noise
Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов.
15 минут назад, Sukhanov сказал:
Такой формой, можно заставить работать даже выключеный телевизор!!
Даже дети пугаются и начинают слушаться маму.:crazy:
01.04.2021 в 16:20, Sukhanov сказал:
4-ре вилки в распор зубьев вставляется одна в другую...отогнутый зуб вилки в антенное гнездо..
"Беломора" небыло, пришлось купить сигареты "Друг". (с) "Берегись автомобиля". :D
И уж тем более небыло 4-х пачек "Беломора". :unknw:
23 часа назад, Алебастр сказал:
А наверх видимо забыли посмотреть...
И как потом доказывать, что "само оборвалось", особенно когда горничная наутро выносила стеклотару? Ну и тогда я был гораздо менее, чем теперь, опытным командированным. :blush:
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Относиться к чаю как к эхм..ну, это действительно жопа... :unsure:
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
51 минуту назад, Sximik сказал:
Ну этому же не удивляетесь.:crazy:
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Posted (edited)
А нельзя было не на всю ширину экрана, а? Двойной клик по картинке (в поле редактирования сообщения) и поставить размер, скажем, 50 пикселов? :unsure:
А-то у меня ажно кот со стола ушел...
Edited by Sximik
44 минуты назад, Sximik сказал:
Это для полноты ощущений.:D
..эгхм...видите-ги, тора-гой товагисч, во всем этом есть один нюанс! B)
Поэтому на форуме "Паяльника" я бы предпочел читать технологические советы если уж и со сторонних ресурсов, то уж никак при этом не затрагивающие гейропейских ценностей и мирюканского дюймо-сортирного юмора! :unknw:
Posted (edited)
Пока гейропа разлагается, нормальные мужики в Одессе занимаются таки делом:
Скрытый текст
Edited by Dr. West
Posted (edited)
Edited by Юный пионер
31.03.2021 в 22:40, Юный пионер сказал:
 в эту же кучу.... когда припрёт =
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
И китайских фейерверк..ээ..твердотопливных ускорителей с общим электроподжигом примотать... ;)
    • Навеяло... последнее выступление Байдена...
    • понятно... воины вроде бы по судам не ходят, а вот терпилы - да. так прививку, спутником v, тебе делали или нет?
    • Ребят, подскажите ответ на глупый вопрос. Имею фильтры с одним диодным мостом на борту. На плате каждого фильтра по две банки электролитов в параллель в каждое плечо (получается 20000мкф на плечо), на выходе они шунтируются плёнкой. По сути все стандартно, ничего лишнего. Минимализм. Но с выхода плат усилителя имею шум в 50Гц. Соединение плат каждого канала и земель по схеме двойного моно. Сигнальные земли каналов соединяются только на селекторе. Силовые земли между каналами никак не связаны вообще. Не могу понять откуда гул (слышно на максимальной громкости) и частотой именно в 50Гц.... Причём гул замечаю даже если хоть к одному БП подключить питание (запускаем один канал), хоть сразу к обоим БП. Фон есть везде. На каждое плечо установлены одинаковые по схеме БП.  До этого делал платы фильтров с двумя диодными мостами и были также независимые обмотки от транса. Там была полнейшая тишина. Картинки с ослика помню гдето на форуме здесь выкладывал.Даже не понятно было включён усь или нет.  Сейчас грешу на наличие одного диодного моста, но с другой стороны схема ведь распространенная. Не поверю что у всех так гудит.
    • какие шесть месяцев? Труп в землю, сверху дерево занесенное в Красную Книгу (чтобы выкапывать было противозаконно) и всё. Если грабителей будет несколько, то и небольшой садик из редких деревьев появится. Профит.
    • Нижнюю схему можно спаять за пару минут. Для настройки промежуточной частоты вполне подойдёт, если добавить аттенюатор.
    • Я дросселя не слушаю. И Д-класс в принципе не очень уважаю, за исключением пары действительно хороших конструкций с соответствующей сложностью реализации и соответствующей ценой, которые реально звучат и не хочется выключать. Так же не слушаю транзисторы и конденсаторы, ну и резисторы подавно. А вот акустики разной переслушал достаточно, от советской фазолинейной до импортной среднебюджетной. Вывод прост: АС в системе- это голова. Источник на втором месте. Усилитель на третьем. Но одно без другого не имеет ценности, к сожалению, поэтому, чтобы это услышать, понять и осознать, нужно постоянно получать некоторый новый опыт.  Я понимаю, что новое принимать сложно, потому что тяжелее всего переступить через себя и свои убеждения. Пока на своем опыте не поймешь- никто не убедит. Кто-то развивается, а кто-то остается на уровне S-90, потому что не знает другого и не хочет. Скептицизм- это здраво. Нигилизм- это глупо. Нет, это результаты измерений. Они есть и в моих темах и во многих других. Все очевидно и давно подтверждено многими людьми. Просто некоторые динозавры талдычат о прогрессе, а сами ничего лучше Ы-90 не слышали. Т.е. прогресс в построении источников питания мы продвигаем, а прогресс в качестве звука отрицаем. Это нонсенс. Я и не претендую, упаси Боже. Кому нужно, те уже давно сделали выводы. А тянуть динозавров из тины нигилизма работа неблагодарная. Поэтому моя информация больше не для вас, а для думающих людей, которые не чураются получить новый опыт.  Ваш усилитель с огромной излишней мощностью и 8 Ы-90- это отличный пример технодрочерства. Малолеток с тугими ушами он вдохновит однозначно.  Остальные просто посмеются.
    • Такой фильтр реально собрать самому без приборов?
