Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Трансфер на ацетоне что-ли? Я пробовал, фигня получается. Думаю, результат сильно от тонера зависит.
В 11.10.2020 в 22:20, vg155 сказал:
Даже на наушниках такие были. Вот не помню, сгорали они от 220 или нет.:unknw: Высокоомные, имею ввиду.
Радио точно выдерживало такое издевательство..:crazy:
 В абонентском громкоговорителе трансформатор сгорел, когда много-много лет назад, включил его в 220
1 час назад, квант71 сказал:
Чего ему сгорать, если недолго?
В 30.11.2020 в 14:43, Sukhanov сказал:
А если штырь на который наматывается пружина зажать между двух дощечек в тисках, то процесс изготовления пружинки будет практически автоматический, с равномерным распределением нагрузки по всей длине пружины.... Пружина будет идеально цилиндрической формы по всей длине
 Спиральки из нихрома так и мотаются, в кустарных условиях.  Получаются ровные и красивые
Штырь (оправку) не надо зажимать, достаточно только проволоку. А дощечки зажать со смещением, чтобы получилась ступенька, в которую и будет упираться оправка при намотке. Два - три оборота и дальше уже идёт само, как по резьбе.
У меня даже криворукий "бакалавр" справился с заданием, после того, как обьяснили, что не надо оправку дёргать и пытаться управлять шагом намотки.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Штырь (оправку) не надо зажимать, достаточно только проволоку....
По началу так и делал, но проволока быстро проминает/пропиливает свою дорожку и уже трудно обеспечить требуемое усилие  натяжения проволоки,  и спираль получается некачественная ....  однако, для коротких пружинок вполне пригодно.
Если надо длинную спираль, то качественно получится только если  деревянными обкладками обжимать штырь вместе навиваемой спиралью. И спираль получается виток к витку, и процесс получается практически автоматический не то что криворукий, а откровенно  рукожопый "бакалавр" справится без брака.
С уважением, Сергей
В 28.08.2022 в 00:04, VPisarev сказал:
Крепление кабелей или мелкого инструмента (к примеру отверток)
15463559_.thumb.png.d15ddf87d15ff2df108f616da49bbc4a.png мне кажется так  проще и удобнее !
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
24 минуты назад, Rede RED сказал:
Есть ещё проще и удобней - поперечный отрезок пластикового подоконника с прямоугольными внутренними сотами. Уже лет 10 пользую такой жёсткий "патронташ/газырь-органайзер" для инструмента (фото выкладывал или здесь или на Казусе).
Проще - отпилил и на руках довольно жёсткая планка с 10-ю - 30-ю ячейками, с красивой лицевой панелью (которую легко мыть, приходилось пару тройку  раз за 10 лет...), опять же простота крепления - всего два самореза надёжно держат 20-ти ячеистую планку (крепление как и Вас - вертикальное)....
Удобно - да! с претензией на компактность, при лёгком доступе до каждого инструмента распиханного по ячейкам - отвёртки (штук 6), утики (штуки 4 разнорамерные, прямые и изогнутые), бокорезы разные, пинцеты,  пассатижи, карандаши маркеры.....
С уважением, Сергей.
7 часов назад, Sukhanov сказал:
Всё получается, мотал спирали под метр длиной. Проблема не в проволоке и дощечках.:lol:
8 часов назад, Sukhanov сказал:
Это в теории так кажется, а на практике получится не качество, а только гемор.
Для такой намотки, пруток должен быть идеально ровный. и то, при проворачивании, он 100 раз выедет из дощечек пока не накатает в дощечках углубление.
А вот спираль зажатую в дощечках(если ослабла) можно всего лишь поджать тисками.
2 часа назад, Sergej сказал:
Никакого гемора!!! Всё не раз делано на разную длину и диаметр.
Для такой намотки, пруток должен быть идеально ровный. ..
Как раз к ровности прутка, при намотке между дощечками, нет большой претензии! Между дощечками кривость прутка выравнивается.
...он 100 раз выедет из дощечек пока не накатает в дощечках углубление.
Что мешает сделать предварительное углубление?
Ну и ещё тонкость: дощечки длиной около 10 см, первые 3 см - заход прутка, потом подача навиваемой проволоки, оставшееся - формирование наматываемой спирали.
А вот тут грабельки, как только проволока протёрла/проточила свою  дорожку, требуемое натяжение уже трудно обеспечить поджимом тисками (надо проволоку перезакладывать на новое непротёртое место), чем жёстче проволока, тем быстрее протирается, тем чаще менять место.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Всё получается....Проблема не в проволоке и дощечках.
И у меня получалось, но  при такой намотке надо быть внимательным (контролировать натяжку, подачу прутка, постоянство вращения (нельзя ослаблять хватку прутка иначе отыграет назад)....), чуть отвлёкся, рука дернулась... и ты уже - рукожоп. метр и более мотать - довольно утомительно
Пруток-между-дощечками в этом отношении - более прост, знай мотай не глядя,  можно остановиться в процессе намотки (спираль зажата - никуда не отыграет) ну там чаю попить и продолжить без потери конечного качества спирали.
Короткую спираль можно мотать и зажимая только  проволоку.
Длинную спираль - лучше обжимая пруток с навиваемой спиралью.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
... и т.д. Ничего этого не нужно. Надо лишь придерживать оправку около ручки второй рукой, чтобы она не гуляла и не пытаться двигать её вперёд или назад вдоль оси.
Перерыв в работе тоже никакими фатальными последствиями не грозит, отпущенная оправка делает несколько оборотов назад и на этом всё.
Ослабление натяжения имеет место быть, особенно, если проволока толстая. Легко компенсируется небольшим поджатием тисков или струбцины. Этот же недостаток присущь и способу с полным зажатием оправки, решение аналогично. В качестве дощечек лучше использовать обрезки фанеры или МДФ, они меньше протираются проволокой.
В 20.10.2022 в 18:15, 856856 сказал:
самодельный газовый паяльник
А если трудности и с газом - заменить баллон на шланг от клизмы. Перед пайкой есть горох. :angry:
Ресурс-то найдётся, и не один. Интернет большой...
Вопрос только один вот гложет... Что бы это такое могло быть, что может понадобиться срочно запаять, если электричества нет?
42 минуты назад, Rede RED сказал:
А кусачки, пинцет, пассатижи и тп = уже не влезают...
А воспользоваться большим сверлом под другой инструмент, религия не позволяет ...? :)
  • 5 недель спустя...
Открывалка для пива  из пластиковой бутылки... = Это конечно писк !!!  = только буржуины такое придумать могут !  А я, - по старинке = вилкой или ложкой...
В 24.10.2022 в 22:39, 856856 сказал:
альтернативный способ питания лампы накаливания.
... не нравится, мне  это хрупкое изделие и слшком возни много! ... Почему не использовать - при нужде  банку пива, или как в прежние времена ВОВ = использованную  гильзу ...?     https://nepropadu.ru/blog/guestroom/3404.html
1 час назад, Rede RED сказал:
это хрупкое изделие
Не такая уж и хрупкая лампочка на самом деле. Но возни - да, много. Есть методы и попроще.
2 часа назад, Rede RED сказал:
Какой любопытный ресурс, однако...
35 минут назад, Огонёк сказал:
Ну тогда в рюкзак её - родную,-  на проверку живучести в  походных условиях. Если выживёт,= тогда имеет право. = Буду пользовать... - Но извини - как то сомнительно...
В рюкзаке и донышку от пивной банки мало не покажется. А вообще всё это баловство. В рюкзак надо только проверенные штуки складывать.
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
