Доработка 25ас-109(25ас-309)
Я уже начал работать над корпусом:дырки от панели залил эпоксидкой с опилками и сровнял всё шпатлёвкой.Очень много щелей внутри корпуса :blink: Порой даже не верится что их делали на заводе :lol:
Может вдруг понадобиться перефазировка какого-либо динамика
А что это значит ,чет я не понял :huh:
  • Ответов 144
Изображения в теме
Почитай о фазовой коррекции динамиков. Об их акустических центрах, их смещениях, фазировке динамиков. Очень много нужно объяснить, что бы стало понятно почему меняют полярность динамиков при подключении к фильтрам. Говорят Гугл рулит. Попробуй.
доброго времени суток.
взял за недорого 25АС-109-1, то бишь за самовывоз. "порадовала" подушка, которая представляет собой вату, наспех замотанную во флизилин, с бережно завязанным узелком :-)
первая бредовая идея:
думаю изготовить тумбу высотой 700-750 мм. ШхГ -- такие же, как и у 25АС. в качестве материала планируется использовать столешю (~30 мм) от старого стола, изготовленного, кажется, из шпонированного ДСП. потом стянуть это дело жестко болтами и в тумбу насыпать песочка.
вторая бредовая идея:
поскольку теперь гуляют маяковские колонки на базе 10ГДШ, то появилась задумка вставить этот динамик в эту тумбу для воспроизведения частот 100--n-кГц.
вопросы по бредовым идеям:
1) не думаю, что эта конструкция из "первой бредовой идеи" сильно сказалась на качестве звука 25АС-109-1, но может я сильно ошибаюсь. так ли это?
2) если все-таки не забракуете первую идею, и не сильно напугаете расчетами ко второй, то:
а) какие частоты разделения делать для 10ГДШ? ниже 100 Гц врядли стоит опускаться... а верхний предел?
б) закрытый ящик или ФИ?
в) расчет разделительного фильтра для 4-полосной АС (гуглил, попадалось только для 2-х 3-полосных АС).
и на закуску не бредовые вопросы:
1) если не найду 6гдв-4, то какими параметрами руководствоваться при поиске современного аналога?
2) какой провод использовать в кроссовере и для подключения динамиков? здесь упоминались цифры 0,75-1 мм кв. в других источниках -- 2,5-4 мм кв.
3) подойдет ли та вата, которая бережно замотана во флизилин, для оклейки корпуса изнутри в качестве демпфера, и нужно ли оклеивать переднюю панель, на которой крепятся динамики?
4) ВЧ и СЧ динамики прикрыты куполом, объемом ~2 л. его можно оставить или стоит заменить? если заменить, то на что? нужна ли какая-то отделка внутри этой емкости?
5) что стоит ну или должно стоять в данной АС в качестве серднечастотника? маркировка есть только на низкочастотной головке -- 25ГДН-1-4
Изменено пользователем dlinnaya_svoloch
1. Для 6ГДВ-4 будет нужно пересчитать разделительный фильтр. Эта головка сопротивлением 8 ом в отличие от установленной 16 омной.
2. Вполне хватит и 1,0 мм.кв., а вот от усилителя до колонки потолще. Активное сопротивление этого провода должно составлять не более 5% от активного сопротивления нагрузки(АС).
3. Вата подойдёт за милую душу. Только плотный флизелин заменить на марлю. Валик можно не распушать, а в некоторых случаях бывает полезно избавится от зв.поглотителя. Попробуй. Передняя панель не оклеивается.
4. Как головки были прикрыты колпаком, так им прикрыты и должны остаться. Отделывать колпак с внутренней стороны смысла нет. Немного ваты и будет достаточно. Лучше уж оклеить его с внешней стороны. Хотя может и не нужно. Он округлый. К стати такую панель акустического сопротивления (колпак с заклееными прорезями) давненько не видывал. Вещь отличная. Попробуй убрать её в одной колонке и сразу услышишь разницу.
5. Должна стоять по идее 15ГД-11А 8 ом. Ставили 6ГД-6 4 ома. 25ГДН-1-4 не напутал с названием? Стандартно 25ГД-26Б 4 ома, 35ГДН-1-4.
нашел 6ГДВ (~1982 год) с сопротивлением 16 Ом за 60 грн (7,32 уе). Брать или все-таки искать именно 6ГДВ-4?
кстати, продавец показывал более современный аналог 6ГДВ ,который маркируется 10ГД... (дальше букав и цифер не запомнил :( ) -- качество изготовление заметно хуже даже на мой не опытный взгляд: хлюпковатая конструкция (металл пожалели), магнит хуже (со слов продавца) и еще парочку огрехов называл, но я не запомнил. :(
что касается фильтра, то я над ним все равно собирался колдовать, особенно если не забракуют мои "бредовые идеи". кстати, Meshin, Вы что-то можете сказать по этому поводу?
от большой "подушки" избавться пробовал -- результат еще хуже.
от маленькой "подушки" под куполом избавься пока еще не пробовал.
напутать мог только с последней цифрой: печать сильно расплывчатая и стоит в неудобном месте для просмотра.
25ГД-26Б -- это и есть 25ГДН-1-4(8) с сопротивлением 4 Ом и 8 Ом соответственно если верить этому источнику:
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/info/speakers.htm
Начнём по молясь, что ли?
6ГДВ-4-8 (6ГД-13) считалась в своё время одной из лучших отечественных ВЧ головок. Она прототип 10ГДВ-4 для Корветов и Кливеров 75АС-001. Сможешь найти-ищи. Нет-значит оставляй родные ВЧ. О доработке их есть инфа на форуме.
Схемку фильтра, который я применял, применил, применяю могу выложить.
С ватой игры могут быть забавными и могут затянуться. Есть старый и простой способ определения достаточности зв.поглотителя в корпусе.
Эту ссылку на таблицу с динамиками, в топку. По некоторым пунктам она пи....т как сельский трактор и верить ей нельзя. Эта бедная таблица кочует по сети как бочонок с протухшим вином по морю-океяну. Меняют только цвет да графику. Повторю. Никакой 25ГД-26 25ГДНом не обзывался НИКОГДА!
Схемка:
Изменено пользователем Meshin
ненадо менять ВЧ после доработки ( особенно после перемотки)
звучат афигенно
СЧ советую поменять резину на ППУ и поколдовать с катушкой и колпаком
По НЧ тожеб заменить катушку
но если нет то делать ФИ
дык 16-ти омный вариант 6ГДВ типа не подходит?
по поводу 25ГД-26Б спорить не буду. просто поверю на слово :)
заглянул в другой ящик АС и понял, что был не прав. там действительно стоит 35ГДН-1-4.
снял панель акустического сопротивления и убрал маленькую "подушку" под куполом. композиции с акустической гитарой стали звучать интересней.
за схемку огромное человеческое. но пока меня еще не разубедили сделать комбинированную 4-х полосную АС (см. "бредовые идеи"). если все же не сложится, то как говорил покойный Миронов: "Воспользуюсь" (х\ф "Блондинка за углом")
а никто и не говорил, что будет легко... читал о подобных танцах с бубном. в основным акцент делался на то, что ФИ рассчитывался на пустой ящик и без учета наличия разделительного фильтра и, тем более, зв. поглотительного материала (все это изменяет объем ящика и, если не ошибаюсь, резонансную частоту головки). по этой причине рекомендуют самое вкусное, а именно настройку ФИ (переделывать\пересчитывать врядли кто-то его будет...) оставить на самый последний этап, то бишь на тогда, когда все уже готово.
звучат афигенно
в Вега 25АС-109-1 имеется ФИ. это видно даже на фотографиях.
что до доработки ВЧ-головки, то боюсь, что руки у меня не имеют нужной кривизны для таких работ :-(
Дык самое оно и есть! 16 ом в самую дырочку! Без переделки фильтра.
ну тогда я уже на низком старте... :)
ща быренько собираюсь и еду на базар. к тому же цена в 7,5 уе\шт, как по мне, то это весьма неплохая цена :)
купил вчера пару 6ГДВ-6-16 за 100,00 грн (12,20 уе)...
иду искать молоток и зубило для послепродажной доводки :wacko:
один - нормальный, а у другого -- ярко выраженая середина, которая изрядно давит на ухи :(
сегодня-завтра расковыряю и буду играться с ваткой под мембраной. благо он разбирается легко.
Лучше использовать кувалду, лучше эфект, я серьезно...
кувалды и наковальни не имею. так-шо здесь два варианта:
1) вернуть продавцу;
2) воспользоваться очумелыми ручками.
поставил я в одну АС 6ГДВ-6-16, а в другой оставил родной 10ГДВ-2.
сдается мне, что поменял шило на мыло...
З.Ы.: пойду поищу сверло 13 мм. порадую родные 10ГДВ-2... :D
Экий ты резкий! Сразу то хоть на 13 не сверли. Начни хоть с 4,0мм. Хотя чего это я? Ты же наверняка прочёл как сверлится.
дык мне чай не шишнадцать годиков ;) к тому же сверла тройка и пятерка лежат на столе :) да и в своем послужном списке имею диплом станочника широкого профиля, то бишь как ковырять дырочки относительно большого диаметра, да еще маломощной дрелью, представление имею :)
меня другое беспокоит: разбирая и собирая головку, учитывая ее конструкцию, очень легко повредить токопроводящий тракт, особенно в области соприкосновения акустической линзы с фланцем.
ближее к вечеру (по киевскому времени) расскажу, что получилось ;)
дык мне чай не шишнадцать годиков к тому же сверла тройка и пятерка лежат на столе да и в своем послужном списке имею диплом станочника широкого профиля, то бишь как ковырять дырочки относительно большого диаметра, да еще маломощной дрелью, представление имею
OFF. Приятно общаться с лёгким человеком!!!
всем привет.
купил неделю назад 25АС-309
так как в этих калошах ВЧ гавно сразу приобрёл 6гд-13
http://www.qrz.ru/reference/audio/speakers...akers_spr2.html на этом сайте видно что у 6гд-13 и ЗГД-31 одинаковое сопротивление 8ом
вообщем поставил ВЧ 6гд-13
вопрос нужно ли менять фильтр по ВЧ?
нужно ли вообще менять все фильтра да бы улучшить качество звучания?.
всем привет.
Страничку-то хоть глянул целиком? Хотя бы эту?
6ГД-13(6ГДВ-4-8) считалась одной из лучших эл.динамических ВЧ головок для АС средней категории. Естественно она по любому лучше 3ГД-31. В фильтре менять ничего не нужно если он на такое же сопротивление.
понятное дело что глянул.
я их и купил потому как знаю что 6ГД-13 лучше..
просто как бы у папы колонки 10МАС-1М и он туда тоже поставил 6ГД-13. но факт у тех колонок сопротивление 8.ом
а в 25ас-309 - 4 ом. а ВЧ в обоих колонках одинаковые 3гд-31.
вот я и спросил может надо фильтр менять.
раз не надо так не надо...
думаю пойду на базар и куплю новые ёмкости для фильтра а то им как бы уже 20 лет... ссохлись наверно.
какие ещё советы кто может дать для улучшения качества.?
к стати если эти сопливые провода внутри колонки поменять на лучшие?
да и надо ли ВЧ(6ГД-13) закрывать внутри В КУПОЛ?
каким материалом можно промазать внутри или чем обклеить чтобы меньше резонировал корпус? (собираюсь линолеумом)
Изменено пользователем djbezuglyi
с расчетом Омов не все так просто. ;)
для ознакомления:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Последователь...ние_проводников
если совсем просто и коротко, то:
- если всунуть туда динамик на 16 Ом, то общее сопротивление АС изменится, но не кардинально: думаю, что больше 6 Ом не будет, а то и пяти... (ну тут сэм-восем... давно калькулятором не пользовался :D )
- если 4 Ом -- то на определенном уровне громкости он хрюкнет и больше признаков жизни показывать не будет: закон Ома еще не отменили :)
второй случай и рассматривать не стоит, а вот в первом -- без пересчета фильтра, как минимум, высокочастотник будет играть тише, если не ошибаюсь. по поводу других косяков в этом случае, думаю, что здешние завсегдатаи смогут дополнить список, ну и меня поправить, если в чем-то был не прав.
но для получения более качественного звучания, я бы рекомендовал, заняться фильтром. ведь у динамиков в одной партии характеристики отличаются, а тем более, если установлена головка другой модели. у динамиков кроме сопротивления постоянному току есть еще куча других параметров. по этому если хочется получить максимум из того, что есть -- фильтр переделывать и полностью. если на данный момент все устраивает - блюдите Омы, шоб головку не сжечь.
если не ошибаюсь, то конденсаторы там такие, которые не сохнут. ну это если в фильтре не ковырялся до Вас никто. но у всего есть свой срок службы. решать Вам. на данный вопрос ответы разнятся и они, кажется, даже озвучивались в данной ветке: кто-то говорит, что замена конденсаторов МБГО не имеет смысла, а кто-то утверждает, то они вносят искажения, которые слышны слух. я бы советовал на первом этапе фильтр рассчитывать\собирать\ пересобирать с учетом того, что есть. если результат не устроит - производить замену емкостей, индуктивностей и т.д., и т.п.
провод поумолчанию действительно подгулявший. менять.
когда сдавал сегодня недавно купленные динамики, то смотрел провод... приглянулся мне там один луженый экземплярчик 2,5 кв. мм по 2 уе\м. продавец оказался сочувствующим\понимающим и не стал мне сие впаривать, а посоветовал его использовать разве-что на ВЧ-тракт, так как может немного улучшить передачу высоких частот. ну а так использовать провод для фильтра сечением 0,75-1 кв мм, для усилитель-АС -- 2,5 кв. мм (сей вопрос тоже подымался в данной ветке)
снова-таки это вопрос здесь обговаривался. ВЧ-головку желательно отделить от НЧ-динамика.
линолиум не годится -- шибко плотный материал. кто с ватой играется, кто с синтепоном, кто с фойлоком. в инете куча информации по поводу акустического оформления АС. правда, не везде указывают, что вату рекомендуют использовать натуральную.
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ РАССЧИТАТЬ ФИЛЬТР ДЛЯ ВЧ 6ГД-13 ПОСТАВИЛ ИХ В 25АС-309
djbezuglyi
Я когда купил 6гдв-4 нашёл схему доработки этих колонок.Там вот такая схема post-75653-1258566963_thumb.png
в схеме некоторые изменения в СЧ И ВЧ фильтре.
Изменено пользователем dimon1993
