Частотник Lenze smd
Всем доброго времени!
Частотник Lenze SMD 1.5kW, проблемка возникла, отработав лет 10 начал иногда ругаться на низкое питание ошибка LU,
выключил питание, покурил, включил и поехали дальше, а на днях потух вообще.
Проверяю питание, все есть 525В, 15В, на LM358 на верхней плате 18,5В, на питание проца MC68... приходит 5В.
Если кто сталкивался подскажите, где искать?
10 часов назад, nik5298 сказал:
все есть 525В
Замеры шины в стационарном режиме (при отключенном инверторе) малоинформативны. Чтобы увидеть косяк либо выпрямителя, либо кондёров шины надо нагрузить выпрямитель на стороннюю нагрузку - тогда осциллограф покажет истинное положение вещей. Если неохота долго возиться -последовательно замерьте и замените "уставшие" конденсаторы шины - 99% причина в них.
Понятие это ваше расшифруйте по подробнее, табло потухло или что7
Да, потух полностью. И совсем иногда при включении может засветить LU, может включиться на секунду две потом опять LU. Но преимущественно ничего не светит.
Изменено пользователем nik5298
Если питания все в норме и блок питания нормально работает, то скорее всего труп процессор и надо менять плату управления, они у всех ПЧ этой марки одинаковые и взаимозаменяемые.
1 час назад, paul-th сказал:
Если питания все в норме и блок питания нормально работает, то...
для начала надо поискать цепь, через которую МК снимает напряжение 525 В и заблокировать её.
2 часа назад, ART_ME сказал:
Только дисплей то тут при чем? Он то по какой причине тухнет?
Изменено пользователем paul-th
Например при том, что  в частотник уже лазили.
13 минут назад, ART_ME сказал:
Почему вы так думаете? Почитайте начало темы, автор не говорит об этом.
4 минуты назад, paul-th сказал:
Потому, что крупноузловой ремонт сегодня настолько дорог, что в диагностике приходится исходить из надежд на лучшее.
Всем доброго времени суток!
Посидел с тестером, при замерах напряжений на проце , как всегда делом случая, а может и кривизной рук))) была подкорочена нога 5 с рядом стоящей, у проца MC68HC908MR32 это пин PTB6/ATD6 засветился дисплей написал 507 щелкнуло реле и все стало хорошо. Теперь вопрос, судя по всему это и есть пин контроля напряжения выпрямителя, те 525? Схемы нет по этому пока не разобрался до конца. Кто знает подскажите это он или нет.
15.12.2019 в 12:19, ART_ME сказал:
Нет. я первооткрыватель...
  • 4 месяца спустя...
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
