noise
Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов.
Лучше дедовского способа переноски еще не придумали) а пластик по-моему не очень практично -его разорвет со временем от веса,имхо i?id=fd7cbf25730bb32a436b786e04b367f4-l&
А такой пояс экономит кучу времени и нервов)i?id=4f2302dafe3b69bf7903bc55a654c35b-l&
Если постоянно или длительно нужна такая переноска, то конечно, лучше сделать нормально или купить.
А на "один раз" и "для себя" - и так сойдёт. Само собой, если нанятый специалист приедет к вам на стройку с такой хренью из канистр, то гнать его в три шеи, без разговоров.
Помню, приезжали немцы на наладку, так  у них трёхэтажные чемоданы на колёсиках с собой были. Но зато и не искали ничего и не просили, работали только своим инструментом - экономили своё время ( и денежки клиента).
Edited by Dr. West
Зарегистрироваться
Нашёл интересную информацию. Думаю, что она будет полезной для тех, кто пользуется электролобзиком.
Как расшифровать маркировку на пилке электролобзика.
Как расшифровать маркировку на пилке электролобзика.rar
Edited by rocker60
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Спасибо, полезно. К сожалению выбор в магазинах не всегда так широк, как хочется. Искал пилку с обратным зубом для чистового реза по шпонированной деревяшке и не нашел. В результате попробовал пилку с треугольным равнобедренным зубом среднего размера. Рез изумительно чистый, вообще без сколов, в любом направлении и с обоих сторон материала. Как лазером.
Спасибо за информацию! Возьму на вооружение!
Даже по дереву, применяю мелкий зуб, как для металла. Хоть и пилить дольше, но получается более аккуратно без всяких сколов. И края ровные. Особенно хорошо при работе с фанерой. Ножовочные вставки брал в наборе. C крупным зубом пользуюсь редко. В основном, для грубой резки дерева. Для резки металла стараюсь лобзик не насиловать. Для этих целей лучше всего болгарка.
30.08.2019 в 04:25, Dr. West сказал:
@Dr. West назовите маркировку такой пилки. Или фото, как выглядит.
Она сейчас не у меня дома, попозже.
Герметик и клей из пенопласта и бензина.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
 сейчас практичнее мягкой кровли просто не найти - имхо - по опыту - так как бывший строитель)- дам совет как сэкономить на этой крыши- пароизоляция и т.д.- оставьте эту чушь другому- ес у вас как у меня крыша не потолок - кидаете на стропилы обрешетку с доски 100*25 с шагом 20см и наверх усб 9мм (тут важен момент градуса крыши - нужно учитывать допуски в вашем регионе ) после без ни какой чуши в виде мастик и т.д.(она важна только с градусом вашей крыши) - только на сгибах крыши - снимаете пленку и на спец гвозди ложите кровлю и усе - ес подсчитать - то метал и т.д выйдет не намного дороже а выигрыш в мягкой намного больше - во первых - звукоизоляция - ни голубей - и дождя) - во - вторых - теплоизоляция - доп шапка в виде снега обеспечивает пароизоляцию и не дает уйти теплу . ну и напоследок - моя самоделка)
OSB-3 толщиной 9 миллиметров - учитывайте Мой безупречный - русский-извиняюсь)) градус крыши - высота конька - в каждом регионе есть стандарт на насколько ты можешь опустить крышу - и под мягкую кровлю в зависимости от градуса не нужно класть ковер - я взял - сейчас точно не помню- около 30 градусов - позволяет в тульской обл. мне это дало два плюса - не нужен ковер и не нужно делать леса - можно спокойно ходить по крыше а стропильную систему делал усиленной с расчетной нагрузкой 250 кг на метр крыши.
А зачем нужна пароизоляция и утепление сугробом (щито?!) на холодной кровле?
ес кто сталкивался - строители пытаются втюхать доп пароизоляцию + доп .обрешетку и т.д. - эти деньги с вашего кармана - вот и все - по незнанию соглашаются , в каркасниках - да и везде важный момент - это отсутствие встречи холодного воздуха с теплым - будет конденсат - а сугроб как доп пароизолятор ,еще момент на стройке - людям часто втюхивают щитовые домики - обзывая их каркасником) - приехали сколотили четыре стены и усе довольны) ток потом хозяин как правило еще полгода его доколачивает и удивляется - почему зимой холодно)
Так я и не понял - для чего нужно пароизолировать и согревать кровлю, если чердак холодный (и проветриваемый). Кого и от чего пароизолируем?
от этого - на фото- ес где согрешил и упустил щель через которую проникнет тепло - а там дело каждого - я вот захотел сугроб) чердак совсем холодным сделать не получится - нужно утепление свыше 20см и хорошую пароизоляцию
То есть, сугроб на кровле должен выполнить функцию плёнки, что на фото и ускорить загнивание стропил?
жесть ) конденсат под крышей - результат плохо утепленного и плохо изолированного потолка- тепло всегда стремится вверх - а в сугробе говорят согреться можно) - это практически тот же пароизолятор - на крыше - что на фото снега точно нет.
Edited by BAFI
Утеплять нужно потолок, а чердак проветривать, как сделано ещё в старых советских домах с шиферными крышами - там дерево не гниёт.
в старых домах - наши деды делали по уму - утеплителем были глина с опилками - надежно перекрывали мостики холода - сейчас современные утеплители и близко к этому не подойдут - потому ставят всякие пленки и т.д. - другой вопрос - развод строителями с этими пленками - суют их везде и за ваш счет) - я как утеплитель выбрал эковату - скоро приедут задувать - она дает больше плюсов по сравнению с пластами .
То, что на фото - результат неправильного пирога утепления перекрытия, и (или) глухо закупоренного чердака.
А вот нахрена нужен сугроб на крыше, я так и не понял
закупоренный чердак не причем - неправильный пирог- а сугроб - эта жертва экономии) я же сказал что мне это дало - мне не нужно было тратиться на покупку лесов и сократило время сборки крыши (могу работать только два дня в неделю) за пару выходных постелили полностью - а сугроб меня особо не волнует - стропильная система усиленна и есть небольшой плюс- тоже говорил.
Ладно, мне всё ясно, можно больше не продолжать.
всю инфу по каркасам скидывал ранее - дальше каждый сам для себя решает - что и как - в силу опыта и знаний .ес вы не строили и нет необходимых навыков - лучшим решением будет нанять отдельно спеца - чтоб следил за строителями - ударит немного по карману - но сохранит в будущем много денег и нервов - это тоже небольшой совет от бывшего строителя)
