RSN311W64C Technics EH 790
Приветствую участников и гостей нашего форума. Нужен Ваш совет. Ситуация следующая, у родителей имеется Technics EH790, но некоторое время назад он стал отключаться на некоторое время, а потом включался снова (вернее сказать такое ощущение что уходил в защиту по температуре ). Тут вообще напрочь отказался петь :) мой совет был сестре подключить наушники, на что получил ответ что поет. ну подумав что пришел конец RSN311W64C. Прикупив RSN311W64B (Ну не было с таким индексом плюс к кому не нашел даташит) Впаяв появилась следующая проблема муз центр включается, но буквально на 1 секунду звук есть, вентилятор крутит, но появилась ошибка F61. Вопрос в следующим -либо критичен буквенный индекс, либо м/с га..о или еще что то ушло в мир иной!?
1 час назад, Elektronics сказал:
Набери в любом поисковике "ошибка F61" и зачитаешься...
Кстати, очень даже может быть , что
RSN311W64B ...  м/с га..о
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
3 часа назад, Elektronics сказал:
либо м/с га..о
так и есть - только с разборки у проверенных поставщиков ... есть варианты поставить СТК-ку ... но останется пара фронтов.
@KRAB, Руслан приветствую Вас. С гибридками ни когда не имел делов. Поэтому сложности и возникли. Технология ремонта одна. Вчера проверил карту напряжений, все норм на ногах. Постоянки на выходах нет. Сопротивления выходных клем между собой порядка 20 кОм....
@Elektronics ,это только подкидкой с донора,Руслан прав. Как маловероятный вариант проверь вентилятор сколько по току жрет
3 минуты назад, Elektronics сказал:
смотри по схеме ВСЕ ПРОТЕКТЫ, вплоть до вентилятора и т.п. - что-то же дает
В 13.01.2019 в 15:04, Elektronics сказал:
ошибка F61
Корпус СОБРАН винтами?
На МОНИТОР-е, эспеке и Аудионете  в Энциклопедиях и прикрепленных темах есть целые ТОМА про ЭТУ ошибку с практическими примерами.
@Andrey 69 @KRAB. Приветствую.Забрал сам блок усилителя. Нашел 2 резистора r648 и r647 по схеме в обрыве (интересно что резисторы с виду целые, ни гари ни трещин). Пробежался по всей схеме, проблем больше не нашел. Без остальной части соответственно не запускается. Вечером отвезу к родителям, глянем что получилось.
