Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
27.07.2020 в 13:38, 856856 сказал:
Кислородный сатуратор
Сомневаюсь что будет такая приблуда работать.  Давно уже пробовал живую-мёртвую воду получить.   Там тоже два электрода от 220 вольт через  диод.  На сколько помню никого там не выделялось.   Ещё пример из молодости "жулик" из двух бритвенных лезвий...   Да... чтоб убедиться попробовать нужно.:D
Изменено пользователем Бронюс
Выделятся будет, но такой мизер, что его не хватит для пузырьковой помпы, да и, если делать всё строго по рисунку, то вода из аквариума скорей польётся в бак электролизера. А чтобы получить много кислорода, надо израсходовать кучу энергии - проще уж микрокомпрессор постоянно гонять и ничего не мудрить. Не говоря уж о том, что вода аквариума и бака будет под напряжением.
Из всего этого можно сделать вывод, что автор статьи эту хероту сам никогда не собирал.
Я этот способ видел в аппарате для контактной сварки.
Там закрутили в кабель два самореза на расстоянии 10 см, чтобы измерить ток сварки, используя этот отрезок как шунт ( зная сечение ).
Получилось примерно 2 000 А. Так, что для подобных задач этот способ вполне подходит. Чем ещё можно это сделать в домашних условиях?
Ну вы же понимаете, что такой способ "измерения" не выдерживает никакой критики?
Начинайте критиковать и предлагать другие варианты. :yes:
Варианты давно известны: шунт с предсказуемым поведением и известным номиналом, трансформатор тока, датчик Холла. Для нестационарных случаев - токоизмерительные клещи которые обязаны быть в арсенале электрика.
29.07.2020 в 09:21, Dr. West сказал:
Уж коли кислород будет получен и применён, то идею стоит довести до абсурда совершенства! ;)
Водород направить в горелку. Кофе, там, сварить или (тропические рыбки любят тепло) аквариум подогреть!
13 минут назад, 856856 сказал:
Какое бы найти реальное применение  для показанного метода..?
Организовать свой "свечной заводик", в смысле: своё производство по выпуску батареек, магнитов  и витой проволоки.
С уважением, Сергей
Это же электромагнитная пушка!
Литиевый аккумулятор вместо батарейки и можно стрелять по воробьям!:crazy:
а если стальную проволоку? Теоретически то один хрен, напряжение только чуть побольше надо. Тут как раз и поможет
23 минуты назад, Юный пионер сказал:
а то медная проволока тоже не на каждом углу валяется
7 часов назад, 856856 сказал:
Способ термокомпенсации.
дерьмовый способ. Гораздо лучше транзюк приклеить жопой к корпусу и проводками ноги соединить с платой
"Клеить" - в смысле дорожки восстановить на клавиатуре для компьютера? Так для этого Контактол придуман. Или вы про плёночные на лицевую панель? Я заказывал самоклеящиеся.
В микроволновке менял - тоже самоклейка.
В компьютерных клавиатурах эти бутерброды обычно просто сварены насквозь в нескольких точках. А лицевую накладку можно на двусторонный скотч посадить.
Так, может, его просто "освежить", слегка протереть растворителем и прикатать обратно (возможно - подогреть)?
Ну тогда что-то из контактных клеев, типа "Момен классик". Намазать обе поверхности, немного подсушить - чтобы не расплылось и прикатать.
8 часов назад, IMXO сказал:
прокладку к эластичной плате
То есть, расслоилась... Тогда посоветованные "Моменты" не годятся, - к этой плёнке не липнет. Так что действительно или на хороший двусторонний скотч (типа для приклейки экранов к смартфонам), или есть он же в баночках и баллончиках, называется Клей-"Липучка".
Изменено пользователем Lexter
