Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
так делали и правильно ,пергамин не лучшее решение ,а от металла на крыше можно оглохнуть в дождь) - оцинковку не в коем случае - во первых слепит глаза - во вторых ес качество не очень через время придется красить, как правило выбирают из-за цены - дешево-сердито  ,снег -да - я решил так сделать в целях экономии - но плюс в этом есть -жрать не просит) по опыту говорил - лучшее решение - мягкая кровля .имхо
ну я так ее обзываю) и что - кто-то обзывает шинглас - хотя название фирмы не имеет к ней отношения - не нужно меня пинать за мой безукоризненный русский))
45 минут назад, BAFI сказал:
Даже в мыслях не было. А стройку своими руками только приветствую. Сам в прошлом строитель, много чего в Москве построил, в том числе с "нуля". Но промышленное строительство это, несколько другое.:D
Изменено пользователем vg155
ну да конечно - я то этому не учился - все проходил на практике) с хорошим бугром - учил- в проме  правила жестче и подход другой - самострой конечно хорошо - но- я взялся за это по двум причинам - знаю как строят) и нет денег -отвалить сразу лям -полтора (в кредит строить не хочу )- хорошей конторе - по сути - ес это все растянешь - выйдет не намного дешевле - сейчас второй год строю - на следующий планирую заехать - за это время имитация бруса подорожала на 400р ( ну и все остальное - планировал влезть по бюджету в 700т - сейчас понимаю что фиг - уже за 400 перевалил.
Выше просили фото пилки для электролобзика с чистым резом. Вот такая, рядом пример реза, с обратной стороны точно такой же качественный.
Фанера 8 мм.
Они и без арматуры недолго прослужат. На базе строительной шпильки с обычной, не упорной, резьбой ничего серьёзного городить нету смысла. Маленькие, настольные тисочки ещё туда - сюда.
Для фанеры и усб - если большой рез, лучше использовать дисковую пилу -размечаешь разметочный шнуром и вперед. лобзиком на большие расстояния не очень пилить - ес не с шаблоном.имхо.
Сейчас строюсь - усб и фанера -да - не большие куски проще в мерлене распустить -у них спец. стенд - раскроют как надо , у меня ушло на крышу - стены- сейчас шпунтованный усб пойдет на пол - и фанера под плитку -на кухню - все большие листы , а лобзиком удобно вырезать под сантехнику и т.д.
17 минут назад, BAFI сказал:
Заколхозить из ручной дисковой пилы примитивную циркулярку - час времени. У меня такая в деревне у тещи уже года три трудится, когда приезжаю. Стол, примерно 60х90см, вполне хватает. Поставил на козлы и работай себе. Лобзик тоже есть, конечно, используется вместо ножовки.
А станок очень хорош для столярных работ - я делал кровать и стулья для дачи - там чем точнее рез - тем лучше - вообще решил не покупать мебель для дачи - хорошая - качественная - стоит немеряных денег - та же кровать - свыше 20т. - когда по себестоимости выйдет намного дешевле и качественнее , скину видео - по столярке - ес кому пригодится - все просто - нужно учитывать геометрию ) и усе - хороший инструмент - чуть опыта - и все гуд - с учетом того что сейчас продают - лучше самому.имхо
12 часов назад, vg155 сказал:
Кстати, это тема. Плюс торцовочная каретка - очень полезная приспособа!
Из опыта постройки вылезло пару моментов, на которые стоит обратить внимание:
  • Нежёсткое крепление самой пилы к опорной подошве, вследствие чего диск гуляет перпендикулярно оси вращения и на материале большой толщины рез может получится тоже не перпендикулярный столу. При нормальном использовании по назначению этого нету. В моём случае был бюджетный инструмент и подошва и всё крепление сделано штампованным из листового металла.
  • Противоречивые требованию к толщине столешницы. Она должна быть достаточно толстой, чтобы не вибрировать, не прогибаться и быть абсолютно ровной по всей плоскости. И одновременно должна быть минимальной толщины, чтобы попусту не съедать высоту диска. Т.е., максимальная паспортная глубина распила уменьшается на толщину столешницы.
Я использовал лист гетинакса 8 мм 600х800, на металлической раме, с дополнительными ребрами поперёк стола.
Отсюда вывод - под переделку в циркулярку желательно выбрать пилу с жёсткой, литой подошвой, максимально возможной мощности и диаметром применяемых дисков - насколько хватит средств.
11 часов назад, Dr. West сказал:
А я просто лист ламинированной фанеры 15мм от строительной опалубки. Рейка тоже из нее. Правда, диск заменил на больший диаметр. Вылет над столом получился чуть больше 50мм. Для мебели не пойдет, конечно, а для стройки самое то. Пила хитачи.
