mic61
Частотник Lenze smd
Может там зазорчик образовался, проверьте на всех  ключах и оптоусилителях.
Доброго времени суток. Не будет кто либо так добр сказать какой номинал шунта (R2) в Lenze SMD на 1,5 kW. Заранее благодарен.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Всем доброго времени!
Частотник Lenze SMD 1.5kW, проблемка возникла, отработав лет 10 начал иногда ругаться на низкое питание ошибка LU,
выключил питание, покурил, включил и поехали дальше, а на днях потух вообще.
Проверяю питание, все есть 525В, 15В, на LM358 на верхней плате 18,5В, на питание проца MC68... приходит 5В.
Если кто сталкивался подскажите, где искать?
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
10 часов назад, nik5298 сказал:
все есть 525В
Замеры шины в стационарном режиме (при отключенном инверторе) малоинформативны. Чтобы увидеть косяк либо выпрямителя, либо кондёров шины надо нагрузить выпрямитель на стороннюю нагрузку - тогда осциллограф покажет истинное положение вещей. Если неохота долго возиться -последовательно замерьте и замените "уставшие" конденсаторы шины - 99% причина в них.
08.12.2019 в 02:28, nik5298 сказал:
Понятие это ваше расшифруйте по подробнее, табло потухло или что7
Да, потух полностью. И совсем иногда при включении может засветить LU, может включиться на секунду две потом опять LU. Но преимущественно ничего не светит.
Edited by nik5298
Если питания все в норме и блок питания нормально работает, то скорее всего труп процессор и надо менять плату управления, они у всех ПЧ этой марки одинаковые и взаимозаменяемые.
1 час назад, paul-th сказал:
Если питания все в норме и блок питания нормально работает, то...
для начала надо поискать цепь, через которую МК снимает напряжение 525 В и заблокировать её.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
2 часа назад, ART_ME сказал:
Только дисплей то тут при чем? Он то по какой причине тухнет?
Edited by paul-th
Например при том, что  в частотник уже лазили.
13 минут назад, ART_ME сказал:
Почему вы так думаете? Почитайте начало темы, автор не говорит об этом.
4 минуты назад, paul-th сказал:
Потому, что крупноузловой ремонт сегодня настолько дорог, что в диагностике приходится исходить из надежд на лучшее.
Всем доброго времени суток!
Посидел с тестером, при замерах напряжений на проце , как всегда делом случая, а может и кривизной рук))) была подкорочена нога 5 с рядом стоящей, у проца MC68HC908MR32 это пин PTB6/ATD6 засветился дисплей написал 507 щелкнуло реле и все стало хорошо. Теперь вопрос, судя по всему это и есть пин контроля напряжения выпрямителя, те 525? Схемы нет по этому пока не разобрался до конца. Кто знает подскажите это он или нет.
15.12.2019 в 12:19, ART_ME сказал:
Нет. я первооткрыватель...
17 часов назад, nik5298 сказал:
это пин PTB6/ATD6
Ну как бы да, он возможно сконфигурирован как вход АЦП.
Замена резистора с маркировкой 1001, решила вопрос. На фото синенький, обвел красным карандашиком.
Может кому пригодится.
    • Ты прав. Он  прав. Но есть один нюанс - обвинения не доказываются, потому что не собираются доводить до суда. Ну иначе что, воевать с РФ? И началось это не с Вована. Началось это с кражи транша МВФ в размере 5,5 млрд американских рублей.  !# - Анегдот Подходит Петька к Василиванычу и спрашивает -Василиваныч что такое НЮАНС Василивааныч и говорит -снимай Петька штаны Петька снял .... Василиваныч достает х.й и сует Петьке в жопу... Вот смотри Петька у тебя х.й в жопе ..... и у меня х.й в жопе . Но есть один нюанс!
    • Нельзя вот просто так инвертировать фазу на 180 градусов, расположив микрофон и динамики где захотелось, и надеяться на полное отсутствие звуков. Можно попробовать так: 1) Расположить динамик так, что бы его излучение совпадало с направлением источника шума, и никак не совпадало с направлением микрофона. 2) Расположить голову неподвижно в одной точке, что бы оба уха были на одном расстоянии от динамика. 3) Направить микрофон к источнику шума (противоположная сторона от динамика). 4) подать сигнал с микрофона в противофазе с задержкой (-1 и delay), соответствующей расстоянию распространения звука от микрофона до колонок. Допустим, можно на компьютере это сделать при помощи системного "Equalizer APO". Если понравится и результаты тебя устроят, можно так же задержки и усиления сделать при помощи "коробочки" с DSP на основе микросхемы ADAU1701... Даже можно "крутилки" вывести и в реальном времени корректировать параметры.
    • ладно, мой вопрос проигнорировали .... разберем эту херню .... Даже без учета КПД - 360 Вт .... влегкую .... ню-ню ...
    • для ЯбыИсамСделалТолькоПаяльникаНет  в нормальных сервисах делают так правда после для рукажопа ценик за ремонт упахонного аппарата взлетает в 3..5раз
    • Я же вроде не спорю) говорю что смысла нет когда есть оптимальные решения - вот и все) дело то ваше - ещё раз - это моё мнение))
    • Он явно импульсный, потому как маленький. https://aliexpress.ru/item/1005001298450404.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66f52b3e5rIrlu&algo_pvid=1bc071de-5229-4b17-bda9-9f2b0a8e4ea9&algo_expid=1bc071de-5229-4b17-bda9-9f2b0a8e4ea9-20&btsid=0b8b15c416006239415005175e6899&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    • Мне ни к чему) я ещё пару вещей осилю и успокоюсь))
  • Набор из XH2.54 разъемов
