Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
22.09.2020 в 16:19, IMXO сказал:
чем клеить пленочные клавиатуры?
Восстанавливал плёночную клавиатуру на работе. Вскрытие показало, что нормально так давали по клаве и пробел тоже сломался не зря - прорезало плёнку с дорожками:blink:. Клавиатура была сварена насквозь в нескольких точках (2 или 3 точки на всю клавиатуру ... не помню уже). Бутеброд аккуратно отрывался-разбирался вокруг этих точек. Проводники восстанавливались проволокой в одну жилку с куска МГТФ. Кусочек нужной длинны с запасом ложился повторяя траекторию на клавиатуре и прижимался прозрачным скотчем. Далее бутерброд не клеился и укладывался в нужном порядке и точно на контактную площадку (красный овал в верху). В этом помогают крепёжные отверстия и более мелкие направляющие ...
Площадь пятна над кнопкой и на контактной площадке приличная и даже при не большом смещении ни как не сказывается на работоспособности
Простой и красивый узел.
Подойдёт для любого типа электровилки и обеспечит надёжное закрепление провода.
36 минут назад, vg155 сказал:
Уже и не помню когда заряжал такую вилку.
Я в компьютерных классах.
БП ПК "Корвет" соединялся с низковольтной линией пониженного переменного напряжения, на базе мощного трансформатора. С целью безопасности шаловливых детей.
10 часов назад, rocker60 сказал:
Но, может ввести в заблуждение. Если красный плюс, а синий минус, то они меняются местами проходя через вилку.:umnik2:
Очевидно же, разноцветные провода на фото взяты лишь для наглядности, чтобы показать узел. Если нужна определённая полярность, следует использовать несимметричную вилку с ключом.
До сих пор ещё используется сетевая симметричная вилка и бывает, что нужно знать где фаза и ноль.
Мне, например, чтобы правильно воткнуть вилку паяльника в розетку.
От этого зависит напряжение наводок на жале паяльника. Может быть 2 - 4 вольта или 40 вольт.
Были такие сетевые вилки с обозначением полярности, не для бытовой техники, использовались в измерительных приборах
Ну, это отдельная тема не для этой ветки.
Ну почему же, как раз для этой ветки. Например, можно напаять на штырёк вилки (ближе к корпусу) проволочное колечко или просто кусок проволоки вдоль штыря, а в розетке соответствующее отверстие рассверлить или сделать пропил надфилем.
Вариант - надеть на штырёк кусок термоусадки.
Я поступаю так: сверлом слегка засверливаю, и углубление закрашиваю красным перманентным маркером. Получается эстетически красиво, и углубление не даёт метке стираться. Недавно попались на радиорынке с маркировкой. Очень таки здорово сделали. Молодцы производители. Додумались.
11 часов назад, Юный пионер сказал:
Навеяло. Года 3 назад ремонтировал старинный выжигатель по дереву, времён СССР, там точно такая вилка использовалась. На корпусе выжигателя в разные гнёзда включалась, так мощность переключалась.  Пришёл клиент, и надо было мне вместо корпуса выжигателя воткнуть в сеть ручку со спиралью ... Бум, и нет спирали.  :D   Ладно там спираль легко менялась, болтиками зажата.
Так вот так получилось потому, что вилки были одного цвета. Сразу вилку поменял. :) Вот типа такого, только вилки были обе одинаковые, карболитовые.
90089642_544334859546523_4781184677541942618_n.jpg.27493ef4c148f8f017459ec44ac7eb22.jpg
Это редкость, а на осциллографах, генераторах, частотомерах и прочих советских приборах - везде стояли такие вилки.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Даже на наушниках такие были. Вот не помню, сгорали они от 220 или нет.:unknw: Высокоомные, имею ввиду.
Радио точно выдерживало такое издевательство..:crazy:
Изменено пользователем vg155
15 часов назад, Юный пионер сказал:
Поправка уместная! На вилке надо поставить метку. Например, как предлагал постом выше. И тогда точно не ошибёшься.
В дешёвых китайских блоках, изготовленных в кооперативах, не один раз встречал маркировку: жёлтый - минус, чёрный - плюс.
Поэтому, полярность всегда проверяю мультиметром, чтобы быть уверенным наверняка и не спалить подключаемое устройство.
9 часов назад, Владислав2 сказал:
Явный косяк разработчиков, странно, что изделие, позиционирующееся, как игрушка (т.е. для детей), в таком виде вообще поступило в продажу.
Аналогичная история была на работе. Сдохла батарея на шурике и напарник "по быстрому" сообразил трансформатор с выпрямителем в коробке, припаял на шурик провод, на конце провода поставил обычную вилку, и соответственно, розетку на коробке. (Нафига там вообще была нужна вилка, я не знаю).
Несмотря на все инструкции работникам и надпись на вилке, через некоторое время вилка шурика ожидаемо была таки воткнута в розетку 220 Вольт.
Мотор шурика, кстати, выжил, выгорела только схема кнопки.
С тех пор подобные решения категорически не приемлю, т.к. были и другие случаи - люди тупо не читают надписи, плакаты, предупреждения и прочее, и если что-то может быть включено неправильно или не вовремя, оно будет включено, рано или поздно.
12.10.2020 в 09:46, Dr. West сказал:
Вот мне так ШС обратно и включили, когда я кабель в колодку станка заводил. С тех пор табличка табличкой, но ручку размыкателя вынимаю из гнезда и забираю с собой.
3 минуты назад, Алебастр сказал:
способ их изготовления
Такой способ годится только для пружин из алюминия   :D     Попробуйте намотать стальную проволоку на стержень и увидите что отпустив натяжение она увеличится в размере минимум в три раза.
15 минут назад, Алебастр сказал:
На предлагаемом ролике  показан несложный способ их изготовления.
А если штырь на который наматывается пружина зажать между двух дощечек в тисках, то процесс изготовления пружинки будет практически автоматический, с равномерным распределением нагрузки по всей длине пружины.... Пружина будет идеально цилиндрической формы по всей длине.
Цитата
...Попробуйте намотать стальную проволоку на стержень...
Способом "через дощечки"  хорошая пружина получится не только из мягкой проволоки но и из довольно сталистой. Диаметр пружины будет практически  как  диаметр у стержня. Если надо точную пружину, стержень надо будет брать чуть меньшего диаметра.
С уважением, Сергей
2 минуты назад, Алебастр сказал:
Отличная идея... Может пригодиться для замены дефицитных разъёмных гнёзд, применяемых в качестве напаиваемых контрольных точек для щупов.
Для пружин тонкого диаметра (2мм внутренний диаметр),  из толстой сталистой проволоки (типа как проволока  канцелярских скрепок ) это не пойдёт.
Задающий  навивочный стержень сразу скрутится и оборвётся не выдержав прилагаемой нагрузки.
С уважением, Сергей.
Ни разу не специалист по пружинам, но, должна быть в сопромате какая-то зависимость разумного соотношения диаметра пружины и диаметра проволоки, из которой она навивается. То есть, например, пружина из проволоки 0,8 (скрепка) на оправке 2мм. уже как бы и не очень то пружинит, т.к., при уменьшении этого соотношения, направление упругой деформации металла в проволоке всё более смещается от поперечного к продольному.
Все прекрасно знают, что такое сечение кабеля. Я думаю, не раз вычисляли.
Интересная и полезная статья, которая охватывает весь аспект от теории до практики.
О том, как разные производители кабельной продукции завышают параметры своих изделий.
Теоретическую часть можете пропустить. Вы её прекрасно знаете. Это информация для начинающих.
Сечение кабеля по диаметру жилы (результаты исследования).rar
Как узнать номинал сгоревшего резистора. ( Полезный лайфхак )
Пользуюсь этим методом лет 20-30.
Как узнать номинал сгоревшего резистора.rar
