Формирователь переменки
Гость роман
Люди подскажите пожалуста
Нарисовали мне схему, сижу собираю
Один человек подсказал что в схеме ошибка
Что вывод 6 драйвера должен идти на выход 220в, а по схеме в воздухе висит,,,,
Это правда?  А то очкую подсоединять
Хоть один нормально подсказал. proba который,
Смотрел я и даташиты ипрочее
Просто схему рисовал шарющий человек и поэтому возникли сомнения
Ведь это полумостовой драйвер , а как они в мосту двоем работают мне непонятно.
Поэтому и очкую.
И с5 и с7 я поставил 4,7мкф вместо 2мкф,  повлияет ли это на что нибудь?
Зачем вообще эти конденсаторы? Какую роль играют?  В гугле ниче нет насчет этого
1 час назад, Гость роман сказал:
 посмотрите : бустрепное  питание драйвера
15 часов назад, proba сказал:
Посмотрел,  это как бы плавающий источник питания и его надо расчитывать
Но это темнющий лес для меня.
Придется наверно опытным путем, да и по осцилографу смотреть.
Питание логики по схеме и по даташиту 5 вольт
Я поставил стабилитрон на 5,6 вольт
Это приемлемо?  Думаю от лишнего вольта логика не сгорит?
Если логика ТТЛ - то может и гыгнуться. Существуют стабилитроны на 5,1 В. Вот его и надо было бы применить.
Написано: "3.3V and 5V input logic compatible", но не думаю, что столь жестко.
Да, но допуски есть и довольно большие. По схеме - питание драйвера 12В (5 вывод), а питание логики - 5В.
Spoiler
Как я заколупался этот генератор настраивать
Чото нехочет он по 100гц на канал настраиваться
Частота скачет, дед тайм еле просматривается ,,, нестабильно вообще,   как тлка494 на 50гц
Наверно прицеплю генератор на кр1211еу1, и прощще и надежней
Запустил схему, все работает
Столкнулся с проблемой защиты от индукционного выброса
Подключил шлифмашинку и один полевик и драйвер ушли на покой
Как можно защититься от обратных выбросов?
Можно ли в этой схеме повесить на затвор и массу разрядный резистор?
Или просто стабилитроны на15в поставить?
Преобразователь нужен для индуктмвной нагрузки
вашу схему напильником еще обрабатывать и обрабатывать....
для начала отсутствуют  снаберы и защитные диоды
затем емкости по питанию.
затем затворные резисторы
1 час назад, IMXO сказал:
Так а в мостовую схему как это вставить,
Я уже думал поставить дублирующие диоды
Затворные стоят на 10 ом, от драйвера к полевику, плюс паралельно прицепил обратные диодыuf4007,
Помогите доработать,,,, напильник есть, мозгов не хватает
Ага спасибо
Еще немогу понять. Питание логики 5вольт
Я эти пять вольт ни на одной ноге не обнаружил по своей схеме,, везде 10 --- 11в
Почемуто вылетает нижний по схеме драйвер
Полевики целые,
Может чето неправильно в моей схеме по питанию пятью вольтами????
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
