Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Ну и придумал! Никогда не догадаешься! Надёжный тайник.
От жены, тёщи - прокатит, и то, если не будут предметы с тайником в руки брать. А от лихих людей, или тех, кому по должности положено искать, это не спасёт.
Тайник в болте  это гениальный замысел! Дело в том, что имея резьбу, этот болт можно завинтить даже в нарезанную в деревянной доске резьбу. Попробуй догадаться?
Контурный профиль
Только что, rocker60 сказал:
Лучше прятать деньги в деревянной ручке ЭПСНа...Ни один вор не возьмёт его в руки  :D
В середине 9ти амперного ЛАТРа много места... И в Ютубе про это не упоминается... В Ш-образный силовик можно замотать много денег, поверх денег намотать пару слоёв ПЭВа и собрать пакет пластин...и такого не упоминается тоже.
Изменено пользователем noise
Тогда уж лучше прятать в электролитические конденсаторы. По центру свертка поставить конденсатор подходящей ёмкости, чтобы даже приборно нельзя было определить. И по весу будет примерно одинаково. :)
2 часа назад, noise сказал:
Упырь, не найдя в Вашем доме ничего ценного, возьмёт именно этот силовик на медь.
С уважением, Сергей
3 часа назад, Sukhanov сказал:
... возьмёт именно этот силовик на медь.
Блин... этого я и не учёл... Значит придётся обмотать деньги голым алюминиевым проводом. Вероятность того, что вор окажется радиолюбителем, достаточно мала.
29 минут назад, noise сказал:
Вероятность,  того что вор окажется собирателем любого цветмета гораздо выше, так что и алюминевый порвод - не спасёт.
С нежилой дачи вынесли даже ржавые гвозди, а ведро с болтами и трансформатор вынесут и подавно. Заначка в болте скорее всего попадёт на переплавку вместе с болтом, а транец будет разкурочен, деньги найдены, ... и  Вашего очередного ухода из дома будут ждать с нетерпением....
icon_arrow.gif Типа, совет со стороннего ресурса:  Не вздумайте ценности прятать в мешке пылесоса, там прошарят чуть ли не в первую очередь.
С уважением, Сергей.
ашипки
Только что, Sukhanov сказал:
Поэтому  трансформатор с деньгами нужно по любому с дачи, в конце сезона,  увозить... Да и потайной болт тоже. Вне дачного сезона они должны хранится в городской квартире. Т.е. где вы, там должен быть и ваш болт.
Чаще проблема в том, когда за бюджет в доме отвечает жена, она же и устраивает "тайник". Если женщина прячет деньги и ценности - ищите все среди белья в шкафу.
Сперва нужно проверить "естественный тайник" в самой жене. Возможно, после этого шариться по шкафам уже и не захочется. :)
Забыл про крышку. Она ж тоже аллюминиевая. Я в неё впиндюрил ниппель от старой вело камеры. Просто сделал дырку, вставил изнутри и снаружи законтрил гайкой. Его диаметра мне вполне хватает. Кому надо разные диаметры могут нафигачить в аллюминиевые крышки трубки разных диаметров. Можно понаделать разного вида сопла. Потом накручивай и работай. Главное материал бросовый и особых затрат не требует. Главное не делать слишком маленький диаметр иначе вентилятор не сможет его прокачать, это же не помпа.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
