Формирователь переменки
Гость роман
Люди подскажите пожалуста
Нарисовали мне схему, сижу собираю
Один человек подсказал что в схеме ошибка
Что вывод 6 драйвера должен идти на выход 220в, а по схеме в воздухе висит,,,,
Это правда?  А то очкую подсоединять
Хоть один нормально подсказал. proba который,
Смотрел я и даташиты ипрочее
Просто схему рисовал шарющий человек и поэтому возникли сомнения
Ведь это полумостовой драйвер , а как они в мосту двоем работают мне непонятно.
Поэтому и очкую.
И с5 и с7 я поставил 4,7мкф вместо 2мкф,  повлияет ли это на что нибудь?
Зачем вообще эти конденсаторы? Какую роль играют?  В гугле ниче нет насчет этого
1 час назад, Гость роман сказал:
 посмотрите : бустрепное  питание драйвера
15 часов назад, proba сказал:
Посмотрел,  это как бы плавающий источник питания и его надо расчитывать
Но это темнющий лес для меня.
Придется наверно опытным путем, да и по осцилографу смотреть.
Питание логики по схеме и по даташиту 5 вольт
Я поставил стабилитрон на 5,6 вольт
Это приемлемо?  Думаю от лишнего вольта логика не сгорит?
Если логика ТТЛ - то может и гыгнуться. Существуют стабилитроны на 5,1 В. Вот его и надо было бы применить.
Написано: "3.3V and 5V input logic compatible", но не думаю, что столь жестко.
Да, но допуски есть и довольно большие. По схеме - питание драйвера 12В (5 вывод), а питание логики - 5В.
Spoiler
Как я заколупался этот генератор настраивать
Чото нехочет он по 100гц на канал настраиваться
Частота скачет, дед тайм еле просматривается ,,, нестабильно вообще,   как тлка494 на 50гц
Наверно прицеплю генератор на кр1211еу1, и прощще и надежней
Запустил схему, все работает
Столкнулся с проблемой защиты от индукционного выброса
Подключил шлифмашинку и один полевик и драйвер ушли на покой
Как можно защититься от обратных выбросов?
Можно ли в этой схеме повесить на затвор и массу разрядный резистор?
Или просто стабилитроны на15в поставить?
Преобразователь нужен для индуктмвной нагрузки
вашу схему напильником еще обрабатывать и обрабатывать....
для начала отсутствуют  снаберы и защитные диоды
затем емкости по питанию.
затем затворные резисторы
1 час назад, IMXO сказал:
Так а в мостовую схему как это вставить,
Я уже думал поставить дублирующие диоды
Затворные стоят на 10 ом, от драйвера к полевику, плюс паралельно прицепил обратные диодыuf4007,
Помогите доработать,,,, напильник есть, мозгов не хватает
Ага спасибо
Еще немогу понять. Питание логики 5вольт
Я эти пять вольт ни на одной ноге не обнаружил по своей схеме,, везде 10 --- 11в
Почемуто вылетает нижний по схеме драйвер
Полевики целые,
Может чето неправильно в моей схеме по питанию пятью вольтами????
