Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Спасибо, полезно. К сожалению выбор в магазинах не всегда так широк, как хочется. Искал пилку с обратным зубом для чистового реза по шпонированной деревяшке и не нашел. В результате попробовал пилку с треугольным равнобедренным зубом среднего размера. Рез изумительно чистый, вообще без сколов, в любом направлении и с обоих сторон материала. Как лазером.
Спасибо за информацию! Возьму на вооружение!
Даже по дереву, применяю мелкий зуб, как для металла. Хоть и пилить дольше, но получается более аккуратно без всяких сколов. И края ровные. Особенно хорошо при работе с фанерой. Ножовочные вставки брал в наборе. C крупным зубом пользуюсь редко. В основном, для грубой резки дерева. Для резки металла стараюсь лобзик не насиловать. Для этих целей лучше всего болгарка.
30.08.2019 в 04:25, Dr. West сказал:
@Dr. West назовите маркировку такой пилки. Или фото, как выглядит.
 сейчас практичнее мягкой кровли просто не найти - имхо - по опыту - так как бывший строитель)- дам совет как сэкономить на этой крыши- пароизоляция и т.д.- оставьте эту чушь другому- ес у вас как у меня крыша не потолок - кидаете на стропилы обрешетку с доски 100*25 с шагом 20см и наверх усб 9мм (тут важен момент градуса крыши - нужно учитывать допуски в вашем регионе ) после без ни какой чуши в виде мастик и т.д.(она важна только с градусом вашей крыши) - только на сгибах крыши - снимаете пленку и на спец гвозди ложите кровлю и усе - ес подсчитать - то метал и т.д выйдет не намного дороже а выигрыш в мягкой намного больше - во первых - звукоизоляция - ни голубей - и дождя) - во - вторых - теплоизоляция - доп шапка в виде снега обеспечивает пароизоляцию и не дает уйти теплу . ну и напоследок - моя самоделка)
OSB-3 толщиной 9 миллиметров - учитывайте Мой безупречный - русский-извиняюсь)) градус крыши - высота конька - в каждом регионе есть стандарт на насколько ты можешь опустить крышу - и под мягкую кровлю в зависимости от градуса не нужно класть ковер - я взял - сейчас точно не помню- около 30 градусов - позволяет в тульской обл. мне это дало два плюса - не нужен ковер и не нужно делать леса - можно спокойно ходить по крыше а стропильную систему делал усиленной с расчетной нагрузкой 250 кг на метр крыши.
А зачем нужна пароизоляция и утепление сугробом (щито?!) на холодной кровле?
ес кто сталкивался - строители пытаются втюхать доп пароизоляцию + доп .обрешетку и т.д. - эти деньги с вашего кармана - вот и все - по незнанию соглашаются , в каркасниках - да и везде важный момент - это отсутствие встречи холодного воздуха с теплым - будет конденсат - а сугроб как доп пароизолятор ,еще момент на стройке - людям часто втюхивают щитовые домики - обзывая их каркасником) - приехали сколотили четыре стены и усе довольны) ток потом хозяин как правило еще полгода его доколачивает и удивляется - почему зимой холодно)
Так я и не понял - для чего нужно пароизолировать и согревать кровлю, если чердак холодный (и проветриваемый). Кого и от чего пароизолируем?
от этого - на фото- ес где согрешил и упустил щель через которую проникнет тепло - а там дело каждого - я вот захотел сугроб) чердак совсем холодным сделать не получится - нужно утепление свыше 20см и хорошую пароизоляцию
То есть, сугроб на кровле должен выполнить функцию плёнки, что на фото и ускорить загнивание стропил?
жесть ) конденсат под крышей - результат плохо утепленного и плохо изолированного потолка- тепло всегда стремится вверх - а в сугробе говорят согреться можно) - это практически тот же пароизолятор - на крыше - что на фото снега точно нет.
Изменено пользователем BAFI
Утеплять нужно потолок, а чердак проветривать, как сделано ещё в старых советских домах с шиферными крышами - там дерево не гниёт.
в старых домах - наши деды делали по уму - утеплителем были глина с опилками - надежно перекрывали мостики холода - сейчас современные утеплители и близко к этому не подойдут - потому ставят всякие пленки и т.д. - другой вопрос - развод строителями с этими пленками - суют их везде и за ваш счет) - я как утеплитель выбрал эковату - скоро приедут задувать - она дает больше плюсов по сравнению с пластами .
То, что на фото - результат неправильного пирога утепления перекрытия, и (или) глухо закупоренного чердака.
А вот нахрена нужен сугроб на крыше, я так и не понял
закупоренный чердак не причем - неправильный пирог- а сугроб - эта жертва экономии) я же сказал что мне это дало - мне не нужно было тратиться на покупку лесов и сократило время сборки крыши (могу работать только два дня в неделю) за пару выходных постелили полностью - а сугроб меня особо не волнует - стропильная система усиленна и есть небольшой плюс- тоже говорил.
всю инфу по каркасам скидывал ранее - дальше каждый сам для себя решает - что и как - в силу опыта и знаний .ес вы не строили и нет необходимых навыков - лучшим решением будет нанять отдельно спеца - чтоб следил за строителями - ударит немного по карману - но сохранит в будущем много денег и нервов - это тоже небольшой совет от бывшего строителя)
7 минут назад, 856856 сказал:
Сугроб удерживает тепло
Не тот случай. Таким образом "утеплённый" чердак - значит, он невентилируемый, весь пар из дома остаётся внутри, точка росы на внутренней поверхности кровли и через пару лет всю стропильную систему  и утеплитель перекрытия (а то и само перекрытие )  вместе с грибами и плесенью придётся выносить на помойку.
А если сделано по нормальному, то чердак проветривается и сухой, кровля холодная, а сугроб - просто ненужный балласт.
не правильно - пар-тепло вообще не должен встречаться с холодным воздухом- в любом случае будет конденсат - грибки и т.д. - у вас должен быть максимально утеплен и пароизолирован потолок -для примера - пирог (снизу -вверх) вагонка(пример) контрейка (между деревом и параизолятором обязателен зазор) пароизолятор (тупо парниковая пленка 150мкм и выше ) стыки хорошо изолированны - черновой потолок - утеплитель - все , остальное на вкус и цвет - проветриваемый не проветриваемый - разница имеет только летом у меня для этого стоят спец воздуховоды - на фото -коричневые , потом в каркасе играет роль и микроклимат - вентиляция - черные трубы на крыше-фото.
Разница будет, когда перезимуете в таком доме, с закупоренным чердаком. Фотки будут красивые.
скину - как дострою ) уверяю такого потолка как на фото не будет - и он не закупорен - с обоих сторон снизу есть спец продухи - нет наверху - теплее будет)
7 часов назад, BAFI сказал:
А глина зачем? На черновой потолок пергамин в качестве пароизоляции, и слой опилок сантимов двадцать. Дешево и сердито.
Лучшая кровля - металлочерепица или оцинкованная волна.
Снег на крыше не нужен. От слова "совсем".
