Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Если вместо тестера взять осциллограф - будет точнее (50Гц найти, и не путать с прочими помехами, типа Радио Маяк)...
Ну вдруг, индикатора скрытой проводки под рукой нет, а осциллограф случайно есть...
В 01.01.2024 в 19:52, Sukhanov сказал:
но пока не попробую .....
Попробовал - работает, точность конечно ± дециметр, но вполне точно  определяется куда  сверлить не надо!!!
Реагирует и на арматуру близкорасположеную к стене, не так  сильно  как на проводку, но тоже можно определить.
Мультиметр самый простенький 830-тый, 4-ре кольца провода щупа, режим мВ.
Результативность поиска повышается если в искомую линию включена хорошая нагрузка (утюг, или эл.чайник).
И да, перед поиском лучше сначала "потренироваться на кошечках" (Операция Ы) - поискать проводку зная где она точно пролегает (возле рабочей розетки)..., дабы определиться как управляться , в каких пределах лучше измерять, определить приемлемую точность измерений...
С уважением, Сергей
Два 830-х, разных производителей и годов выпуска. Вообще голяк, никакой реакции, даже на открыто лежащий провод.
9205, который может измерять низковольтную переменку, что-то там пытается, но показания настолько непредсказуемые, что ну его нафиг.
Впрочем, как и ожидалось. По мне, это признак хренового прибора, а не "секретная фича". Как им пользоваться то по назначению, если он наводки на щупы ловит?
Аккуратно открыл склеенный корпус блока без отвёртки и ножа.
С помощью бензина "Калоша".
Что-то меня сомнительность берёт, может кто попробует ...? :)
8 минут назад, Borodach сказал:
может кто попробует
Уже, и не раз.
Иногда корпус склеен весьма и весьма экономно, что достаточно поддеть в щель ращепой (тонкой пластинкой, лезвием канцелярского ножа, тонкой плоской отвёрткой... пластиковой картой), и корпус без проблем половинится по тонкой склейке на сухую.
Для некоторых пластиков калоша является растворителем, способным размягчить клеевой слой, что облегчит располовинивание.  Капнуть калошу или какой растворитель на незаметном месте корпуса, посмотреть будет ли растворяться...
С уважением, Сергей
@Borodach Сильно зависит от технологичности "склейки". Иногда хорошо помогало (корпус склеен на фиг пойми что), иногда на растворители пластику было глубоко пофиг (привет  от УЗ сварки), чаще было что-то среднее.
  • 5 недель спустя...
Когда-то долго мучился, пока раскрыл корпус БП 12В 2А. Он был настолько жёстким и твёрдым, как кость. Нож не брал. Пришлось распилить. Нашёл в интернете интересное решение и хочу с вами поделиться.
Как легко открыть любой склеенный корпус за 2 минуты.rar
Я бы назвал этот лафхак: "Как на ровном месте раздуть килобайт текста в мегабайт с лишним".
8 часов назад, rocker60 сказал:
Для большей плавности и лучшего контроля сжатия рекомендуют использовать тиски, или струбцину.
От себя добавлю - для подстраховки, особенно в варианте с тисками,  можно  использовать медицинский стетоскоп, который позволит услышать характерные потрескивания корпуса, предупреждающие об опасности дальнейшего сжатия.
 крепление директора ...вибратора на перпендикулярную траверсу - можно применить Сжим У731М (монтажный орех)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
