u154
Амперметр настольный на большой ток
Вот такой вот прибор, для конструкторов.
Пределы измерений 1.5А  3.0А  7.5А  15А, переключаются на задней стенке вручную.
Ток постоянный. Сам пользуюсь таким много лет, в частности для подгонки
шунтов на  стрелочные амперметры с большим током. Место занимает немного, вес около 2кг.
Цена 1000р плюс почта России. Упакую и отправлю.
    • By Krokodil007
      Продам
      Микроамперметры М42304, 100-0-100, 75шт.
      Микроамперметр М42304, 50-0-50 мкА, 7шт.
      Микроамперметр М42304, 0-50 мкА, 3шт.
      Новые, в упаковках.
      по 120 руб/шт.
       г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By Aleksandr Sosedov
      Здравствуйте! Кто подскажет что такое, "головки микроамперметра с контактными парами на включение-выключение"
    • By Крашер
      Четыре года назад для одного из проектов понадобился измеритель с пределом свыше 100 Вольт и 100 Ампер.
      Купил на Али вот такой:
      Прислали некомплект. (Без шунта). Пока оспорил, вернул часть денег, заказал шунт отдельно... (продавец резко стал:
       ... Дождался прибытия шунта и... - проект "сдулся".
      Сейчас понадобилось воткнуть прибор в блок питания, но вот не помещается шунт в корпус прибора. Никак. Даже если ухи ему обрезать. Почти 4,5х1,2х0,8 дюйма.
      Без "ушей" - только что длина уменьшается до 2,3 дюйма.
      А вот шунты на 50, на 10, на 7,5 и на 5 Ампер - имеются. Гораздо более мелких размеров.
      Более того - 10-Амперный шунт от старой "Ц"-шки - можно-бы и впаять прям в плату прибора...
      Возник вопрос: кто сталкивался с перенастройкой подобных китайских измерителей?
      Скажем, как я - "уменьшить" диапазон измерения по току?
      Пытался рассмотреть плату.
      Попутно сравнивая с тем, что есть сейчас у китайцев в продаже:
      Как видно - "сдвиговый" регистр 74HC5950 на индикаторы есть в обоих.
      20-ти лапая неиндентифицируемая микросхема...  с маркировкой 78483 - 8S003F3Pb .
      Ну и, местоположение впайки шунта.
      Плюс у меня отсутствует операционный усилитель.
      Пара подстроечников... Но вот трогать их я пока не рискнул.
    • By anatolij422
      Нужна помощь. Выписал на "Алике" вольт-амперметр DSN VC-288 с внешним шунтом на 100А. При подключении питания (шунт и нагрузка не подключены) вольтметр показывает верно, ток (естественно) "0". При подключении шунта (нагрузки пока нет), либо при замыкании между собой проводов, идущих на шунт, амперметр показывает величину 0,6-0,7А (величина немного плавает) и если разомкнуть эти провода (либо отключить их от шунта), эта цифра на индикаторе сохраняется до снятия напряжения питания. Причем если подключить нагрузку, то цифра эта увеличивается на ток нагрузки т.е. 0,6+Iн, А Во всяком случае похоже на это. Я выписал сразу два комплекта- шунт+измеритель и оба работают идентично.  Причем ток потребления прибора всегда около 10мА
    • By Серик1
      Помогите, пожалуйста! Как на преобразователе LM2596S с семисегментным индикатором для вольтметра заменить этот семисегментный индикатор на LCD экран 1602?
