Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
08.09.2019 в 17:51, vg155 сказал:
....У меня такая в деревне у тещи уже года три трудится, когда приезжаю. Стол, примерно 60х90см, вполне хватает... Правда, диск заменил на больший диаметр. Вылет над столом получился чуть больше 50мм... Пила хитачи.
Благо нет детей на даче
Там где есть пила Хитачи
Есть опасность, что иначе
Детям руки от_уячит
Мелкий не осилит кнопку на пиле нажать, да и жужжит она СТРАШНО, вряд ли добровольно к ней полезет. Хотя, конечно, оставлять без присмотра не стоит (тем более, самодельную циркулярку с заблокированной кнопкой и снятым защитным кожухом диска).
Ночник.
http://[пытался спамить но не получилось]/idey-dlya-doma/nochnik/
ЗЫ: Хорошо обновили форум... просто за_бись...
Вот именно ради такой куйни и стоило этим заниматься. И пох., что в фаерефоксе картинки хрен увидишь, только в хроме, хрен панель увидишь правую, без принудительного обновления страницы, зато дебильный юмор и приколы в новой версии на высоте... "пытался спамить но не получилось"... окуеть как оригинально, продвинуто и смешно.
Изменено пользователем noise
Человек делает вещи! - мастерству ток остается завидовать ) пару примеров скину - остальное на его канале ,ес интересно.
https://youtu.be/DLYkbiLKLNM
Прикольно, конечно, но зачем здесь это? Это в раздел со светомузыками, скорей.
Перевод рисунка печатной платы без нагрева.
Перевод рисунка печатной платы без нагрева.rar
Источник пистонов с плоской головкой.
Высота 3,2 мм., Диаметр ножки 0,4 мм., шляпки 1 мм.
http://www.diygoodies.org.ua/?p=992
Фоторезист + ЛУТ = ...  http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/fotorezist-lut-.html
Пленка для лазерных (sic!) принтеров
Глянцевая фотобумага для струйной (sic!) печати
Лазерный принтер
Утюг/ламинатор
Набор для фоторезиста (УФ-лампа итд)
Эти шаблоны гораздо плотнее, чем отпечатки напрямую на пленке.
Печатная плата уже подготовлена к установки и запайке радиодеталей. Очень удобно подготовить необходимые детали, воткнув в пенопласт. Сократиться время монтажа, и отпадёт надобность выбирать необходимую деталь из общей кучи.
Только плавится он.
Мы в детстве делали такие платы на кусочке пластика, которым лифты облицовывают. Для карманных приёмничков.
Он не плавится и отверстия прожигали раскалённой иглой, нагревая её на газовой плите. Сверлилок тогда не было, да и мелких свёрлышек тоже.:unknw:
1 час назад, Юный пионер сказал:
А мы с братом, свой первый гетеродинный КВ приёмник 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49 метров распаяли на пистонах. Вогнали в резонанс промчастоту, гетеродин и входной контур УВЧ. а генератором пользовались ГСС-6 (во дворце пионеров). Сейчас он, наверное, перешёл в разряд музейной редкости.
P.S. Осциллограф С1-99 я считаю одним из лучших. Двухканальный до 100 МГц и большой экран. Единственный не достаток большой вес 17 кг. Рассчитан он для стационарного использования. Для мобильной работы прекрасно использовал С1-101, весом всего 1,8 кг. Сейчас другой век. Прогресс на лицо. И качество приборов резко возросло. Сравнивать не приходится.
Изменено пользователем rocker60
16 минут назад, rocker60 сказал:
Ну, он у меня пределы стола не покидал, можно сказать с рождения . Раньше они были ещё больше, из двух блоков, на тележке.
Импортные помню, красивые, элегантные ящики ( наши все чёрные или молотковые ) с ручками для переноски на двоих - ломались они часто, а запчастей не было и шли на списание.
А приходилось работать ещё с ламповыми осциллографами и генераторами. Ощущался дискомфорт, луч плохо синхронизировался и плавал.
С появлением транзисторных приборов эти "гробы" убрали в кладовку и хранили длительное время до срока возможного списания.
Простой бензиновый генератор из доступных деталей своими руками
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5565-prostoj-benzinovyj-generator-iz-dostupnyh-detalej-svoimi-rukami.html
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
