Латунные листы толщина 1 мм.
Доброго времени!
Продам латунные листы:
Толщина 1 мм.
Размер стандартного листа А4 +-.
В наличии около 100шт.
Цена за 1 шт.-200 руб.
Территориально Ставропольский край.
Оплата на карту Сбербанка.
Отправка почтой России.Почта на покупателе.
Заказал 5 листов 1 мм, посылка приехала, товар соответствует описанию. На 2 листах незначительные вмятины по краю - мне не критично, но вдруг кому-то важно.
Длинна какая максимальная? А то А4+ - это информация ни о чём.
Только что, СЕРСАР сказал:
...для меня короткий.
А вы скажите, какой вам надо и сколько... Ярый - мужик покладистый, вполне может войти в положение и нарезать специально для вас.
2 часа назад, Ярый41 сказал:
...правда цена вырастет немного.
Для Серсар'а это не принципиально. Деньги у него есть, иначе бы он не спрашивал. Ему главное, чтобы был его размер, который, судя по всему не намного отличается от стандартного.
ЗЫ: Лично я даже минуты не сомневался, что вы сможете пойти ему навстречу в этом вопросе.
Изменено пользователем noise
Нашёл медь 0,5 у себя без пересыла, правда всего 1 кусок, который можно испортить, но медь для меня лучше... Нужен был длинный у узкий кусок. Пока обошёлся, спасибо
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
В наличии лист латунный.
Толщина 0,5 мм-размер 20х25см-цена 300 руб за штуку
Толщина 1 мм-размер 20х25см-цена 400 руб за штуку
Толщина 2 мм-размер 20х25см-цена 500 руб за штуку
