LOGR Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 49 минут назад, sv_lary сказал: Нет, с более высокой точностью я измерить не могу - у меня простейший китайский мультимер. Можешь, но не знаешь как. По падению напряжения на шунте, при фиксированом токе через него. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Что вы при***лись к этому шунту, зачем его измерять? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtt45 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 (изменено) Уж ткните носом-что нужно замкнуть(обвел красным)чтоб в 0 откалибровать?Форумы курю -перемычку поставил с шунтом наигрался уже.А вот 0 ну никак не показывает.С U погрешность пойдет а вот с током врет по всякому.Подстроечник уже не трогаю толку ноль. Изменено 3 марта, 2021 пользователем rtt45 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 У всс нет вообще нагрузки? У вас запитан от отдельного бп , не связан с измеряемым бп? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 71 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 А такой попадался кому- нибудь? Напряжение откалибровал, а вот с амперами беда... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 11 часов назад, Aleksandr 71 сказал: Напряжение откалибровал, а вот с амперами беда... Хотя мои телепатические способности не безграничны, смею предположить, что беда относится к одному из следующих типов: 1) невозможно установить нулевую точку шкалы амперметра; 2) невозможно установить масштаб шкалы амперметра; 3) шкала амперметра не линейна вблизи нуля; 4) шкала амперметра не линейна вблизи верхнего предела. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 71 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) Ситуация следующая, непонятен алгоритм настройки. Кнопка дает выбор настройки 10В, 50В и 100В.. после выбора напряжения делаю спрос показаний коротким нажатием на кнопку. Выставляем показания как на вспомогательном приборе. При величении амперы уходят показания в 2раза. Пробовал настраивать на 50В И 100В- результа приблизительно одинаков. На 10В не делал т.к. будет использоваться при напряжении 20В Изменено 19 апреля, 2021 пользователем Aleksandr 71 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 А шунт то у вас какой, на сколько ампер? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрій Снісаренко Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Здравствуйте! Вольтамперметр DSN-VC288, может кто сталкивался с такой проблемой, как появление, или пропадание лишних милиампер, при небольшой деформации платы, или небольного нагрева, охлаждения? Мои исследования привели к лм358, если выпаиваю из платы, и подпаиваю на мягких проводах, все отлично. Даже если одной стороной запаиваю, а другую на проводах, то только на 10 мА уход. Что интересно , чем сильней деформация тем, больше-меньше, смотря куда деформировать плату, показания. Какой то датчик деформации , а не вольтамперметр. Другой DSN-VC288, с иным цветом индикаторов, ведет себя так же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 29 минут назад, Юрій Снісаренко сказал: Мои исследования привели к лм358 LM358 - ОУ общего применения. Он для усиления малых сигналов с шунтов не предназначен. Замените на прецизионный zero-drift и будет счастье. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрій Снісаренко Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) 15 минут назад, iddqd2001 сказал: Он для усиления малых сигналов с шунтов не предназначен Интересно, ОУ то со своей задачей справляется. К тому же, я делал самодельный вольтамперметр на шунте от мультиметра 0,01Ом, и такого не наблюдалось. Пробовал менять на лм2904. Изменено 19 апреля, 2021 пользователем Юрій Снісаренко 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 На плате есть СМД компоненты, которые могут реагировать на деформацию, например, подстроечные резисторы. Как версия - запаянный ОУ увеличивает жёсткость платы за счёт своего корпуса и деформация передаётся на этот чувствительный компонент, а когда он выпаян - нет. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрій Снісаренко Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 18 минут назад, Dr. West сказал: например, подстроечные резисторы Спасибо, подстроечник один он дальше стоит, но его я на проводах вывел, что бы исключить влияние. А на счет смд резисторов я как то и не подумал. Хорошо, попробую оу запаять , а резисторы на проводах повесить, их не много. Я решил, что при деформации ножек оу, он почему то себя так ведет. Хотя объяснить почему не могу. Да и деформация- это громко сказано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрій Снісаренко Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Повесил все смд резисторы, что в обвязке на проводах, все равно . Правда оу не запаивал полностю, только одну сторону, а вторую на проводах, и пинцетом немного за корпус оу шатал. Не могу сообразить почему. Неужели небольшая деформация ножек может так на оу влиять... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 71 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 22 часа назад, Aleksandr 71 сказал: Разобрался. Сброс амперметра нужно делать без нагрузки. Выбрать предел измерений 10В, 50В или 100В. Подлюцчить нагрузку и сделать калибровку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 71 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 10 часов назад, Dr. West сказал: А шунт то у вас какой, на сколько ампер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Ну так, очевидно же, что калибровка нулевого значения тока должна производится при реально нулевом значении этого самого тока. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Salt86839 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Здравствуйте. Подскажите преобрел два вольтамперметра и в одном нет конденсатора, как узнать номинал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Посмотреть в другом ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 16 минут назад, Borodach сказал: Посмотреть Разве на смд-ых пишут номинал? Если только выпаять и замерить. 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Salt86839 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 А паяльником неперегрею ее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 @Salt86839 Ну измерьте без выпаивания. В этой схеме нет конденсаторов с требованиями к точности ёмкости. Примерно измерите, примерно поставите - работать будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий148 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Подскажите кто сталкивался !!! https://aliexpress.ru/item/1005002090819630.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3ac34aa6C8xgA7&sku_id=12000018757884713 Плата измерителя 100 В , 50 А. Как показания тока подкорректировать . На Ампер больше показывает . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Так подстроечные резисторы же подписаны. Слева напряжение, справа ток. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий148 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 (изменено) Спасибо за совет , но подстроечник меняет показания +/- 0,2 а. Меня интересовала доработка по типу этой : https://cxemi.ru/forum/12-12215-1 Но там другая конструкция прибора. Может кто-то пробовал сделать это подбором резисторов ? Всех с наступающим Новым Годом ! И чтобы у всех он был лучше предыдущих ! Изменено 31 декабря, 2022 пользователем Валерий148 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
