myhhyk
.include "m8adef.inc"
.cseg
main1:
LDI R16,Low(RAMEND)	; тут стэк инициализирую
OUT SPL,R16		;
LDI R16,High(RAMEND)
OUT SPH,R16
ldi r20,1
reset:
ldi r16,$02;--ICR1H     значение $222 при заданом режиме счетчик должен считать до $222 и сбрасывать в ноль
ldi r17,$22;--ICR1L
OUT ICR1H,r16;--выводим сначала старший байт, как учили
OUT ICR1l,r17;--затем младший
ldi r16,$1;---OCR1AH при значении $1AA должен менять пин OCR1A
ldi r17,$AA;--OCR1AL
OUT OCR1AH,r16;--старший
OUT OCR1AL,r17;--и младший
ldi r17,$82;--TCCR1A режим такой: WGM-1110  COM-10
ldi r16,$19;--TCCR1B
OUT TCCR1B,r16
OUT TCCR1A,r17
ldi r16,$FF
OUT DDRB,r16;-- порт б на выход
main:;--должны получать шим
rjmp main
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Хочу сделать плавное включение светодиода с помощью ШИМа и Timer1,чтобы плавненько было. Устанавливаю WGM 1110 т.е. быстрый шим и со счетом до ICR1, а счетчик считает почему то до $1ff и потом начинает уменьшать счет до нуля, т.е. как будто я выбрал режим WGM 0110 быстрый ШИМ 9 бит. Пробовал всякие разные комбинации. На значения COM не обращаю пока, он просто меняет момент срабатывания пина, мне нужно, чтобы я мог задавать до скольки считать, потом чтобы в ноль счетчик сбрасывался и менялось состояние пина по OCR1A.В общем принцип работы Timer2, только чтобы счет был больше. Помогите плиз :*)
Ах да, AtMega8A микроконтроллер.
