной стороне схему выпрямителя , она в твоём похожа на схему с рисунка ?
Falanger поведения возможно,схему я такую сравневал она совсем не схежа,свою схему ,а то есть орган управления я перерисовал с точностью?напряжения регулируется но начинает прыгать лампа накаливания 12 вольт от 0.5 до 21 вата пробовал четыре варианта загорается и гаснет, судя по этому можно судить что когда напряжения подымается до двенадцати вольт блок отключаетсчя возможно за это отвечает первый операционка второй должен в момент отключения его подхватывать стабилизируя напряжения но его отстроить не получается и второй оптрон в схеме отвечает за защиту когда напряжения в каком-то случае перевалит за определенный порог в нашем случае 22 вольта схема отключится ,вопрос какими резисторами и как сбалансировать напряжения на входах операционного?
2 минуты назад, zladeivkov сказал:
Falanger поведения
а при чем тут поведение Falanger?
возможно,схему
3 минуты назад, zladeivkov сказал:
схежа,свою
нет таких слов в русском языке. тем более, со знаками препинания ВНУТРИ слова...
Starichok поучения меня, делу не поможет!
таких же умных людей да с опытом работы по переделки блоков питания побольше.
Изменено пользователем zladeivkov
если так не поможет, то выпишу предупреждение о нарушении правил форума, пункт II.13.
Falanger вот схема чем то похожая на мою с указанными контрольными точками, как их применить на втором операционики.
Starichok данное правило я не нарушил!
Falanger, приведенный вами пример поведения возможено схож с моим, схему я такую сравневал она совсем не схожа. Свою схему, а то есть орган управления я перерисовал с точностью? напряжения регулируется но начинает прыгать лампа накаливания 12 вольт от 0.5 до 21 вата пробовал четыре варианта загорается и гаснет, судя по этому можно судить что когда напряжения подымается до двенадцати вольт блок отключаетсчя возможно за это отвечает первый операционка второй должен в момент отключения его подхватывать стабилизируя напряжения но его отстроить не получается и второй оптрон в схеме отвечает за защиту когда напряжения в каком-то случае перевалит за определенный порог в нашем случае 22 вольта схема отключится ,вопрос какими резисторами и как сбалансировать напряжения на входах операционного?
Ну тогда эта схема ещё ближе к уже твоему рисунку обвязки компараторов.
i?id=386322c9547197a7477c7da62e4746ca-l&
И что тебе там не понятно ?  Верхний на рисунке компаратор отвечает за  ограничение напряжения , нижний за ограничение тока , где шунт R105.
Опорное напряжение образуется параметрическим стабилизатором на R142 и встроенным в МС стабилитроном на 3н. Делитель с выхода ИИПа на второй вход компаратора , это R133 и R134+R140 , вот  кратность этого делителя и надо скорректировать так , чтобы при 12В на выходе , напряжение на 2н = напряжению опоры 3н.
На нижнем компараторе опора (5н) образуется резистивным делителем из сопротивлений R143 и R139 от напряжение на 3н МС.
П.С. Не , Старичок не зря тебя одёрнул , ты сам перечитай себя , как бы со стороны глядя на текстуру ... , ворох сплошной.
П.С.  П.С. Ты же делитель скорректировал , так ? А получил при этом дулю. Возможно что требуют коррекции под более низкое напряжение токоограничивающие резисторы R142 (тоже) ; R132 , R132 и R135 , посмотри даташит на оптрон , на допустимые ток и напряжение его светодиода. А причин может быть несколько , но шаманов либо чумаков здесь нет , схема в буквальном смысле у тебя в руках , тебе и хороводить.
