Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
08.09.2019 в 17:51, vg155 сказал:
....У меня такая в деревне у тещи уже года три трудится, когда приезжаю. Стол, примерно 60х90см, вполне хватает... Правда, диск заменил на больший диаметр. Вылет над столом получился чуть больше 50мм... Пила хитачи.
Благо нет детей на даче
Там где есть пила Хитачи
Есть опасность, что иначе
Детям руки от_уячит
Мелкий не осилит кнопку на пиле нажать, да и жужжит она СТРАШНО, вряд ли добровольно к ней полезет. Хотя, конечно, оставлять без присмотра не стоит (тем более, самодельную циркулярку с заблокированной кнопкой и снятым защитным кожухом диска).
Ночник.
http://[пытался спамить но не получилось]/idey-dlya-doma/nochnik/
ЗЫ: Хорошо обновили форум... просто за_бись...
Вот именно ради такой куйни и стоило этим заниматься. И пох., что в фаерефоксе картинки хрен увидишь, только в хроме, хрен панель увидишь правую, без принудительного обновления страницы, зато дебильный юмор и приколы в новой версии на высоте... "пытался спамить но не получилось"... окуеть как оригинально, продвинуто и смешно.
Изменено пользователем noise
Человек делает вещи! - мастерству ток остается завидовать ) пару примеров скину - остальное на его канале ,ес интересно.
https://youtu.be/DLYkbiLKLNM
Прикольно, конечно, но зачем здесь это? Это в раздел со светомузыками, скорей.
Перевод рисунка печатной платы без нагрева.
Перевод рисунка печатной платы без нагрева.rar
Источник пистонов с плоской головкой.
Высота 3,2 мм., Диаметр ножки 0,4 мм., шляпки 1 мм.
http://www.diygoodies.org.ua/?p=992
Фоторезист + ЛУТ = ...  http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/fotorezist-lut-.html
Пленка для лазерных (sic!) принтеров
Глянцевая фотобумага для струйной (sic!) печати
Лазерный принтер
Утюг/ламинатор
Набор для фоторезиста (УФ-лампа итд)
Эти шаблоны гораздо плотнее, чем отпечатки напрямую на пленке.
Печатная плата уже подготовлена к установки и запайке радиодеталей. Очень удобно подготовить необходимые детали, воткнув в пенопласт. Сократиться время монтажа, и отпадёт надобность выбирать необходимую деталь из общей кучи.
Только плавится он.
Мы в детстве делали такие платы на кусочке пластика, которым лифты облицовывают. Для карманных приёмничков.
Он не плавится и отверстия прожигали раскалённой иглой, нагревая её на газовой плите. Сверлилок тогда не было, да и мелких свёрлышек тоже.:unknw:
1 час назад, Юный пионер сказал:
А мы с братом, свой первый гетеродинный КВ приёмник 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49 метров распаяли на пистонах. Вогнали в резонанс промчастоту, гетеродин и входной контур УВЧ. а генератором пользовались ГСС-6 (во дворце пионеров). Сейчас он, наверное, перешёл в разряд музейной редкости.
P.S. Осциллограф С1-99 я считаю одним из лучших. Двухканальный до 100 МГц и большой экран. Единственный не достаток большой вес 17 кг. Рассчитан он для стационарного использования. Для мобильной работы прекрасно использовал С1-101, весом всего 1,8 кг. Сейчас другой век. Прогресс на лицо. И качество приборов резко возросло. Сравнивать не приходится.
16 минут назад, rocker60 сказал:
Ну, он у меня пределы стола не покидал, можно сказать с рождения . Раньше они были ещё больше, из двух блоков, на тележке.
Импортные помню, красивые, элегантные ящики ( наши все чёрные или молотковые ) с ручками для переноски на двоих - ломались они часто, а запчастей не было и шли на списание.
А приходилось работать ещё с ламповыми осциллографами и генераторами. Ощущался дискомфорт, луч плохо синхронизировался и плавал.
С появлением транзисторных приборов эти "гробы" убрали в кладовку и хранили длительное время до срока возможного списания.
Простой бензиновый генератор из доступных деталей своими руками
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5565-prostoj-benzinovyj-generator-iz-dostupnyh-detalej-svoimi-rukami.html
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
