Attiny13 помогите разобраться
# define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned int s=0;
unsigned int ADCdata=0;
volatile unsigned int t=0;
ISR (TIM0_COMPA_vect)
if (s>30) s=0;
if (t>30) t=0;
    s++;
        t++;
void volt (void)
    ADCdata = 0;
    ADCSRA|=(1<<ADSC);
    while ((ADCSRA&_BV(ADIF))==0x00);
    ADCdata=(ADCL|ADCH<<8);
void day (void);
void night (void)
    s=0;
    t=0;
    s=30;
        while (1)
        volt ();
        if (s == 5)  PORTB &= ~_BV(PB3);
        if (s == 30 )  PORTB |= _BV(PB3);
        if (s > 30) s=0;
        if (ADCdata >= 200 ) t=0;
        if  (ADCdata < 200 && t>=30) day();
        if (t > 30) t=0;
        if (ADCdata >= 200 ) PORTB &= ~_BV(PB0);
        if (ADCdata < 200 ) PORTB |= _BV(PB0);
void day (void)
        t=0;
    s=1;
    PORTB &= ~_BV(PB3);
    while (1)
volt();
if (s > 1) s=0;
if (ADCdata < 200 ) t=0;
if  (ADCdata >=200 && t>=30) night();
if (t > 30) t=0;
int main(void)
    ADCSRA=(1<<ADEN)|(0<<ADPS2)|(0<<ADPS1)|(0<<ADPS2)|(1<<ADSC);
    ADMUX=(0<<REFS0)|(0<<ADLAR)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0);
    ADCSRB=(0<<ADTS2)|(1<<ADTS1)|(1<<ADTS0);
    TCCR0A = (1 << WGM01)|(0 << WGM00); // прерывание по совпадению
    TCCR0B = (0 << WGM02)|(1 << CS02)|(0 << CS01)|(1 << CS00); //делитель на 1024
    TIMSK0 =(1<<OCIE0A); // устанавливаем бит разрешения прерывания  счетчика по совпадению с OCR0A
    OCR0A = 110; // запись в регистр число для сравнения 1 = приблизительно 1 мс
    DDRB = 0b101111;
    sei();
    PORTB |= _BV(PB3);
_delay_ms(3000);
volt();
    if(ADCdata >= 200)   night();
    if(ADCdata < 200) day();
Добрый день. может кто подскажет, что с кодом не так. при переходе с  функции day на функцию  night и обратно после двенадцатого перехода мк зависает. вроде бы все правильно... (мк attiny 13)
В 16.01.2019 в 15:23, slavon_02 сказал:
вы считаете что взаимный вызов функций это правильно? это называецо рекурсия и МК с ними не дружат, у вас тупо стек рушится
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
