Преобразователь в авто для УМЗЧ
DJ_ANDREY
Добрый день. Кто-нибудь продает (или изготавливает под заказ) преобразователи напряжения для УМЗЧ в авто? Так же интересуют цены... Нужен в единичном экземпляре.
К примеру с 12в до 48в, для питания усилителя мощностью 2х120 вт, 8 ом.
off:
Скрытый текст
Для саба взял автоусь фирмы "Kicx" D класса и не парюсь. Но вот для фронта сложнее... сколько смотрю готовые варианты - даже 4 канальники в мост, и за бешеные бабки - все равно искажения дикие... и непонятно какой там класс усилителя... нету никаких графиков и т.п., с мощностью врут... одни слова и маркетинг... Давно бы уже сам собрал свой усь АВ класса, если бы было в авто 220в :D ... навыков и оборудования не хватает чтобы самому соорудить преобразователь... а инверторы на 220в в авто - вроде как некачественно выходит и с помехами, фоном... но это не точно, да и извращение это...
с aliexpress не знаю, стоит ли подобное заказывать...  да и вариантов там особо нету...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Здесь на форуме недавно видел, продавал один собранные платы автоусилителей, на базе KA3525. Думаю и ПН под заказ соберет.
Собрал бы, ток времени не хватает. Если остались где в закромах, отпишусь.
4 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
пишите в лс.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
