Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
3 часа назад, vg155 сказал:
чем она такая передовая
= Не нужно фигурной вырезки под корпус,  увеличение площади радиатора- за счёт изгиба и крепление  = отверстия (сверло):dance2:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 06.08.2022 в 16:06, 856856 сказал:
Приспособление для изгиба выводов
Сегодня читал старые журналы Wireless-Word и в номерах за 1969 год увидел такое приспособление.:D
20 минут назад, VPisarev сказал:
Видел такую штуку, распечатанную на 3D-принтере.
Есть и побюджетней вариант, и доступней для изготовления. Имхо, линейку лучше наклеить на боковую грань.
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Я пинцетом простым управляюсь
Ну это от задачи зависит. Пинцетом точно в размер вы сразу не попадете. Если один, два то и пинцетом можно. Если несколько десятков то с приспособлением сильно проще. Если приспособление уже есть то и один проще на нем гнуть
Я проще это делаю ...  Сразу  печатку под стандартный размер утановки резистора и  пинцетик   ще та  волшебнаая  штучка...  :dance2:
Изменено пользователем Нэцкэ
38 минут назад, musa56 сказал:
Согласен, при большом количестве, безусловно, удобнее формовать на шаблоне.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Эти штуки для конвейнервного производства, тратить своё время чтоб её делать - нет.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
Сразу  печатку под стандартный размер установки резистора и  пинцетик
Так же сам делаю, ещё потому что много эл-комплектующих б,у, выводы по длине разные и приходится плату разрабатывать под то что имеется. Сам новодел из китая покупаю очень редко, а все эти шаблоны рассчитаны на детали с длинными выводами.
Изменено пользователем MCA10.5.64
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
Само собой. Я тоже, как и большинство здесь присутствующих, не собираюсь изготавливать подобную хрень ради того, чтобы согнуть вывод резистора.
:lol:
И десять легко, если рука набита.
Когда мелко серийное производство, тогда нужна оснастка. Формовать оснасткой легче новые детали, а не б/у.
Согнуть выводы резистора можно и без инструмента, что и делает каждый из нас. А тем боле, если изготавливаем какое-то устройство, то печатку в 90% радиолюбителей, редактируем под свою комплектуху, где выводы резисторов загибаем пальцем. Конечно некоторые не редактируют ПП, но таким и пофиг как будут согнуты выводы резистора.
А вот для формовки замка для массовой формовки уже не обойтись без инструмента(приспособления).
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
