Лабораторный двухполярный блок питания
Здравствуйте, всем.
Попался на проблему и не знаю как её решить, пришел на форум за помощью, заранее спасибо.
Конфигурация такова:
1. Собран и настроен двухполярный блок питания Радиоконструктор K234 (https://2magnita.ru/goods/Radiokonstruktor-K234-Laboratornyj-dvuhpolyarnyj-blok-pitaniya), питание осуществляться от двухобмоточного трансформатора с диодным мостом и конденсаторами, напряжение питания 28В.
2. Куплены два китайских вольтметра-амперметра (https://izmeritel.in.ua/p305560806-tsifrovoj-voltmetr-ampermetr.html), их питание организовано отдельным однообмоточным трансформатором напряжение питания 17В
3. Для отрицательного плеча поменял местами + и - в схеме присоединения вольтметра-амперметра.
4. В итоге все транзисторы в отрицательном плече сгорели.
Что я сделал не так? и как сделать что бы все работало? от отрицательного плеча не нужно показывать отрицательное напряжение, достаточно что бы оно отображалось положительным.
Схемы прикрепил внизу.
Spoiler
Spoiler
30 минут назад, morok2 сказал:
... два китайских вольтметра-амперметра... их питание организовано отдельным однообмоточным трансформатором
У вольтметра и амперметра есть общая точка. Запитаны оба модуля от одного трансформатора, значит их общие точки соединены. Теперь посмотрите по схеме, что вы закоротили, подключив так вольтметры-амперметры.
38 минут назад, morok2 сказал:
Показометры в вашем случае необходимо запитать от двух разных источников питания.
Опоздал с советом.
Изменено пользователем Serrad
2 часа назад, Serrad сказал:
а получиться если я один вольтамперметр запитаю от основного трансформатора, а второй вольтамперметр от дополнительного?
Не цитируйте предыдущие посты.
Можно попробовать запитать V-A-метр положительного плеча от силового трансформатора, если позволит его выходное напряжение, а измеритель, стоящий в отрицательном плече- от мелкого (дополнительного) трансформатора, но результат- не гарантирован и зависит от схемы внутренних соединений проводов в измерителе, при этом остается риск "поджарить" V-A- метр, поскольку на картинке схемы его включения указано, что питающая и измерительные цепи должны быть разделены. Все в ваших руках- пробуйте.
Этот рисунок понятен только вам, мой совет- соберите вначале схему питания вашей платы без использования измерителей, полностью проверьте ее работоспособность и только потом, убедившись в правильности работы собранной схемы будете подключать измерители: вначале в положительное плечо, затем в отрицательное. Схема подключения самого измерителя вам понятна?
Блок питания полностью проверен без измерителей, он работает, все отлично. Все пошло на перекосяк когда я поставил ВАметры.
По схеме показал схему подключения двух ВАметров от разных трансформаторов и схему подключения ВАметров к выходу из платы блока питания.
Изменено пользователем morok2
забыл
57 минут назад, morok2 сказал:
По схеме показал схему...
Вы можете до бесконечности рисовать "схемы" и жечь ЛБП, но пока вы не возьмёте в руки тестер и не прозвоните в ВА-метрах, какие контакты соединены с "общим", вы не поймёте, как их правильно подключить. Особенно, в разрыв какого провода подключать измерительный шунт амперметра и в какой полярности.
Скорее всего, у этих индикаторов с минусом питания соединены выводы минуса вольтметра и один из выводов токового шунта, причём измерять этот ВА-метр может только положительную полярность. Так как в вашем ЛБП соединены минус верхнего стабилизатора и плюс нижнего, то подключать измерители придётся по-разному. В верхнем - относительно "общего" провода, а в нижнем - относительно минуса, чтобы измеряемые напряжения были положительной полярности. Питание на индикаторные модули придётся делать на каждый своё, гальванически изолированные между собой и от схемы ЛБП.
В 13.01.2019 в 22:19, morok2 сказал:
А получится, если я один вольтамперметр запитаю от основного трансформатора, а второй вольтамперметр от дополнительного?
Получится. Но один конец токового шунта амперметра, минус вольтметра и минус питания индикаторного модуля должны быть соединены с цепью "общий" ЛБП. Второй индикатор - как написано выше.
Схема DSN-VC288
Не просто далось найти схему этого ВАметра, счас буду разбираться что я там на кз поставил. По поводу присоединения *минуса вольтметра* к *общему ЛБП* В таком случае он будет включен не паралельно, схему подключения тоже добавляю.
Spoiler
5c3ceaf3849ea_439528350_w640_h640_tsifrovoj_volt__ucheniya_1(1).jpg.62770ab1ac6e9a31a858b9bb7d319110.jpg
Перерисовал схему, скорей всего я ошибаюсь, но не смог определить контур для попадания напряжения от дополнительного трансформатора на отрицательное плечо ЛБП и короткого замыкания тоже нету.
Еще такой момент у меня выход с шунта ВАметров и  контакт вольметра были не подключены.
подумал
@morok2 , кончайте рисовать картинки. Кстати, и нарисовано там не так, как на найденных вами схемах. С платы сколько проводов выходит?
Начните рисовать схемы. С картинками у вас ничего не получится.
По крайней мере выводы должны быть подписаны. Посмотрите например, как выглядит схема ЛБП под вашим первым спойлером.
На схемах, которые вам "Не просто далось найти" срисовано с платы всё почти так. Недорисованная линия с токового шунта на первой схеме - это соединение с "общим". Могли бы просто проверить тестером.  Все рекомендации по подключению в силе.
Изменено пользователем Lexter
В упор не вижу на схеме недорисованной линии от шунта.
Spoiler
Завтра приду с нарисованной схемой.
Если до меня правильно дошло, то я сделал кз на выходе отрицательного плеча в варианте схемы как в первом посте?
подумал
Ну, все "земли" надо соединить: gnd, значок общего вывода стабилизатора *ST, средний вывод вторичной обмотки трансформатора Tr1.
Кстати, можно обойтись и без Tr2. Нижний ВА-метр можно запитать через стабилизатор от U+. Правда входное напряжение этого стабилизатора будет сильно "плавать" при регулировке выходного отрицательного напряжения от нуля до максимума. Так как общий вывод этого стабилизатора должен быть подключен к выходному регулируемому минусу, то входное будет равно сумме U+ и выходного регулируемого отрицательного. Но в любом случае оно будет не меньше U+, что достаточно для питания стабилизатора. Правда тут надо обеспечить, чтобы при максимальном отрицательном выходном напряжении не превышалось максимально-допустимое входное напряжение стабилизатора. Но это нетрудно обеспечить, добавив резистор и стабилитрон.
Всем спасибо, всё заработало по нарисованной схеме.
По поводу подключения обоих ВАметров от одного трансформатора опять же получиться что отрицательное плече будет на к.з. или я что то не правильно понял?
  • 11 месяцев спустя...
Уважаемые господа. У меня та же проблема. По отдельности подключаю вольт-амперметры на каждое плечо двухполярного блока питания и показания нормальные. Не представляю как теперь подключать одновременно к общему нулю. Пробовал ли кто либо включение двух цифровых китайских вольтамперметров к двухполярному блоку питания? Сбросьте пожалуйста схему подключения. Сергей.
Сделать гальванически развязанное от ЛБП питание для приборов и можно подключать как хочешь. Пара слаботочных обмоток на основном трансформаторе с мостиками и конденсаторами Вольт на 6-9 (стабилизировать не нужно) или маленький дополнительный трансформатор.
Dr. West, спасибо. У меня как раз все так и было собрано. Питание от отдельных дополнительных обмоток трансформатора. Все заработало, один лишь нюанс - при подключении нагрузки между положительным и отрицательным плечами ЛБП, ток нагрузки показывает только амперметр отрицательного плеча, а на амперметре положительного плеча "0" потому что ток не течет через ноль. Если бы шунт амперметра был не в разрыве нуля, а в разрыве "+", то показания были бы на обоих амперметрах. Но к сожалению конструкция этих цифровых измерителей не позволяет подключать шунт амперметра в разрыв плюса.
Ну, с этим придётся смириться. Плата за простоту (нет необходимости возиться с постройкой двуполярного измерителя).
