Соединители лампочка в подьезде
galileopro
Сегодня нам делают ремонт в подьезде я попросил чтобы мне дали возможность поменять плафон на лестничной клетке. Он был не рабочий фонариком светили все.  Короче я все сделал прямо под напряжением в перчатках. Поставил новый плафон и провод 1.5 кв. Мм медь. Скажите как называются соединители размыкаемые мама и папа на 220в 10 ампер? А то в магазине не поняли что я хотел купить. Чтобы можно было выдерживать провода и мыть плафон иногда.
Розетку с вилкой поставь.
Вангую следующую тему: "Кто-то сп****л мой плафон в подъезде, помогите выбрать систему виденаблюдения. С блютузом, сиреной и ночным видением." :D
Нет. Они все в курилке. Пусть там кто то ответит знающий. Я подожду сколько надо. Нет ребзя у нас тот плафон за 25 лет никто не с*****л. Мне нужны размыкаемые соединители 220 в 10 а. Естественно нельзя розетку. Туда будут втыкать все кому не лень. А потом уже был такой случай. Подо мной мужик навесил розетку для света и для строительных нужд. Туда втыкал переноску один алкаш с низу.в итоге закончилось тем что один пошел к другому с притензиями - один чел, другой инвалид на всю жизнь, один глаз не видит. Я уже сегодня с ним общался. Он посоветовал поставить разъемы размыкаемые и спрятать в щиток, щиток закрутить болтами. Их рассоединить без перчаток опасно. Поэтому в здравом уме никто туда не полезет. Особенно алкаш.
И вообще у нас подъезд с магнитным замком. Никто сюда не заходит кроме жильцов и их друзей.
Я вроде нашел amass xt60 f.
Но другие темы остались. Я уже 3 день ищу блютуз ШИМ регулятор яркости лед панели. И не могу найти. Помогите если кто знает. Я сам не смог в Гугл найти. Только реле находил. Но реле у меня уже есть.
разъемы:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w31310.html
Только что, galileopro сказал:
Вам надо искать панель со ВСТРОЕННЫМ регулятором. А управление пришпандорить - дело десятое
А вы знаете такие панели? Пример можете привести? Деньги на нее есть. Просто я не в курсах как ее даже загугить. Честно. Я пытался уже много раз. Без толку.
9 часов назад, galileopro сказал:
Клеммы Wago 224-й серии.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Вы знаете оно слишком дорогие. От 200 долларов. Я тут недавно находил диммер с пультом за 2 доллара и за 4. Но они на 12 в. Вы не знаете лед панель нельзя подключить без драйвера? У меня есть одна панель на 12 в и 18 Вт. Она с отсоединяется драйвером. Который работает и как преобразователь на 220. Короче напрямую нельзя подключить панель к дешевому диссертации с АлиЭкспресс? А то 200 баксов за панель не мой уровень. Я за 25 долларов купил панель на 46 Вт только без диммера... А с ним готовые решения стоят 200 и выше.
Нельзя взять дешёвый диммер и подрубить в обход драйвера к панели 12 в?
Покупать премиум класса панель не вариант. Давайте в обход драйвера подрубим 12 в лед панель. Есть такие диммеры на 12 в с пультом?
Можно. При чем весьма просто. Если есть та штука с релюшками, которую вам предлагали, и опыт сборки РЭА, могу накидать схему.
А нельзя вот такую штуку поставить вместо 4 реле https://ru.aliexpress.com/item/1-12-RF/32909993536.html?spm=a2g0v.search0302.3.68.384053fabopCTs&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10084_100031_10083_10887_10307_321_431_453_322_454_10618_536_10065_317_537_10068_319_10059_10103_10884_10696%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e6fae75a-1bd3-47ac-b5ad-140788d73f8d&algo_expid=e6fae75a-1bd3-47ac-b5ad-140788d73f8d-8
Те 4 реле стоят тоже не слабо. Плюс ну зачем мучать 4 реле, если есть пульт за 2 бакса с диммером
Да, ради бога! Но вы же сказали, что вам принципиально нужен диммер для ВАШЕЙ ПАНЕЛИ, КОТОРАЯ УЖЕ ЕСТЬ.
Эхх, обстоятельства сильнее оказались) Как думаете этот диммеры за два доллара выдержит панель 36 вт 12 вольт? Я нашел такую с отсоединяемым адаптером. То есть там и контроллер и преобразователь отсоединяются.
По ссылке инфы ноль. Если что, 45Вт/12В=3,75А. Но брать надо с запасом. А БП на 12В можно оторвать от старого компа. Я бы такое сокровище пожертвовал за пару банок пива, но где я, а где Украина.
Я прочитал что пиковый выходной ток12 ампер. Напряжением 12 в! Подключать нужно БП 5 - 24 в на вход. Единственное требование панель надо подключать напрямую. Ну думаю мне достаточно будет его. И цена демократичная. Насчёт БП от компа - да продается уйма питальников для лед панелей 12, 18, 24 вольта. И цена у них низкая. А в крайнем случае можно БП от ноутбука б у купить или самому сделать БП от какого нибудь ненужного трансформатора.
Единственное не понял если в пульте батарейка сядет, то адаптер будет нормально замкнут или разомкнут, будет светить или нет. Надо тогда поставить выключатель чтобы коротить этот дистанционный блок если пульт сел.
Вот как понять, в случае если у пульта сели батарейки, адаптер будет работать как кусок провода или будет разомкнут?
Ладно я заказал его, потом проверю.
Диммер не сгорит, а матрица - вполне вероятно, поскольку будет подключена напрямую к питанию без ограничения по току
И вообще, желательно предусмотреть рукопашное управление в обход ДУ
Ну насчёт тока эта всЯ цепь будет подключена к БП для светодиодной ленты на 12 в 4.5 Ампера..  плюс если честно она все равно сама по себе ограничена по мощности а следовательно по току. Напряжение то одинаковое 12 в...
А можете схемку накидать как сделать и через пульт и через выключатель. Чтобы и диммеры не коротнуть и работало и так и так с преимуществом у выключателя? Чтобы дублировать управление.
Выключатель в приоритете. Вдруг пульт разрядиться чтобы выключатель работал как часы.
Надо бы схему как дублировать этот диммер выключателем. И возможно с балластным резистором. Хотя БП будет расчитан на тот же ток что и панель.
Я бы попробовал так. Если получится, с вас сауна, коньяк и распутные девки :)
Если панель на 12В, то балласт там уже есть.
Да! Еше забыл отметить на схеме цепь питания микры. Выв.7 - "0В", выв.14 - "+12В"
