noise
Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов.
А я вот так и не понял, зачем нужно вытаскивать
1 час назад, Sukhanov сказал:
плотно  сидящий в отверстии дюбель
Сидит плотно, - ну и закручивай в него. Не нужно - замажь замазкой...
В принципе, верно. Срезал ножом, если торчит и замазал или заклеил обоями прямо так.
32 минуты назад, Lexter сказал:
Бывало что внутреннее отверстие дюбеля уже не держит вкрученый саморез (ну пластмасса же ж) особенно в местах с повышенной механической нагрузкой (например: турник, шведская стенка, детский комнатный спортивный комплекс....), а сам сидит довольно плотно. вкручивание самореза бОльшего диаметра - мера временная, опять разболтается. Надо менять пластиковый дюбель  в имеющемся нужном отверстии на что то более конкретное - вот и надо его достать/удалить.
В большинстве случаев (95-98%) более чем  достаточно:
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Зарегистрироваться
18 минут назад, Sukhanov сказал:
Для такой нагрузки существуют анкерные болты.
Только что, Candid сказал:
:yes:
За это и имел в виду. Что прилагаемой нагрузке должен соответствовать и применяемый способ крепления.
В приведённом  случае необходимости извлечения дюбелей - переделывал чью то халтуру, перезакреплял настенное крепление.
С уважением, Сергей
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
17 минут назад, Sukhanov сказал:
Ну да, крепить спорткомплекс на дюбеля, это откровенная халтура.
Крепко и глубоко сидящий дюбель не так просто извлечь из толстой керамической плитки на бетонной стене. Сверло должно быть правильно подобрано, чтобы плитка не треснула. Есть разновидности плитки, очень чувствительные к вибрациям и ударам. Может и не треснуть, а скол образуется! Вытаскивать штопором я уже опробовал у соседа, этажом выше. Дюбеля моментальны вылетали в считанные секунды, как орех. Мне понравилось! Взял на вооружение, как один из эффективных методов! Отверстия рассверлили и на место старых установили более мощные и качественные из капрона.
Edited by rocker60
1 час назад, rocker60 сказал:
И всё таки это была соседка...  Душевная,  внимательная, с умным лицом и большой жопой :D
Просто не представляю мужика,  который просит помощи  соседа в таком деле. Но решение было принято правильное - прежде чем уродовать свою стену, лучше опробовать  метод на стене соседа :D .
Хотя  для этого желательно иметь штопоры разных размеров... Я вот сейчас попытался извлечь,  срезанный заподлицо, дюбель на 6-ку ( с внутр. отверстием  ок. 4 мм), с помощью штопора  диаметром 8,5 мм... Ни хрена  не получилось. Нужен штопор с наружным диаметром 4мм, примерно. А я такого даже в глаза не видел... А тот что есть  в самый раз для  дюбелей 10мм., наверное. Поэтому пришлось придумать свой, более кропотливый  способ, зато с применением всем нам родного инструмента.  Медный провод  ПВ-1 (3мм диаметром) изгибается крючком и вставляется,  при разогретом паяльнике, в дюбель, с поворачиванием туда-сюда, после чего  подцепляется крючком и вытягивается наружу в виде полусоплей пластика, прилипшего к меди. Остальное понятно по фотографиям.
Edited by noise
Штопор я применял не простой! Он немецкий, ещё времён войны. Сначала ввинчивается червяк в пробку, а затем на ручке есть скоба. Её поворачиваешь и как воротком без всяких усилий вывинчиваешь пробку. Это уникальная вещь! Память об отце. Война помешала получить ему образование. Но стремясь к познанию, самообразованием  он достиг звания заслуженного изобретателя и винодела.
Только что, rocker60 сказал:
Штопор я применял не простой! Он немецкий, ещё времён войны....Это уникальная вещь! Память об отце.
Это да... Завидую... Когда я попытался вынуть, своим конским штопорм,  шестёрочный дюбель, то сразу понял, что ты обладаешь неким уникальным инструментом.
ЗЫ: Твой отец молодец ещё и в том, что практически не бухал. Иначе этот штопор у него давно бы с_издили друзья собутыльники и он бы не сохранился у тебя до настоящего времени.
Edited by noise
5 часов назад, noise сказал:
Нужен штопор, вот с таким вот винтом.  Достаёт на раз плотносидящие дюбеля.
В принципе саморез бОльшего диаметра,  и через проставку (брусочек) кусачками/пассатижами/ утиками ,  достанется практически любой дюбель.
Возможен и "обратный процесс" :   открыть бутылку при отсутствии штопора  - саморезом с пассатижами! После очередного переезда кудато потерялся "штатный" штопор, так лет 10 роль штопора выполнял 120-й саморез с "Г" образно согнутым хвостовиком, Небыло проблем ни с одной пробкой!:drinks:
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Хорошая замена пистолету для клея.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
31 минуту назад, Borodach сказал:
Это хорошая ???!!! Вам бы попробовать самому дозировано выдавливать и при этом наносить силикон по шву или те же гвозди( и не жирной прерывающейся сопле-кишкой) такой разбалансированой  приблудой.Пистолет  стоит рублей 250,кот орым работать не в пример удобнее.
Есть конечно умельцы которые реально нужные и удобные вещи придумывают - которые облегчают жизнь да ещё и позволяют реально съэкономить.
А сия поделка,из серии: "когда собаке делать не чего,она......"
36 минут назад, TLY сказал:
Это хорошая ???!!!
Не такая уж и  нехорошая!!. Есть рациональное зерно!! Когда надо закачивать довольно большие объёмы смеси в  пустоты,  руками тискать курок пистолета - не айс,  уже на 3-ем баллоне. Швы и щели  в кладке заполнял пистолетом с таким баллоном (использованый баллон от герметика) заполненным  жидким цементным раствором. Так что подобная приблуда  кому оно нать - не нать, а кому и пригодится.
...Вам бы попробовать самому дозировано выдавливать и при этом наносить силикон по шву или те же гвозди( и не жирной прерывающейся сопле-кишкой) такой разбалансированой  приблудой....
А Вы вместо шуруповёрта поставьте  барашек - чиста ручная подача -  выдавливаемая сопля будет строго дозирована, И нет проблем с разбалансом.
Фиксация баллона гвоздиками таки - слабое место, юбку баллона может и оторвать по проколам.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
Ха... , а рукояткой молотка не пробовали ? Я пробовал-в начале 90х стали появляться материалы о которых мы ранее и не слышали, а инструмента для их монтажа(а зачастую и комплектующих) ещё не было.Таки вот-занимался я отделкой,хозяин захотел швы плиточные расшить герметиком.Герметик в продаже уже есть,а пистолетов ещё  нет. 20квадрат расшивал рукояткой три дня (чуть не позеленел)
Отверстия лучше сверлить по радиусу...  А вместо гвоздей  завернуть саморезы, 4 шт. В каждое отверстие по одному. Чтобы концы не выходили наружу. Тем более, что имеется шуруповёрт. А то не безопасны эти  острия гвоздей, торчащие наружу. Провернётся случайно в руке и м. быть травма. А ещё лучше нарезать в отверстиях резьбу и завинчивать  обычные винты  с заострённым концом.
Только что, TLY сказал:
Сия работа из области:
48 минут назад, TLY сказал:
В смысле: а подумать перед тем как зеленеть от работы!!? Я ленив по натуре, и зеленеть от работы  не по мне, если предстоит работа которую невозможно избежать (свалить кому нибудь. Ну и ли просто интересно самому сделать), то работа должна приносить хоть какое то удовольствие(удовлетворение)!!!
4 минуты назад, noise сказал:
Отверстия лучше сверлить по радиусу...  ...А ещё лучше нарезать в отверстиях резьбу и завинчивать  обычные винты  с заострённым концом.
Не!! Ни гвозди, ни саморезы по радиусу, не годны  юбку тубуса легко  может  вырвать.
Есть решение более надёжного крепления юбки тубуса в подобной приблубе, что то по типу фетингового крепления к пластиковым трубам(обжимной клин по внутренней резьбе стакана приблуды) , но блин заморочисто, по быстрому не сделать ...
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
Не когда было думать-трясти нужно было :D
11 минут назад, Sukhanov сказал:
Есть решение...
:buba: О!!! Идея простого надёжного крепления тубуса баллона в стакане приблуды  .  Вместо отверстий для гвоздей (саморезов) сверлить 4-е диаметральноперпендикулярных отверстия, понадобится ещё отрезок трубы плотно входящий в тубус баллона, его пропилить вдоль типа - разрезное кольцо.  Напротив отверстий в стакане , в разрезном кольце просверлить соответствующие отверстия и нарезать в них резьбу.
Разрезное кольцо вставлявляет внутрь тубуса, тубус в стакан приблуды, 4-мя винтами притягиваем разрезное кольцо надёжно фиксируя юбку тубуса по всему радиусу юбки.
Работы на полчаса, надёжность крепления на порядок лучше...Походу так себе  и сделаю.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипки
1 час назад, TLY сказал:
Если бы не пробовал, то и не предлагал.
А дозировать очень просто - используйте шуруповёрт  с регулировкой оборотов и будет Вам счастие ... :)
При больших объёмах  очень даже отличная приспособа!   По поводу крепления, соглашусь с маленькими саморезами по периметру баллона.
Только что, Sukhanov сказал:
А я, пожалуй, закажу нарезать в стакане внутреннюю резьбу, для плотного завинчивания в него тубуса... Думаю, тыщи  за полторы, ребята согласятся сделать такой стакан ... Не покупать же пистолет, в самом деле, если ощущаешь прилив творческих сил ... Но, на всякий случай, (это уже сам и бесплатно) просверлю 4 отверстия радиальных и 4 как на клипе. А на шпильке сделаю трёхгранный конец... т.к. на Али можно купить ключ от дверей дурдома, который прекрасно подходит для ручной подачи герметика.
Edited by noise
2 минуты назад, noise сказал:
2 месяца ждать ? Да обратитесь к электрикам - на каждый щит идёт по два в комплекте.Если на работе много щитов,то и ключей тьма.
В бытность работы электриком у каждого на кольце связка была , да ещё в коробке свалка из разных валялась(на случай утери\отдавания\....
...Если на работе много щитов, то и ключей тьма.
Спасибо за идею со щитками...  Тогда я лучше с_издю из пожарного щитка вот такую штуку...
ЗЫ:  Блин... Этот какой-то не красивый... Оказывается есть и цветные.
Edited by noise
23 минуты назад, noise сказал:
Думал за такой вариант (как самый быстрый и удобный  по установке на тубус) -  с конической внутренней резьбой (и нарезать резьбу  не проблема, и за бесплатно), вроде все бы хорошо (получше гвоздей),  но блин походу  тоже есть типа  слабое место.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
8 минут назад, noise сказал:
Боюсь,что с пож.щита вентель двумя руками крутить придётся :)(размерчик у них неподходящий).
На старый кранах помню стояли такого форм-фактора,но более гуманного размера.Думаю на блошином рынке найдёте без проблем.
2019-07-31_111037.png.2666f1d71be4c8526ad9286ab13c25c1.png2019-07-31_110930.png.3515abd1a62ea333a56422868d8aa69e.png
Edited by TLY
