Сильно греется полевик
foster08
Здравствуйте, собрал генератор по этой схеме:
Отсутствует R1. Так же R4, вместо него подключен повышающий трансформатор от питания лампы подсветки монитора:
Катушка имеет 2 первичные обмотки без средней точки, подключал по очереди обе обмотки.
Питание 8-10в. На затвор полевиков так же подается напряжение 8-10в. Тут мне тоже не ясно сколько является номинальным напряжением для затвора.
Посмотрим в даташнике:
Какое напряжение нужно подавать на затвор, что бы полностью открыть полевик? И каким является максимальным напряжением между GS? +-20V?
Использовал транзисторы IRF840, IRF3205. Пытаюсь добиться максимальной длинны стримера. Нагрев возникает когда кручу движки резисторов R2,R3, а так же когда пробивает искра на выводах вторички.
Осциллограммы:
Затвор без нагрузки (Отключен повышающий трансформатор):
Затвор под нагрузкой (ХХ, подключен трансформатор):
Затвор под нагрузкой (стример на вторичной обмотке):
Максимально допустимое напряжение обоих полярностей между затвором и истоком +/-20В. "Gate Threshold Voltage" - это порог отпирания при токе стока 0,25мА.
У полностью открытого транзистора остается сопротивление канала. В даташитах приведены семейства вольт-амперных характеристик - "Typical Output Characteristics", согласно которым при 10В напряжений затвор-исток и сток-исток оба типа максимально открыты, с отличием в том, что ток через IRF840 будет скорее ограничен сопротивлением его канала, а через IRF3205 - сопротивлением обмотки и проводов питания. Хорошо еще, что они пока только греются.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
А в чем причина нагрева? Ведь у IRF3205 довольно таки маленькое сопротивление открытого канала, да и нагрузка не такая мощная. Ключики тоже открываются\закрываются без значимого нарастания и спада по фронтам.
Изменено пользователем foster08
Для второго транзистора можно предположить в момент запирания обратимый лавинный пробой, вызванный самоиндукцией трансформатора. Это в принципе не исключено и для первого, хотя там скорее всего тепло выделяется на сопротивлении канала.
2 часа назад, foster08 сказал:
А какая, знаете? До какой величины ток вырастает в импульсе и с какой скоростью? О напряжении на стоке тоже неизвестно. Захотите глянуть - используйте высоковольтный делитель с малой входной емкостью.
Если стоит полевик то R4 должен стоять обязательно, поставь 25Ом( а еще лучше эмиттерный повторитель), от ЭДС самоиндукции первичку трансформатор зашунтируй скоростным диодом(типа FR107) в обратном включении. Вот как правильно http://cxem.net/house/1-255.php
Около 17В,( причем затвор лучше защитить стабилитроном на 18В). Для полного открытия на сколько помню нужно около 10В, минимально для открытия вольта 5, для данных полевиков
Цитата
IRF840, IRF3205
Лучше 3205, у него сопротивление меньше, и ток больше держит. И не забудь радиатор поставить.
Изменено пользователем Электронщик
52 минуты назад, Электронщик сказал:
Скажите пожалуйста:
1)Какую роль играет R4 в случае, если используем полевой тр-р? Разве КПД не будет больше, если его исключить?
2)По поводу шунтирующего диода, в чем разница в включениях диода параллельно первичной обмотке и параллельно стоку-истоку? В каких случаях используются оба эти варианта?
3)Нужны ли в моем случае (в моей схеме из первого поста) R1,C1?
2 часа назад, Электронщик сказал:
Ещё, уточните, Вы говорите что R4должен быть обязательно, но в схеме на которую вы ссылаетесь - нет резистора в истоке.
PS: Пробовал 250ом - на вторичке нет стримеров. Поэкспериментировав, выяснялось, что более менее "нормальная" дуга на второчке появляется при R4 =< 3 oM
Ой не R4, а R1, извиняюсь
параллельно сток - исток, защищает сам переход сток - исток, а диод паралельно первички уменьшит уровень ЭДС самоиндукции, RC - цепочка даст задержку для более плавного переключения полевика.
По по поводу нагрева, греется он скорее всего еще из за маленького значения мертвого времени, сделай дедтайм 50%
И повесь 10нФ с 5 ноги на землю 555 таймера.
В 14.01.2019 в 00:04, Электронщик сказал:
А для чего он нужен? И ещё, будьте добры, подскажите как тут  сделать скважность меньше 50%? Ибо когда выкручиваю переменный резистор до отказа влево - имею минимум в 50% скважности. Диод VD1 не ставил.
Это нога контроля вроде бы пилы, и конденсатор должен стоять на землю., а не просто нога в воздухе болтаться.
