Транзисторы СВЧ
Велика вероятность .что среди транзисторов будут рабочие!!Вроде как  демонтировалось  оборудование. и  оно было в рабочем состоянии.
Цена новых составляет не одну тысячу рублей!
Так вот чтобы увеличить вероятность (да простят меня модераторы) http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html  вроде не кулинарный форум.
А так металлолом по тройной цене.
СВЧ транзисторы так не проверяют. Это раз. А второе, чтобы определить АДЕКВАТНУЮ цену содержащих транзисторов, нужно знать СКОЛЬКО там содержится. Автор не заморачивается и продает как есть. Исходя из этого и предположение, что продаются они на лом. :)
Тот, кому надо "на работу", купит гарантированно исправные в магазине, а не кота в мешке.
А Б/У детали, работоспособность которых неизвестна, продаются по цене лома.
Кому надо - осилят. Не покупать же для серьёзного оборудования непонятный мусор, в самом деле.
Товарищ, видать, на серьезном производстве никогда не работал. Это же надо такое ляпнуть.
Я уж не говорю, каким образом бухгалтерия предприятия будет проводить такую покупку непонятно чего непонятно у кого.
