Транзисторы СВЧ
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Добавил транзисторов!
кт630б 20шт 100р/шт
кт606а.б 4шт 200р/шт
кт610а 7шт 150р/шт
кт803а.808а 15шт 150р/шт
2т904а 2шт 250р/шт
кп904а 6шт 400р/шт
кт904б 9шт 200р/шт
кп905б 3шт 250р/шт
кт909 а.б.г 6шт 180р/шт
кт911 а.б 5 шт 300р/шт
кт913а 6 шт 250р/шт
кт920а.б.в.г 15шт 250р/шт
кт922в 1 шт 350р/шт
кп 303 е.д 200шт бел 25р/шт
кт814-817 а.б.в.г 400шт 15р/шт
