Создание пульта управления станка
Добрый день!
Требуется разработка и сборка пульта управления для станка.
Прошу откликнутся тех, кто имеет опыт разработки подобных изделий, программирования микроконтроллеров и дать примерное ценовое предложение, отдельными статьями стоимость разработки (железо и прошивки), работу по изготовлению пульта, материалы и комплектующие.
Станок – термопресс. Нижняя пластина неподвижная, верхняя пластина (нагреваевая) подвижная, поднимается и опускается пневмоцилиндрами по направляющим валам. Схематично как в  схем 1 (во вложении)
К пульту управления будут подключены система управления нагревом и система управления пневматикой (схем 2 - во вложении)
1.       Пневматика реализована на компонентах компании AirCrafter (электропневматические позиционеры, распределитель, прочее)
2.       Нагрев – готовые решения (термосопротивления, регулятор) от компании ОВЕН.
К пульту управления будет подключены элементы нагрева (они размещены в верхней плите) и контроля за ним: нагревательные элементы, термопары, терморегуляторы. Через пульт будет происходить управление нагревом нагревательных элементов, считываться данные термопар. В целом, пульт управления исполнен на микроконтроллере, содержит дисплей и органы управления и должен обеспечить:
1.       Ручной режим.
a.       Возможность задания глубины опускания верхней части.
b.       Возможность задания температуры нагревательных элементов (после выставления новых значений температуры система проверяет готовность плит по температуре и индицирует, что температура на термопарах соответствует установленным параметрам).
c.       Возможность задания времени фиксации подвижной части пресса в конечной (нижней) точке.
d.       Запись текущего режима в память с назначаемым с пульта названием.
e.       Кнопка старт. Оттиск при выставленных параметрах.
2.       Автоматический режим
a.       Выбор режима прессования (из числа занесенных в память при ручном режиме).
b.       Кнопка старт. Оттиск при параметрах выбранного режима.
3.       Отображение данных.
a.       На дисплее должно отображаться количество оттисков «всего» и «после обнуления» (например, обнулять можно каждые сутки или смены. Должна быть предусмотрена кнопка обнуления счетчика).
b.       На дисплее графически отображены места нахождения термопар на изделии и определяемые ими температуры.
4.       Интеграция с ПК (на перспективу).
После нажатия кнопки на пульте «Оттиск» система проверяет готовность плиты по температуре.
Если температура на термопарах не соответствует заданному режиму – на дисплее отображается «Идет нагрев/остывание плиты»
Если температура на термопарах соответствует заданному режиму, то верхняя подвижная пластина опускается на заданную глубину, удерживается определенное время и автоматически поднимается назад в верхнее положение.
Должна быть предусмотрена кнопка аварийного отключения станка. При ее нажатии верхняя пластина поднимается в верхнее положение, отключается питание нагревательных элементов.
В 16.01.2019 в 10:35, ergovit сказал:
контакты здесь
Цитата
Модуль сенсора для измерительного преодразователя давления
Цитата
Исследование тепловых потоков тепловентиляятора
Подправить.
