noise
Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов.
Дорогие мои! Вы не учитываете некоторый момент. Вот только в первом и втором случае как первый резистор так и второй будут синхронно изменять своё сопротивление. Такой метод подходит для резисторов с любой характеристикой, как с линейной так и любой другой. На третьем рисунке при вращении объединяющей их оси  один резистор увеличивает своё сопротивление, а ось другого крутится в противоположную сторону и естественно уменьшает. Такое приспособление можно использовать в регуляторах стерео баланса с резисторами только линейной характеристики.
Читать статью
20 минут назад, rocker60 сказал:
Бред. Всё зависит как скоммутировать.
Только что, Candid сказал:
Бред...
Даже если так... Зато Рокер получил 3 плюса в карму, за свой "Бред" а ты, за свою правду... ни хрена.
А всё потому, что Рокер не поленился поискать и запостить красивые картинки,  да и обращение у него начинается со слов "Дорогие мои..." Вот отсюда и реакция у народа... А что там  в какую сторону будет крутиться... и что куда перемкнуть... это дело вторичное и мало кого ипущее.
1 час назад, Candid сказал:
Даже если и "правильно" скоммутируешь, то в любом случае один из резисторов будет в начале своей логарифмической характеристики, а второй - в конце, а графики у них разные ... :)
Как обычно, 90 % "хитростей" ниочём, остальные давно известны или очевидны.
Но тема с респиратором из чашки бюстгалтера (для защиты от аэрозолей !!!!) повеселила. Можно развить - для защиты волос от пыли и стружки надевать на голову старые трусы, а на руки - носки вместо рукавиц.
Edited by Dr. West
С бюстгальтера тоже поржал. Мне понравилась идея с зенкованием шляпкой шурупа.
Я бы не рискнул болгарку крепить пластиковыми стяжками.
Стальными ещё куда ни шло, но пластик может и разорвать, особенно если он старый ...
%D0%A1%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1
Да там крёпеж то основной болтом к редуктору (4 минута), а это так, вспомогательный. Хотя, конечно, стальной хомут понадёжней будет.
В 30.03.2019 в 09:42, Dr. West сказал:
Знакомый токарь именно из пары носок делал себе такой облегающий гибрид беспалых перчаток с нарукавником. Получалось, что у него оставались чистые рукава-манжеты, ничто не могло намотаться на патрон-деталь и на ладонях меньше мозолей от маховичков.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Делал я себе такое, но когда УШМ нужна то в станке, то в руках, а УШМ при этом одна, переделал всё нафиг, а именно закрепил на УШМ скобу (2 точки крепления в штатные отверстия под рукоятки, а еще 2 регулировочных болта выставляют и удерживают плоскость скобы относительно плоскости вращения диска), а к этой скобе приварен кусочек уголка (за ребро вершины). Так вот под этот кусочек уголка выполнена ответная деталь (всё теми же средствами, сварка-болгарка) в итоге имею соединение по типу "ласточкин хвост".
Одна ответная деталь сейчас смонтирована на станок, где УШМ стоит стационарно, вторая такая же ответная деталь ждет своего монтажа на станок с протяжкой по направляющей (типа по шине).
Теперь установка УШМ в станок занимает 3-5 секунд, вынимание 5-8 секунд и это всё включая время на ослабление-затяжку винта фиксации в ласточкином хвосте. Надёжности крепления при этом выше крыши, и при установке обратно в станок диск попадает в прежнюю плоскость автоматически.
Если сильно интересно, могу кинуть фото.
Выпрямление медной проволоки для паяльных жал.
Может потребоваться при использовании медного монтажного провода в качестве материала для жал. Выпрямление происходит по ниже показанному способу, с той лишь разницей, что вместо плоскогубцев я использовал тиски.
Подобным образом выпрямлял провод ПВ-1 сечением 6мм.кв. (диаметр 2,8мм), приобретённый в магазине стройматериалов. https://leroymerlin.ru/product/provod-pv-1-6-0-mm-na-otrez-12462616/  Концы провода загибаются, как показано на фото, чтобы провод не прокручивался в патроне шуруповёрта и в тисках. Использовал небольшие отрезки провода,  примерно 45см. На фото показан участок выпрямленного провода (просматриваются линии скручивания на меди):
 Провод получается достаточно прямым и появляется возможность нарезать на нём резьбу М3, для изготовления вот таких жал:
Те, что с резьбой,  могут использоваться для закручивания в паяльник:
А которые без резьбы - просто вставляться в него:
Edited by noise
2 часа назад, Borodach сказал:
Фото было бы не плохо ... :)
IM_39.jpg.8cf03aca72e66cb8fa3a3fa6b93b356f.jpgIM_38.thumb.jpg.abc1297f570e3b7883aa8bbf1b3e36fe.jpg
Кстати, когда УШМ вынута из станка, то её можно не только за штатную рукоятку держать (на правом фото рукоятка  слегка виднеется в глубине кадра, под УШМкой, в своем штатном отверстии), но и за уголок и так иногда даже удобнее (например, если плоскость слегка шлифовать или торцовой ("чашечной") щёткой работать).
Edited by Sximik
Бракую на концептуальном уровне по причине прихвата струбциной именно за показанную в 4:31 точку на корпусе:
Это либо деформирует корпус там, где его сжатие проектом не предусмотрено, либо затянуть струбцину так, чтоб от вибрации  заведомо не ослабла и не слетела, проблематично.
Следует выполнить постельку под штатную рукоятку (легче под переднюю, а лучше под обе), и уже на постельку - накидную скобу с замком или прижимом.
В 18.02.2019 в 19:34, noise сказал:
Покрашено конечно ровно, однако для решения этой механической задачи необходимо и достаточно 6 подшипников, а остальные 10 только вредят (порождают всякие паразитные воздействия).
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
