noise
Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Ну и придумал! Никогда не догадаешься! Надёжный тайник.
От жены, тёщи - прокатит, и то, если не будут предметы с тайником в руки брать. А от лихих людей, или тех, кому по должности положено искать, это не спасёт.
Тайник в болте  это гениальный замысел! Дело в том, что имея резьбу, этот болт можно завинтить даже в нарезанную в деревянной доске резьбу. Попробуй догадаться?
Контурный профиль
Только что, rocker60 сказал:
Лучше прятать деньги в деревянной ручке ЭПСНа...Ни один вор не возьмёт его в руки  :D
В середине 9ти амперного ЛАТРа много места... И в Ютубе про это не упоминается... В Ш-образный силовик можно замотать много денег, поверх денег намотать пару слоёв ПЭВа и собрать пакет пластин...и такого не упоминается тоже.
Edited by noise
Тогда уж лучше прятать в электролитические конденсаторы. По центру свертка поставить конденсатор подходящей ёмкости, чтобы даже приборно нельзя было определить. И по весу будет примерно одинаково. :)
2 часа назад, noise сказал:
Упырь, не найдя в Вашем доме ничего ценного, возьмёт именно этот силовик на медь.
С уважением, Сергей
3 часа назад, Sukhanov сказал:
... возьмёт именно этот силовик на медь.
Блин... этого я и не учёл... Значит придётся обмотать деньги голым алюминиевым проводом. Вероятность того, что вор окажется радиолюбителем, достаточно мала.
29 минут назад, noise сказал:
Вероятность,  того что вор окажется собирателем любого цветмета гораздо выше, так что и алюминевый порвод - не спасёт.
С нежилой дачи вынесли даже ржавые гвозди, а ведро с болтами и трансформатор вынесут и подавно. Заначка в болте скорее всего попадёт на переплавку вместе с болтом, а транец будет разкурочен, деньги найдены, ... и  Вашего очередного ухода из дома будут ждать с нетерпением....
icon_arrow.gif Типа, совет со стороннего ресурса:  Не вздумайте ценности прятать в мешке пылесоса, там прошарят чуть ли не в первую очередь.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
ашипки
"Храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас конечно есть!"(Жорж Милославский)
Только что, Sukhanov сказал:
Поэтому  трансформатор с деньгами нужно по любому с дачи, в конце сезона,  увозить... Да и потайной болт тоже. Вне дачного сезона они должны хранится в городской квартире. Т.е. где вы, там должен быть и ваш болт.
Чаще проблема в том, когда за бюджет в доме отвечает жена, она же и устраивает "тайник". Если женщина прячет деньги и ценности - ищите все среди белья в шкафу.
Сперва нужно проверить "естественный тайник" в самой жене. Возможно, после этого шариться по шкафам уже и не захочется. :)
Пример удачной компоновки содержимого в ящике с инструментами:
Скрытый текст
Простой узел. Может использоваться для натяжения, например, бельевой верёвки.
Натяжение происходит потягиванием за узел относительно несущего конца. Узел остаётся на том месте, где он оставлен при натяжении, и не сползает. При вязании узла, и в зависимости от применяемой верёвки,  число витков вокруг несущего конца может быть увеличено.
Полезные советы! Надеюсь, что не будут лишними!
