Доработка 25ас-109(25ас-309)
Вот вам цитата весьма уважаемого мною человека.
Gajdar:
Вот полипропилен - он точно подъедает микродинамику и атаку.... потом, он конечно выходит на заданный уровень тона... и АЧХ ровная на синусоидальном сигнале но при этом основная музыкальная информация уже потеряна. Звучание тусклое и недетальное.
Да и как я понял это автомобильный динамик на поролоновом подвесе. Те тяжелый диффузор + поролоновый подвес = низкая чувствительность, отсутствие проработки мелких деталей. Ничем 'это' не лучше 5гдш, а хуже!
Если немного довести до ума 5гдш то как СЧ звено для с90 ему цены не будет. И фильтр надо настраиваться для него заного. Вообще в с90 обязательно надо перенастраивать фильтр. Те делать частоту раздела НЧ с 5гдш около 150-200герц, и сверху его ограничивать гдето на 10кг, или вообще не ограничивать. Ну и естественно согласовывать всё по чувствительности. И настраивать фильтр лучше не на слух, не по паспортным АЧХ итд, а про хотя бы более менее прямому микрофону(Тот же DH6050 или Em6050, а лучше по Wm61(Имхо этот микрофон для дома вообще калибровать не надо)).
Изменено пользователем Михайла
  • 1 год спустя...
  • Ответов 144
Изображения в теме
На микросхеме TDA8560q.
У моего друга такие колонки, этот усилитель им идеально подходит.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
стоит ли поменять 20 гдс на 20 гдш с паралоновым подвесом?
Попробовать стОит однозначно. По крайней мере хоть ВЧ головку разгрузить можно подняв её частоту среза и уйти подальше от её резонансов.
Я пробовал состыковать 25гдш-12д(не 20гдш конечно,но тоже широкополосник с пенополиуретановым подвесом-модификация 10гд-36) с 10гдв-2-16, частота раздела была 10кГц и имхо звучало это лучше чем 20гдс4-8 с 10гдв2-16 при частоте раздела в 5000 гц.
А я поставил на СЧ 5ГДШ-8, на ВЧ 10ГДВ2-16, правда это было года три назад, фильтры пересчитывал, но как уже не помню, звучит приятнее, чем исходный вариант.
У меня 25АС-109, пластмассовые грили это жуть!!!
Здрасте всем!Сёня за литр преобрёл 25АС-109.В них порват динамик на НЧ(в выходные по магазинам пробегусь-чёнить куплю на замен).Дома валяются динамики Magnat Car Fit 213 и ещё пару штук 30ГДШ-34Д-ПР.Какие лучше из них поставить на СЧ?И как нужно будет доработать фильтр?А фазоинвертор нужно в этих колонках делать?Спасибо за ранее! :)
  • 2 месяца спустя...
Ребят скажите стоит ли менять провода в акустической системе 25ас-109?
Новый провод конечно можно и установить. Вот только с сечением мудрить не нужно. Провод в катушках индуктивности вряд ли превышает диаметр в 1,0мм, а это сечение 0,785 мм.кв. Вот из этого и нужно исходить. Внутри колонки, после фильтров, к динамикам хватит и 1,0 мм.кв. Ну а так как колонки четырёх омные, то до фильтра от усилителя, я бы минимум 2,5 мм.кв. использовал. При небольшой длине, метров до шести.
Meshin Как ты думаешь а если я везде поменяю провода в колонках побольше сечением только катушки оставлю без изменения нормально будет?
Хуже однозначно не будет. Только лучше. Плюс самовнушение и гордость за себя. Я без шуток!
Meshin просто мне мой дед сказал что если я изменю сечение проводов то колонки хуже заиграют .врятли это правда,да и ещё хочу спросить нужно ли ставить купол на ВЧ головкку а то у меня в колонках его нету?
Изменено пользователем dimon1993
Ну если дед сказал, то так оно и будет. Если конечно сечение изменишь в меньшую сторону.
Про купол, если честно, совсем не понял. В этой акустике на ВЧ установлена 3ГД-31(5ГДВ-1) 8 ом. Имеешь в виду купольную ВЧ головку, что-ли?
ну я имел ввиду колпак нужен для ВЧ головки?
Блин! Я так и не понимаю куда, какой и главное зачем колпак на ВЧ головку. В какое место? Сзади закрыть ВЧ, что ли? Чётко и ясно сказать можешь?!
закрыть сзади
Закрой ВЧ головку просто ватным матом. Хотя на переднюю панель звукопоглотитель не рекомендуют. Просто до установки НЧ головки уложи над колпаком закрывающим СЧ головку, большой ватный валик равный по площади верхней крышке корпуса и всё. Можно колпак СЧ головки обернуть так же чем-то подобным.
Сломался у меня низкочастотный динамик в этой колонке при подключении он у меня не качает а только трещит, чо делать!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!Вот решил спросить у знающих людей можно ли существенно улучшить звук на 25АС-109 .Недавно сравнивал звучание этих колонок с колонками от муз.центра и выяснилось что у них высокие частоты играются лучше чем у советских.Я читал статьи в интернете там ВЧ головку заменяют на 6ГДВ-4-8.Стоит ли менять ВЧ головку?Нужно ли оклеивать стенки войлоком(будет ли от этого толк)?А и ещё у меня почему-то колонки играют по разному я так понял это из-за фильтров?
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
