ИНДУКЦИОНКА_свободная энергия
Всем привет,
Мне необходимо получить излучение индукционной плиты (от20-100 кГц) НО без посуды т.е
мне необходимо отключить от индукционной плиты функцию включения после установки металлической посуды (или ёмкостный датчик или защиту не знаю как правильно)  чтоб индукционка включалась допустим на режиме кипячения СРАЗУ после включения питания, без установки посуды.
Если это технически сложно выполнить, то есть предложение спаять схему или  может свои соображения предложите, индукционная печь с алиэкспресс не подходит на сколько я думаю там частоты не те.
Готов на материальные расходы в пределах разумного, поможете ?
Только что, Янис Ступин сказал:
И смысл? Ничего не будет происходить.
На Аликитай есть набор для плавки металла, типа индукционного, похож на кипятильник.
1 час назад, Янис Ступин сказал:
Зачем?
Лучше сварочник инверторный испорти. Там и мощи поболее будет,не так опасно,так как развязан гальванически да и защит всяких поболее,чем в плитке. Да и сковородок для  старта не надо.
Только что, Hambaker сказал:
Зачем?
Судя по названию темы очередной школьник пересмотрел ютьюба и решил получить халявной энергии, пока мама не увидела что он плиту ломает:crazy:
1 час назад, BARS_ сказал:
Да пусть ломает. Они в "Ашане" по 2 килорубля,если акция.
В 17.01.2019 в 13:03, Sancta сказал:
Тема широко обсуждалась на чипмейкере. Смотрите там.
ок, это форум ?, если не трудно скиньте ссылку ?
В 17.01.2019 в 14:02, Hambaker сказал:
Зачем?
Hambaker, спасибо за совет, их я не брал во внимание т.к не изучал этот вид, а катушки там нет как в индукционной т.е как его ещё подготовить нужно чтоб было как с плитой, если можно поподробнее?
В 17.01.2019 в 12:53, -=ASUS=- сказал:
-=ASUS=- да, я его рассматривал как вариант, в перспективе мне нужна будет как можно более компактная и с низким потреблением НО:
1. у меня вторичная обмотка будет плоский бифиляр диам 2 мм, куда его там прикладывать, нужна плоская катушка на первичном контуре , а какую подобрать это надо высчитывать же ?
2. качество пайки тяжело найти достойное , буду признателен если подскажите  какой лучше
3. не могу найти где бы указывали на какой частоте они работают,  обычно всё сводится к кол-ву ватам и сё..
Изменено пользователем Янис Ступин
Не могу подсказать, я с ними не работал. Плату можно самому пропаять нормальным припоем. Частоту даже если укажут, то китай-параметрам особо верить смысла нет, поэтому только измерять.
https://www.chipmaker.ru/topic/116798/
думается что если просто обойти защиту и не попасть в нужный резонанс - вынесет электронику.
Изменено пользователем Sancta
И что такого уникального в катушке плиты?
Индукционка тут причем? Собери полумост на паре транзилей и TL494, намотай плоскую катушку и подключи на выход. А дальше хоть заприкладывайся.
Нормальное у китаез качество пайки.
Какое она имеет значение? Вообще, что ты пытаешься из этого получить?
9 часов назад, BARS_ сказал:
Написано же в заголовке темы:     :D
В 17.01.2019 в 12:03, Янис Ступин сказал:
свободная энергия
В 18.01.2019 в 15:04, -=ASUS=- сказал:
ок, принято.
В 18.01.2019 в 15:06, Sancta сказал:
Sancta, спасибо за разъяснения и да я читал тему по твоеё ссылке.
В 18.01.2019 в 15:10, BARS_ сказал:
"И что такого уникального в катушке плиты?" - она компактнее, удобнее, и уже готовая с феритами -  против катушки в виде цилиндра намотаная своими руками.
"Индукционка тут причем? Собери полумост на паре транзилей и TL494, намотай плоскую катушку и подключи на выход. А дальше хоть заприкладывайся." - спасибо, ну вот от вас конструктивные предложения пошли,  ок, а как эта схема может выглядить есть пример т.е я хочу сказать что она должна быть достаточно проста и позволять работать с катушками от плит (это важно так как она наводит токи Фуко в проводнике) на али которые продаются чтоб не мотать каждый раз,  сколько будет стоить такую изготовить ?
"Нормальное у китаез качество пайки." - ок понятно
 "Какое она имеет значение? Вообще, что ты пытаешься из этого получить?"-  Lexter дал исчерпывающий ответ.
43 минуты назад, Янис Ступин сказал:
Лучше перестань прогуливать школу. Свободной энергии НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Нельзя получить энергии больше, чем затратил. Никак и никогда. Учиться, учиться и еще раз учиться. а не бред по рентв и ютьюбу смотреть! А уже потом лезть невесть куда.
45 минут назад, Янис Ступин сказал:
Как и любая другая катушка. А вообще схем индукционных нагревателей в инете тьма, выбирай любую.
5 часов назад, Янис Ступин сказал:
ещё раз спасибо
Вообще-то как раз не за что. Я только указал на кодовое слово, чтобы коллеги однозначно вас воспринимали. :D
Впрочем, если вы сделаете и выложите ролик типа приведённого в посте @ROMMo , но измерите ваттметром мощность, потребляемую индукционкой, а  мощность, потребляемую нагрузками - ваттметрами, корректно измеряющими мощность на частоте и форме сигнала работы индукционки, то это будет очень полезно. И "альтернативщикам", и вам лично. Вы наглядно увидите, что мощность в нагрузке меньше потребляемой мощности на величину суммарных потерь в преобразователе, в проводах, потерь передачи энергии между катушками. :)
Изменено пользователем Lexter
Можно и одним ваттметром обойтись. Вскипятить обычным образом чайник - измерить потребленную конфоркой мощность. Затем присоединить к приемной катушке нагреватель и вскипятить тот-же чайник. Сравнить показания ваттметра.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
