Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
8 часов назад, IMXO сказал:
@noise  КМК это откровенный фейк.
Вы правы... Меня на__али. Раскатал я губы на 3 ампера...
Проверил с иголкой от 5мл шприца, выдернуторй из держателя и подключённой по максимуму  своей длины.
Греется от втрое большего тока и  совсем не так, как показано в клипе:
Т.е. с предлагаемым  3А адаптером делать нечего. А более тонкой иголки, при такой длине, для проверки, у меня нет.
ЗЫ: Но есть и полезный вывод.  Шприцевая иголка сильнее раскаляется, чем нихромовый  провод такой же длины и требует меньшего тока. Проверил с нихромом 0,5 мм.
Обратите внимание на то, что иглу подпиливают в центре, делают там меньшее сечение.
В этом месте идёт максимальный нагрев, да и сгибать петлю легче.
Только что, vg155 сказал:
и также быстро сгорит.:D
Давайте я на это не буду отвечать...;)
ЗЫ: Другие ведь тоже хотят высказаться... Не хочется лишать кого-то  возможности запостить предложение также быстро заменить cгоревшую у вас иголку.
Не развязывающиеся шнурки.
Лет десять только так шнурки завязываю. Разница с обычным способом завязывания небольшая, но шнурки больше не развязываются.
Нового, я ничего для Вас не открою.
Вспомогательный инструмент, о котором я хочу рассказать ниже, незаменимая вещь как для радиотехника-конструктора, так и для строителя. У некоторых этот инструмент имеется. Для этих – это не новинка. Они пользуются им многие годы. А некоторые, узнав о его существовании, постараются приобрести. Этот инструмент – автоматический керн. Мне повезло.У меня он появился ещё в 60-х годах. Американской фирмы. Он полностью из высококачественной легированной стали. Ни разу не затачивался. Но недавно я узнал, что у нас производственное объединение «Зубр» выпускает автоматические керны неплохого качества. Приобретайте автоматический керн. И Вы забудете, что такое молоток! Особенно выручает при накернивании в трудно доступных местах, там где с молотком не поработаешь. Помимо Российского производителя, существуют и другие. Их изделия отличаются по качеству и ценовому диапазону. Надо смотреть и выбирать, чтобы не ошибиться. Я никогда не жалел денег на качественный инструмент.Всегда помню, что скупой платит дважды!
Я, конечно, склонен к модели RENNSTEIG RE-430130 ( последний на фото) от брендового германского производителя. Он полностью из высококачественной стали. Цена, конечно, кусается.
Небольшое краткое описание устройства автоматического керна и правильность заточки в прикреплённом файле.
Сверлим там, где надо.rar
24 минуты назад, rocker60 сказал:
Боюсь, там и не просверлишь.:D
23 часа назад, vg155 сказал:
Рокер60 просверлит везде...
Изменено пользователем noise
Изготовление кожаного чехла.
В принципе тут чехол под зипо, но по аналогии можно и под телефон или рацию сделать....
 https://zen.yandex.ru/media/id/5dd3df5cf3cd8870191cab34/shite-kojanogo-chehla-dlia-zajigalki-zippo-5ddb9fc6c047f615998fa303
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Очень удобный держатель для кистей. И очень простое его изготовление.
Этот способ был хорош 350 лет назад, когда в продаже не было этого.
И очень сомневаюсь, судя по видео, что автор паял что либо еще, кроме кастлюль.:D
да и это флюс не панацея. Зато хорошо паяет никелированные и прочие покрытия. Очень здорово с ним паять литиевые аккумуляторы в одно касание перегретым паяльником. А алюминий он нихрена не паяет
